Zdravím všetkych. Na novostavbe starej rok a pol som si vsimol trhlinu na hornej strane sropnej konstrukcie (stropny system porfix + liaty beton). Trhlina sa taha pozdlzne stredom domu. Najsirsia je v prednej casti - 3mm. Inde ma do 1 mm. Trhlina smeruje k muriku, ktory som musel dotiahnut k sikmine strechy - aj tento murik je prasknuty (je vidiet ako pokracuje trhlina smerom hore - avsak len tenka ako vlások). Zvonka ani zvnutra odspodu nic nevidiet, kedze omietky a fasada su uz hotove.
Pravdepodobne to mohlo vzniknut po tom, co sa urobila v lete strecha a prisli zimne mrazy - ze by dom pod tou vahou sadol a volakde to povolilo? Chcem sa opytat hlavne na to, ci znamena do buducnosti nejake velke nebezpecenstvo zo statickeho hladiska. Moze sa na nas dom zvalit?
Na nejake extremne opravy nemáme uz financie. Trhlinu sledujem - cca 3 mesiace bez zmeny, Teraz to ale chcem odskusat so sadrou - placnut na trhlinu taky tercik a sledovat ci sadra nepraskne.
Dom je jedopodlazny bungalow, základy hlboke 85-100 cm, siroke 60 cm. Na zakladoch su este tri rady debniacich tvárnic sirokých 40 cm. Mury su z Porfixu Plus 375. Posledny rad na oknami su uz len U-Profily, v ktorych je armovanie (4xroxor 8 mm, nad oknami a otvormi zosilnene). Veniec samozrejme zaliaty betonom. Na to potom isiel stropny system porfix (zelezobetonove nosniky + vlozky). Tu sme riesili armovanie tak, ze sme kolmo na nosníky naukladali roxor 6mm. Niekdy sme dali aj kari rohoze, ktore nam ostali, ale nebolo ich vela. Prilis sme uz armovat nechceli, kedze dost zeleza bolo vo venci. V podstate mame akoby dvojity veniec - jedne je posledny rad mad oknami, a dalsi je samotná zálievka stropu (tu ale nie je po obvode zelezo)
Mame pri takejto konstrukcii dôvod sa obavat?
Diky za nazory...
T.
