znovu vas zdravim pred par minutami mi zhasol pocitac ako keby sa prehrial aj bol sice tepli tolko co som ho rozobral vytiahol som grafiku kedze aspon ta ma nejaku hodnotu skusil som ho zapnut ale rozsvietia sa len ledky vpredu na bedni nieco odyslo alebo cakat nech vychladne ? skusal som merat napetie na vystupoch zo zdroja je 0 V neviem si ani tipnut ci mohlo nieco odist ... pocitac ma tepelnu poistku po kolkych minutach sa da teoreticky zapnut ? za predpokladu ze sa prehrial ?
alebo keby ze odysiel chladic v zdroji ? bolo by to podobne spravanie ako som opisal ? v minulich prispevkoch mi bolo povedane ze odide chladic kedze som popisal znacny hluk z pocitaca a vybrovanie celej skrine
Zvykne vybrovať ventilátor v zdroji.Zaprášený zdroj spôsobuje ,že sa viacej zohrievajú komponenty zdroja a ventilátor sa točí skoro stále na veľké otáčky až jedného dňa komponent ktorý sa prehrieva doslúži a treba vymeniť celý zdroj nie iba ventilátor.
no hej ale pred mesiacom som precistil cely zdroj aj chladic potom bol chvilu tichy no nic kupim zrejme nieco nove ale uz tam eurocase nedam najradsej seasonic forton som pocul ze zacal vyrabat menej kvalitne zdroje ?
Ale nemusí to byť zdroj to treba zistiť.Mne minule jeden počítač tiež zblbol ,svietili iba ledky.Vybral som baterku na doske ,vložil späť a počítač nabehol akoby nič.Po zapnutí sa dá vysúnuť DVD mechanika ?Ak ani to nie tak zrejme ten zdroj.
ne nic neda sa vysunt aj vravel som ze som na konococh nameral 0 V a vpredu vypinacom sa neda vypnut len musim zozadu vypinacom na zdroji a ked ho prepnem tak ledka pomaly hasne jak keby sa kondenzatory postupne vybijali coz sa ani necudujem
este by som sa chcel opytat v zdrojoch sa nejak nevyznam co znamena ATX 2,2 2,3 a 2,1 ? docital som sa ze pri nizkom atx pri zdroji nemusi vydrzat doska je to rozdelene podla kvality alebo ? tento by bol dobry nie ? http://www.alza.sk/fortron-ax550-60apn-550w-d126406.htm
Kašli na verzie - skôr sa zameraj na kvalitu a výkon.
uz som objednal forton 550 watt .. mam na jednu otazku bude velmi odlisna spotreba zostavy ak pridam do zostavy este jeden starsi disk segetage 7200 rpm 250 gb ? v pocitaci mam normalne samsung 1tb 5400 oplati sa tu 7200 dat na system ? a hlavne o kolko sa priblizne dvihne spotreba zostavy ? ten forton ma vraj 87% ucinnost ale pri 80 % zatazeni tak neviem poradte
