mumakovic Zdravím, mám problém týkajúci sa priatelkynho bytu.
Keď zapojím akýkolvek výrobok s batériou (akumulátorom) ako napr. notebook, mobil a pod. tak pri dlhšom (niekedy aj kratšom) používaní resp. pripájaní zariadenia do elektrickej siete zlyhá baterka. niekedy aj adaptér.
Príklad:
Asi pred dvomi rokmi si všimla že jej na jednom notebooku čo mala v byte (jediný čo mala) odchádza baterka. Zničoho nič vydržala iba 15 min. potom iba 5 min a neskôr nezvládla ani pár sekúnd. Teda som zohnal novú (síce používanú ) ktorá po pripojenú držala cca 1,5 hod. ale po čase to bolo opáť kritické cca 2 min.
Ďalej mi baterka v mobile jednoducho nafučala, hriala sa, a vydržala asi hodinku. kúpil som novú a podobný problém.
Potom si priatelka kúpila ďalší notebook a tak isto baterka jej po čase odišla, systép pri nej písal výkričník (že mám zvážiť výmenu bat.) a držala iba pár minút, Adaptáry vš. spotrebičov sa hrozne hrialy a hrejú stále. A kedže som mal rovnaký nb a nepotreboval som ho tak som jej požičal bateriu a adaprer no vratila mi bateriu so štvrtinovou vydržou.
ďalej som si všimol že sa neuveritelne často hrejú notebooky až do fázy keď sa vypnú niekolko krát som na nich menil teplovodivú pastu a čistil chladenie no pomohlo to iba na chvílu potom znova.
Priatelkyn otec má teraz nový notebook kde je batéria už tiež statocne stratila kapacitu a často sa z prehriatia vypína.
Aj stolný síce starší PC sa používal minimálne a po chvílke používanie sa vypne z prehriatia.
Tak isto si priatelka aj so mnou kúpila cca pred týždnom rovnaký NB Acer aspire one s 6 článkovou bat. výdrž má mať 8 hod. Na zažiatku to tak aj molo (na mojom je to tak do dnes ) no na jej píše pri 100 percentnom nabití iba 2 hod a to ho doma nabíjala asi tri krát. Inak je na chate a každé z týchto zariadenní bolo používané aj doma aj na chate. ale vo vačšej miere to bolo doma.
Teda si myslím že je niečo s rozvodom v byte na 99 percent na 1 percento na chate. stretli ste sa už s niečím takýmto? Čo môžem robiť?
Jedná sa o byt na 11 poschodí z 13tich. Je to pomerne starý panelák. Na streche je množstvo antén, vykrívačov, vysielačov a pod. môže to mať nejaký vplyv? ale vo vedlajšom byte takýto problém nemajú.
Skúste mi niečo poradiť, za každú odpoveď vopred ďakujem!
V prvom rade dôkladne premerať napätia v sieti - každú zásuvku, každý obvod. Nemyslím si, že by tie antény mali nejaký vplyv na batérie, ale jeden nikdy nevie....
Zaujal ma ten stolný PC - píšeš, že sa prehrieva a vypne. to asi nebude napätím - tam treba zabezpečiť lepšie chladenie skrine, procesora a možno aj grafickej karty. Neviem, akú teplovodnú pastu si dávala do NB - upresni kam?
Je to síce ťažko uveriteľné, ale nie nemožné, že vlastne žijete v akejsi obrovskej mikrovlnke a batérie to najviac cítia tým, že sa zahrejú. Preukázať to bude asi ťažké.
Možno by som urobil nasledovný pokus - kúpil by som pár metrov pletiva a spravil by som si v byte nejakú
Faradayovu klietku tak veľkú, aby som si tam mohol sadnúť s notebookom a malým stolíkom. Potom by som pokusne používal NB v byte a po sledoval by som teplotu procesora a baterky. Potom by som po vychladení znovu vyskúšal to isté v klietke - či sa tak isto zahraje, ako v byte mimo klietky. Ak by sa preukázalo, že emg žiarenie je v byte skutočne vysoké, tak by som z celého bytu spravil tú Faradayovu klietku (bola by to obrovská investícia a práca, ale lepšie investovať, než žiť v mikrovlnke). Ale to už som Ďaleko. Verím, že tie prehrievania majú prozaickejší pôvod - napr. vysoký výkon využitia CPU, teplo v byte, a pod.
