Zle zapojena autobateria - servis
Ahojte,
znamy mi dodupkal auto. Opacne zapojil autobateriu az to napokon zaiskrilo a asi aj cosi zhorelo, to uz som nevidela... Aj ked sa uz potom spravne napojila nejde nastartovat a chladiaci ventilator motora stale fuka (predtym to nerobil, iba ked bol prehriaty motor). Da sa s tym nieco robit? Nemate niekto s tym skusenosti? Ci uz mi zostava len servis? Ak ano nepoznate nejaky fajn, ktory finance neprehana, no vie servisovat Renaulty v BA a okoli?
MySpace Pozri príspevok
Ahojte,
...smola ...poznám , mašinu mi robil ...vybavenie má jak lusk ...ibaže nie je v BA , ale v KE ...
...doporučujem ...keď už nič iné , ísť do autorizovaného servisu na diagnostiku ( tá obnáša cca 25 € ) a aspoň budeš vedieť , čo máš za chybu , PC pekne ukáže a aj papier na to dostaneš ...
Potom by to už mohol zmáknuť aj nejaký laik , aspoň trochu zbehlejší v autách ...na značke už nezáleží ...
srska srska
buchač Pozri príspevok
...smola ...
zle bude ak mala smolu "centralina"
srska Pozri príspevok
...mi vrav.....imobilizér mi jeden deň odišiel ...dal som šracovi do opravy...
...na druhý deň mi volá ...aj čerpadielko sa porúčalo ...
...nadával som jak pohan ...
...ale v konečnom dôsledku ???...cca 350 € komplet za všetko ....diagnostika , ND , robota ........v servise by aj raz toľko pošlo ...
MySpace MySpace
MySpace je offline (nepripojený) MySpace
Dobrý nápad, ďakujem, vyskúšam.
Len niektory sa vyhovaraju, aj dnes mi jeden vravel, ze Renaulty neservisuje. Nemam velmi predstavu o servise tychto novych aut, moznoze je to zlozitejsie nez niekedy...
ak nemáš svojeho mechanika, tak keby som káru potrebovala tak by som išla do riadneho servisu a bolo by....nech to cvakne tvoj kamoš ked to po...kafral... možno to budú len vyskratované poistky
http://www.renault-kestler.sk/renault/
http://www.renaultservis.sk/
http://www.bestforcar.sk/z_renault-a...bratislava.php
http://www.renault-istros.sk/renault/
Nokerla Nokerla
Nokerla je offline (nepripojený) Nokerla
Vacsina RJ ma ochranu voci zlemu zapojeniu aku. Ale tazko povedat co sa Ti mohlo na aute pokazit. Treba na to diagnostiku.
...ešte som si všimol ( nevšimol ) ....vlastne o aký typ Renaulta sa jedná ...???
MySpace MySpace
Renault Thalia... davam to k nim, vypytam si tam tu diagnostiku a uvidime, co dalej...
Nokerla Pozri príspevok
Mozno bola ta ochrana len niekde, lebo to aj iskrilo, videla som to a aj cosi tam dymilo... startovanie nefunguje a ten ventilator ide nonstop, ostatne sa tvari, ze je ok (vychadzam z toho).
....joooooooooooj .....Thália - Patália ........
...utekaj na tú dg ...
MySpace MySpace
Dufam, ze to bol len alternator... a mozno par kablov, neviem, uvidime.
Nahodou som s nou spokojna. Doteraz bola ok, drzala sa. Iba klasicka udrzba. Aj ked netvrdim, ze je naj, ale doteraz frcala a ziadny problem. Az na tu bateriu, ktora uz bola mimo, zrela na vymenu...
P.s.: A to som si myslela, ze na chlapov je spolah v autach...
pozor alternátor a akumulátor nie je to isté...
Indeed Indeed
Tak to musel byt extra vyberový PAKO !
..čo zapojil opačne bateriu
ešte robí v tom servise ?
Ja dufam,že už nie .
maco698 maco698
maco698 je offline (nepripojený) maco698
preco to neriesi znamy, ktory skodu sposobil, ale ty? ked uz niekto dokaze opacne zapojit autobateriu, to sa casto nevidi
misomiso misomiso
Ja mam obavy, ze sa na druhy svet porucala ECU. V takom pripade neviem, ci sa vobec podari spravit nejaku diagnotiku, pretoze to nemude mat s cim komunikovat...
alchstuip alchstuip
alchstuip je offline (nepripojený) alchstuip
Treba zobrat auto do servisu, a platbu pekne nechat na toho "znameho". Nasledne takeho packala vyradit zo zoznamu znamych.
Inak, auta na "F" su vzdy problematicke..... Fitay, Fordy a Francuzske.......
alchstuip Pozri príspevok
.........hm ........aj Ferrari ....????
...inak .....ktoré auto - na aké písmenko by malo začínať , aby nebolo problematické ???
na A...ako alchstuipovo...
bjuty smis Pozri príspevok
....he .......
Až kým nás STK nerozdelí.....
vulxy vulxy
vulxy je offline (nepripojený) vulxy
a si si ista ze to bolo opacne zapojenie akku??? nebolo to nieco ine?povedal ti o tom pravdu ???akumulator sa opacne ani neda zapojit ,+ aj - maju rozdielne diery,iba ak by odmontoval aj svorky z kablov a to si neviem predstavit preco by to niekto robil.... ibaze by boli roztavene alebo nevjem.....alebo ich tam narazil kladivom?
MySpace MySpace
misomiso Pozri príspevok
Ano, mal si pravdu, je poskodena ECU, uz mi to oznamili. Tvrdili, ze na moj typ auta vyjde 680 € len nahradny diel + este cena prace. Tak som povedala, ze zatial im dakujem a nabuduce to poriesim. Taka horibilna suma my teraz nevychadza. A tiez spominali tak ako Ty, ze az potom je mozne postupovat dalej v diagnostike a ze moze tam byt este nieco dalsie vadne...
Keby som vedala, aku skodu to sposobi, sama si ju vymenim. Zoberiem manual a pokusim sa sama.
