Prepojenie dvd a set top boxu
Potrebovala by som prepojiť dvd prehrávač a set top box. Neviem však, aký kábel na to použiť. Set top box má len jeden vývod na scart kábel, takže momentálne ho prehadzujeme medzi dvd a ST boxom, podľa potreby. Ak by bolo možné, dajte nejakú fotku toho kábla. Ďakujem.
stormcatcher stormcatcher
stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher
Eva Kacianová Karáčová Pozri príspevok
set top box - dvd - tv
KoxXxo KoxXxo
Telka nemá dva vstupy?
STB - výstup SCART - zapojiť do DVD - vstup SCART EXT. (podľa typu DVD prehrávača) - výstup z DVD SCART do TV vstup SCART.
Potrebuješ len dva káble SCART.
Klikni a zobrazí sa väčšia verzia obrázku.
Názov:  blokova schema.jpg
Zobrazení: 9
Veľkosť:  36.0 KB
KoxXxo KoxXxo
Ten vstup na DVD prehrávači je dosť otázny.
KoxXxo Pozri príspevok
...moja má, i keď postačuje jeden.
KoXxo:
písal som -podľa typu - niektoré to majú takto
SCART input (vstup)/ SCART output (výstup)
knoflikar knoflikar
knoflikar je offline (nepripojený) knoflikar
Dotycna popisuje stav (aspon ja to tak chapem), ked ma stb aj dvd aj tv len jeden scart. V takom pripade su okrem spominaneho prepinania scart kablov tri moznosti:
1. - zakupit scart rozbocovac, napr. -http://dtelektronik.sk/predaj/93031/SCART-rozbocovac/- ktory rozsiri jeden scart vstup na tv na 2/3, mozu sa ale vyskytnut urcite problemy - napr. som zazil ze isiel tichsie zvuk, alebo bol trochu tmavsi obraz. Nie je to vsak nic tragicke a vyskytuje sa to len v malom pocte pripadov.
2. - ak ma stb zabudovany modulator, prepojit tv cez koaxialny kabel. V tom pripade nebude signal z stb na AV vstupe, ale sa naladi normalne na analogovom tunery a ulozi sa na nejaku predvolbu. Ak stb nema modulator, da sa zakupit externy, ale financne sa to neoplati - cca 15-20eur. (cca rovnako alebo aj lacnejsie vyjde vymena stb za model so zabudovanym modulatorom).
3. - vymenit televizor sa model s dvomi scart vstupmi a kazde zariadenie (stb + dvd) prepojit samostatnym scart kablom. Prip. vymenit tv za model so zabudovanym dvb-t tunerom a v tom pripade odpadaju vsetky problemy s prepajanim.
knoflikar Pozri príspevok
...aký je dôvod na druhý scart do tv?
knoflikar knoflikar
Ked ma aj stb aj dvd len jeden scart, tak ich nemozte naraz zapojit do televizora na jeden scart vstup.
stb - cinch - dvd - scart - tv
knoflikar knoflikar
Za predpokladu ze ma dvd prehravac cinch vstup, vacsinou nema. (len vystup)
KoxXxo KoxXxo
Prečo pri týchto otázkach nikto neuvedie typ zariadení?????????????? Je to frustrujúce!!!!!!!!!!!!!
...ja mám skúsenosť, že väčšina má. Dokonca aj na tv mám 2 vstupy
stb neviem
dvd panasonic
tv panasonit, typy neviem
knoflikar knoflikar
Na TV samozrejme, na DVD prehravacoch som okrem scartu iny AV vstup este nevidel. (nepliest s DVD rekordermi a DVD prehravacmi s domacim kinom). DVD prehravac je len na prehravanie, jediny AV "vstup" je prenho DVD ktore sa donho strci...
...vidíš, to je možné. Vždy kupujem rekordéry
knoflikar knoflikar
stormcatcher Pozri príspevok
To je mudre - netreba potom riesit taketo problemy ako co prepojit.
Indeed Indeed
V prvom rade treba rozlíšiť o aký typ televízora ide,
najnovšie typy majú zabudované až 3 SCART-ky
teda problém pridavných zariadení by bol týmto vyriešený.
Existuje však aj lepšie riešenie , a síce,že namiesto zabudovaných reproduktorov televizora,
používame externe aktívne repro
vtedy potrebujeme zapojiť zvuk od set-top-boxu aj od DVD prehrávača do tých istých externých reprákov
ja to mam vyriešené tým sposobom,že vstup do repro mám rozdvojený /existuje na to rozbočovač/ a čierny CINCH a červený CINCH od STB aj od DVD mám vlastne týmto zlúčeny
a do repro ide signál od toho zariadenia ktoré sa práve používa.
Prepojenie DVD-TV mám riešené cez HDMI kábel, prepojenie STB-TV cez SCART
pripojenie externých repro , ako som opísal vyššie.
Samozrejme stereo zostáva zachované.
jess jess
žienka
Chlapci, vidím že ste veľmi šikovnííí :-) Ako poprepájam toto :
zvrchu
1. set top box
2. video TESLA VCR 5350
3. dvd receiver LG
+ TV Panasonic Viera s 2 scart vstupmi
momentálne funguje len tv so stb
Pozerám na obrázky - od vrchu:
asi STB, potom VCR, následuje DVD - správne?
Ďalej zisťujem zo záberov: vrchný prístroj má koaxiálny vstup (anténa) a koaxiálny výstup - asi do TV.
Skús prepojiť koaxiálny výstup z vrchného prístroja (asi STB) s koaxiálnym vstupom druhého prístroja (asi VCR - ten má tiež svoj vlastný tuner) - výsledkom by bolo že by na TV sleduješ jeden program a zároveň na VCR môžeš nahrávať druhý program. Potom už nemusíš prepájať SCARTom STB a VCR (zbytočné - VCR je analóg). Z VCR potom len koaxiálny výstup do anténneho vstupu TV. STB a TV prepojíš priamo SCARTom = digitálny signál rovno do telky.
DVD receiver (vidím zvuk 5.1) prepoj cez CINCH ( červený, biely, žltý) s televízorom (to isté).
Tu je schéma možného zapojenia. Všetky zariadenia sú schopné pracovať samostatne bez nutnosti previazania, zároveň sú však previazané STB a VCR pre možnosť záznamu - samozrejme je možnosť potom sledovať jeden program (cez STB a TV a nahrávať druhý program (cez STB a VCR - nakoľko VCR by malo mať tuner ako v TV a možnosť naladenia analógových staníc). Preto je tam z VCR prepojenie cez SCART - na sledovanie nahraného a cez koaxiál na sledovanie analógového signálu a pri ladení VCR tunera.
jess jess
žienka
fúúúú, dosť zložité, ďakujem, skúsim :-)
