krov
obraciam sa na vas s prosbou o radu..... riesim momentalne novu konstrukciu hambalkoveho krovu ( rozpon 11 m, osova vzdialenost krokiev 1000mm,) na starsiom rodinnom dome. cely problem spociva v tom, ze nosne steny povodneho domu maju velke rozpatia(cca. 5,5 m),dispozicia navrhovaneho podkroiva je prisposobena povodnym nosnym konstrukciam. Jednotlive navrhnute prvky krovu vyhovuju statickemu posudku s výnimkou stredovej vaznice, ktora nesplnuje podmienku priehybu (vypocet podla EN). Statik ktory to posudzoval skusal rozne varianty (ocelove L profily po bokoch vaznice, pasovinu,...). Stlpik pod vaznicu nieje mozne doplnit z dovodu, ze by vysiel uprostred izby. Rozmyslam o zmenseni teoretickeho rozpatia pridanim dalsej vaznice pod navrhovanu vaznicu v mieste ulozenia na podperu (dlzky cca. 1m na kazdu stranu). Pripadne spustenim kliestin nizsie (cca15-20cm) s tym zeby sa medzi kiestiny vsunul stlpik, ktory by podopieral vaznicu.... viete mi niekto s tymto problem poradit?
    Martin1310
    Nemohla by byť tá väznica celá kovová,myslím nie vystužovať ju ale celú spraviť z kovu,ktorý by mal dostatočnú nosnosť.Napr.U-profili zvarené do tvaru kvádra.Bol by síce problém zo spájaním ale dá sa to vyriešiť.
    KORIG je offline (nepripojený) KORIG
    KORIG
    podla statika je ten isty problem pri pouziti ocelovych profilov. keby bol problem len v spajani tych dvoch materialov, to by bolo dobre,,,,,
    Martin1310
    Neviem či to dobre chápem,nerobím strechy,večšinou nás volajú ked už im strecha kôli nejakej chybe už padá na hlavu.Takže predpokladám že sú tam dve väznice a nad nimi je vzniknutá trojuholníková dutina ak sa naozaj stlp nedá dať, tak by sa v tejto dutine dal vytvoriť priehradový nosník trojuholníkového prierezu.Ovšem to už by bolo dosť zložité a naviše neviem či je výška tohoto priestoru dostatočná aby bol dostatočne pevný.Možno neviete ako to myslím ale ten statik bude vedieť.A nemohli by sa tie väznice podoprieť obe nosníkom a v strede tohoto nosníku dať stlp?.Tým by ste sa dostali do stredu strechy ak by vám to pomohlo.Neviem totiž či vám ide o to že stlp by vám zavadzal v tej miestnosti ktorú chcete vytvoriť pod strechou alebo vám ide o to že by bol nad stredom spodnej miestnosti a tým pádom by nemal dostatočne pevné podopretie.
    chandler
    na internete nevymyslime zazracne riesenie, ktore nevedel vymysliet statitk co bol na stavbe. ale suhlasim s martinom (prvy prispevok) robi sa to tak ze vsetko je drevene ale vaznice su ocelove.
    KORIG
    dik, to viem, ze je mozne kombinovat aj ocel (to je samozrejme), ale viem aj to, ze odurcitej dlzky podobne ako drevo (velke profily), tak aj ocel sa ohyba pod vlastnou tiazou......
    chandler
    ak drevena vaznica vychadza na unosnot a nevychadza na priehyb tak ocelova musi vyjst aj na priehyb ide len o to aky to bude profil. neviem ako ta strecha vyzera ale toto plati.
    ciners
    Ak to uz inak nepojde, tak my davame ocelove ramy schovane v A tvare strechy, na tom su normalne drevene vaznice a krov. Tym padom totalne otvorena dispozicia.
    Ale navrhujem,aby si sem dal podorysy, lebo 5,5m, to sa mi nezda tak neriesitelny problem.
    ciners
    Pokial nechces ten priestor nad kliestinami vyuzivat, tak tam nabuchaj priehradovy vaznik a hotovo. Treba pocitat s tym, ze sa treba vyhrat s vodorovnymi reakciami do venca.
    KORIG
    tak statik tu vaznicu posudil aj s prilozkami pod vaznicou a vyhovuje to. K tym vodorovnym reakciam... (nie som statik)...... pri pouziti vaznic by malo dochadzat k prenosu zatazenia nasledovne (zatazenie od strechy sa prenasa prostrednictvom vaznic do stitovych a vnútornych stien pripadne stĺpikov, ktoré vaznice podopieraju, vysledkom coho by podla mna byt vyrazne mensie sily posobiace na vence).....ak to chapem zle prosim opravte ma.........nerad by som pocase riesil problem s odtlacanim nadmurovky ( nadmurovka zostava povodna vysky 50cm z plnej tehly murovanej na MVC + zb veniec výšky 20 cm (sirka 27 cm) a vystuzou 4 R12 + strmene 8mm vo vzdialenosti 25 cm)...... este dodam, ze veniec obieha stavbu poobvode + nad 2 strednymi murmi
    ciners
    Ano znizuje to sily do venca, ale nevynuluje ich to. Ale to urcite statik posudi, je to normalna vec.
