dekubity
ahojte chcela by som poprosit o radu..mojej babine amputovali nohu,na druhej nohe sa jej na pate vytvorila prelezanina,spociatku mala casom sa zvacsila scernela,davali sme na to rozne gely macali v repiku sem tam nieco odpadlo ale vacsia cast zostala..uz to ma tri mesiace a vyzera to hrozivo.zajtra sa konecne odhodlala k doktorovi..pocula som o vystrihovani ona sa velmi boji tej bolesti..citala som tu o tom rozne veci ze sa to nedoporucuje aby sa neposkodila cieva o vredoch..
sanny237 sanny237
sanny237 je offline (nepripojený) sanny237
Moja známa pracuje ako opatrovateľka. Mala tiež pani, ktorá bola ležiaca, vytvorili sa jej dekubity na chrbte. Na tieto dekubity jej dávala len čistú gázu s vrstvou práškového cukru.
arizona arizona
syntylady Pozri príspevok
Preco ste to nechali zajst tak daleko??? Z maleho fliacka nechat prejst az do hnijuceho masa?
Pociatocna prelezanina sa da liecit naplastami,polohovanim,alebo podkladanim molitanovych podloziek.
Ak je prelezanina na pate, zvacsa staci,aby sa podkladal vankusik,ci zrolovany uterak pod lytka,alebo clenky,aby pata bola "volne vo vzduchu",aby tlak nohy neposobil na prelezane miesto.
Zial, v tomto stadiu v akom babka je, nie je ineho vychodiska,ako zhnite miesto vystrihat az do ziveho...ak nechcete o babku prist...
Lekar robi zakrok pri znecitliveni, takze sa to da vydrzat.
Po zakroku hlavne udrzujte miesto v prisnej sterilite, v suchu a kazde 2-3 hodiny pacientku polohujte.
Pomocky proti prelezaninam dostat kupit,ale daju sa nahradit aj beznymi vecami z domacnosti /vankuse,zrolovane uteraky, detske nafukovacie kolesa,vankusiky na krk,ktore sa pouivaju na cestovanie a pod. /
Urcite sa poradte s lekarom,alebo sestrickou,ako predchadzat dekubitom...
syntylady syntylady
syntylady je offline (nepripojený) syntylady
ona odmietala ist doktorovi,bolo to tazke s nou doniesla si to z nemocnice...
syntylady syntylady
dakujem za prispevky
Estetic Estetic
Estetic je offline (nepripojený) Estetic
Ona nemusela ísť k lekárovi,stačilo požiadať obvodného lekára o návštevu prípadne dohodnuť sa s ním a poslať ošetrovateľku,ADOS,na to má babka nárok z poisťovne.Sestrička by si s tým poradila.
syntylady syntylady
sestricka z adosu radila mocit v repiku co ale nepomahalo
JankaO JankaO
JankaO je offline (nepripojený) JankaO
Prečo nepokračuješ v pôvodnej téme, ktorú si založila?
http://www.porada.sk/t192120-dekubity.html
pasuliatko pasuliatko
vystrihovanie je najúčinnejšia liečba dekubitov pretože to odumreté tkanivo už späť neprirastie...
treba vyskúšať prípravky s obsahom striebra, betadinové-jódové náplaste, veľmi dobrý je aj včelý med.
Estetic Estetic
To ma prekvapuje,robím v tejto oblasti,sestrička z Adosu predsa nemala radiť repík,ale robiť to čo prikázal lekár.Ludia nezistíte si na čo máte nárok a potom ofrflávate.Pokiaľ máte ležiaceho pacienta doma,máte právo požiadať o návštevu svojho lekára,je povinný prísť.Nemusí dnes ale prísť musí a naordinovať liečbu,ak si nevie poradiť doporučí špecialistu a naordinuje sa liečba,ktorej sa potom sestrička z Adosu musí držať,vtedy sa už dajú predpísať lieky aj na diaľku ak to nevyžaduje chir.zásah a prepláca to poisťovna.Sestričky zvyknu u nás prísť a vysvetlím im ošetrovanie a veľa vecí sa dá takto vyriešiť.
ludmilla ludmilla
Dekubity majú rôzne štádia a každé štádium si vyžaduje iný spôsob liečby, tu na internete nie je vhodné riešiť liečbu tvojej babičky, ten defekt musí v prvom rade vidieť lekár a posúdiť aká liečba je vhodná.
Len podľa samotného opisu nie je ľahké zhodnotiť stav defektu - uvádzaš, že defekt sčernel čiže je celkom možné, že sa už vytvoril kryt z nekrózy, t.j. že posúdenie stavu defektu bude možné až po odstránení nekrózy.
Tá čierna farba je známkou rany pokrytej nekrózou, nekrózy môžu byť čierne a suché alebo hnedá koža alebo vlhké žlté až žltohnedé. Tu existuje len jedna stratégia liečby aktívny debridement rany - odstránenie nekrózy a to patrí do rúk odborníkov.
willma willma
už som tu onoho času písala a momentálne to korešponduje aj s jarným obdobím - nazbierať skorocelové listy, porušiť ich štruktúru tak aby púšťali šťavu a to prikladať na dekubity. Pravidelne preväzovať vždy s použitím čerstvých listov minimálne 3x za deň. Vyťahá všetok bordel a zatiahne ranu. Mám to overené a odskúšané a vyhojilo to dekubity napriek cukrovke. A samozrejme ako už bolo písané, ležiaceho pacienta pravidelne polohovať a používať antidekubitné matrace a pomôcky.
sestrička z KE sestrička z KE
sestrička z KE je offline (nepripojený) sestrička z KE
Návšteva chirurga a okamžitá sťažnosť na sestru z ADOS, dekubity sa dajú krásne vyliečiť, chce to len trpezlivosť a pravideľnosť. Dnes sú už fantastické prípravky na ošetrovanie kože napr. z radu Menalind, liečivá, náplaste aplikuje sestra, polohovanie zvládne aj rodiny.Mala som pacientov, kt. mali v ranách aj červy a dnes behajú na zdravých nôžkach.
syntylady syntylady
ahojte ako som tu uz pisala babka isla na vystrihovanie dekubitov dva krat jej to vystrihli potom uz nie.doktor povedal ze to nie je prelezanina ale tromb ..jednu nohu jej uz amputovali pre trombozu..teraz ide na kontrolu do nitry pretoze meranim sa zistilo ze krv jej od kolena dole prudi velmi pomaly..stazuje sa na strpnute prsty mierne opuchnute ich ma ale citi ich..chcem sa spytat je velke riziko amputacie aj druhej nohy?mame sa pripravit ze sa to moze stat?
syntylady syntylady
ahojte ako som tu uz pisala babka bola na vystrihovanie dekubitov dva krat jej vystrihli potom povedali ze to nie je dekubit ale tromb..nic sa jej to nehojilo povedali ze to preto lebo od kolena dole jej krv prudi pomaly.stazuje sa na trpnutie prstov a opuch..poslali ju na dalsie vysetrenie..bojime sa ze jej amputuju aj druhu nohu nevieme na co sa mame pripravit...nemate niekto kontakt na nejakeho dobreho cievneho chirurga v BA dakujem
dusansl dusansl
dusansl je offline (nepripojený) dusansl
Mám pocit , že som Vám v tejto veci písal, ak nie robím tak teraz,
dostatočne dlhým pitím liečebnej zmesi čínskych čajov sa dá obnoviť priechodnosť celého cievneho systému, zároveň s tým sa dá riadene urýchliť aj hojenie rán a je celkom jedno, aký je ich pôvod. dslivka48@gmail.com
P.S. Uvedené preparáty nedostanete v lekárni, ale viem ich pre Vás objednať s centrálneho skladu ***** patriacemu ČLR. poisťovňa ich neprepláca , lebo sú účinné a nemá s nich žiaden zisk.
arizona arizona
syntilady
nezakladaj stale nove a nove temy, pokracuj v tejto. Temy som ti opat spojila
kopretinka kopretinka
nie som díler,takže z tohoto žiadny zisk mať nebudem.Môžeš si to kúpiť priamo od dovozcu za maloobchodnú cenu,alebo sa zaregistrovať a kupovať so zľavou.Ak sa zaregistruješ,nemáš žiadnu povinnosť to ďalej predávať alebo naháňať niekoho,aby sa stal dílerom.Ja osobne som to užívala (nedokrvovanie prstov na nohách,alergie,bolo to už dávno,takže zase by sa zišlo,kvôli prekrveniu).Na vyžiadanie Ti zašlú informácie.Vo väčšine prípadov sa to užíva,ale v Tvojom prípade (teda babkinom) sa to bude používať tak,že to priamo nasypete na ranu alebo zamiešate do mastičky.Úspešne to lieči bércové vredy u diabetikov.
Nie som agent s teplou vodou,ale TOTO je JEDINÁ vec,ktorej som ochotná robiť reklamu a zadarmo.
Nečakajte,kým babke nohu odrežú!!!
http://www.goldenyacca.sk/
bodliak bodliak
Babke (diabetes) zacal maly cierny fliacik na palci. Najskor isiel prec palec, potom chodidlo, noha pod kolenom, noha nad kolenom. Viac uz odrezat nestihli.
bodliak Pozri príspevok
smutné ale tak to žiaľ u väčšiny diabetikov chodí...
