mozno blba otazka, ale asi nie moc nerealna.. murar mi polozil otazku ci sa budu robit preklady nad oknami alebo to zalejem spolu s vencom a stropom.. v urcitych castiach suterenu budem mat okna (anglicke dvorce) a nad nimi by mali byt polozene nosniky s vlozkami.. obrazok prikladam..
mam dve varianty ako by som to chcel spravit..
1. var. ulozit preklad nad okno (alebo zasalovat a zaliat) a na to polozit nosniky s vlozkami
2.var. podstojkovat otvor a urobit salung nad okno.. na to polozit nosnik..
prva varianta je samozrejme v poriadku zo statiky, ale kedze by som chcel dat okno co najvyssie uvazujem aj o druhej variante.. len neviem ako sa bude spravat ten nosnik po odsalovani.. veniec by som nad oknom zosilil.. tj. viac roxorov..
je to mozne takto spravit?
dobra otazka.. asi by bola mimo nosnik kedze som myslel ze stuzim veniec.. kebyze ju dam pod nosnik tak mi ten nosnik navihne co neni zrovna stastne riesenie.. pripadne tam dat uzsi preklad (nie na vysku tvarnice) cca 7cm len aby drzal nosnik..
myslim ze to budem musiet spravit s prekladom.. pre vysvetlenie, zltym je oznazena deka (beton s vencom), cerveny je preklad 6cm, nosniky v betone su ruzove, biela je XPS a pod XPS je vypurovane z porfixu alebo s tehly podla velkosti zelaneho otvoru..
je toto riesenie dobre? aj z hladiska tepelnych mostov? murovat sa bude z betonovych tvaroviek (nie zalievanych).. dakujem http://s14.directupload.net/file/d/3...4gvywu_jpg.htm
ake su rozmery okna? nevies posunut okno tak, aby nosniky neboli nad oknom? ten preklad je podla mna zbytocny, ja by som to vylial betonom s vystuzmi, nezabudnut na hupy, alebo cele okno posunut, zmenzit, aby nad oknom nebol spoj preklad-nosnik.
projekt mam.. lenze mi to nevyhovuje ako je to v projekte.. and oknom bol preklad poroterm na vysku 238mm a ja chcem aby bolo okno co najvyssie ulozene skrz svetlo kedze toto bude suteren a spodok deky bude cca 35cm pod terenom.. robim anglicke dvorce
nejde mi o vzhlad.. je to suteren... ide mi hlavne o svetlo ktore by malo prenikat dnu.. takze nedam preklad na vysku 238cm ale iba cca 6cm tak ako mam v poslednom obrazku.. a budem spokojny..
Počuj, skús zobrať 2 tehly, daj na ne na kant zo 3 laty, postav sa na ne a potom skús to isté len polož latu naležato a možno prídeš nato, prečo projektant navrhol preklady na kant.
mozno je to hovadina co teraz napisem, ale pokial tie anglicke dvory natries nejakou bielou, alebo idealne reflexnou farbou tak by to mohlo odrazit dovnutra dost svetla a nezalezalo by az tak na hlbke. Idealne spravit nejaku vlozku kde budu zrkadla. Ale zasa neviem ci by to nepodpalilo dom ked bude piect
Je mi jasne ze nosniky ulozene na kant maju vetsiu nosnost.. keby pouzijem tie co som pisal a nad nimi by boli pruty s priemerom 12 a na tie pruty by som polozil nosnik.. tie pruty by sa spojili s vencom a naraz by sa to zalialo s betonom (veniec s dekou)..takto by to nestacilo?
nosnik nemozem vynechat.. mam takych okien 5ks.. to nie.. musim tam spravit teda preklad zelezobetonovy.. otazka znie aky vysoky treba ked murivo je hrube 27cm a polystyren tam dam asi 5cm (na preklad z vonkajsej strany).. cize 22cm hruby.. staci vyska 10cm ked pouzijem roxor 10mm(prip. 12).. dole by som dal 4ks a hore 2ks len do rohov.. otvor okna 100cm a presah prekladu by bol s kazdej strany 25cm..
