kurenie - kratky / velky okruh
Tak by som chcel poradit, ako najjednodussie delit vystupnu teplu vodu z kotla (Viadrus Herkules U26 - 5 clankovy) do bojlera a radiatorov. V lete nebudem chciet vykurovat radiatory, tak budem chciet pustat vykon kotla len do bojlera (DZ Drazice NTRR 300 - vykon hada 24kW), v zime budem kurit do radiatorov, ale popri tom aj vyhrievat TUV.
Hladam nejake rozumne riesenie ventila, alebo zapojenia, ktorym budem moct regulovat ci pojde voda do jedneho, alebo druheho, alebo oboch... So vsetkymi spojenymi uskaliami.
Co sa da rozumne pouzit? Ako jednoducho a pritom funkcne zapojit?
Dakujem pekne...
    Mam rad svet, nenavidim pretvarku. ...viac dad111
    http://www.atmos.cz/czech/instalace-...oruce-zapojeni
    Jednoduchšie riešenie v bode 5 http://kamna.astranet.cz/shops/3790/...teplovodni.htm Hlavne za každú cenu zapoj kotol tak, aby minimálne TUV išla na samotiaž. Ja mám TUV cez termostatický ventil s oddeleným čidlom, keď na výstupe kúrenárskej vody z bojlera, teda keď už je TUV zohriata , termoventil uzavrie okruh TUV a teplá voda ide len do radiátorov.
    Jusi je offline (nepripojený) Jusi
    Jusi
    Cize ked chces, pustis vykurovaciu vodu iba do bojlera, a po vykureni bojlera sa ti pusti aj do radiatorov? aky to mas ten termostaticky ventil?
    Bojler mám klasicky zapojený ako jednoduchú odbočku z výstupného potrubia. Ak by som chcel kúriť len do bojlera, musím zavrieť kohút na potrubí. Pre tento účel slúži napríklad aj troj, alebo štvorcestný ventil, ktorý Ti budú mnohí radiť. Ja som ho tam mal a vyhodil som ho. Nechcem tam mať nič zložité. Teplotu spiatočky dosahujem aj bez neho. Ten bojler je zapojený cez termostatický ventil. Je to vlastne normálny ventil ako na radiátore, len je 1 cólový a vyrobený na samotiaž, teda s malým odporom. Miesto termostatickej hlavice je na ňom naskrutkovaná hlavica s oddeleným čidlom napríklad takáto http://www.empiriask.sk/katalog/view/T31526 jej čidlo môže byť vložené buďto do komory bojlera k čidlu,ktoré normálne spína elektrický ohrev, alebo ja ho mám priložené na spiatočke z bojlera do kotla, tým mám zaručenú aj teplotu spiatočky. V kotli teda kúrim na 85 stupňov, na ventile mám nastavených 60, aby som nemal zbytočne horúcu vodu a spiatočka zároveň neklesá pod 60 stupňov. Bojler ak je vyššie ako kotol, čo pri samotiaži musí byť, musíš ešte zapojiť cez spätný ventil s plávajúcou klapkou. Keď vyhasne v kotli, zabráni spätnému prúdeniu teplej vody z bojlera a ochladeniu teplej vody.
    Naposledy upravil dad111 : 15.10.12 at 22:22
