Ahojte,
chcel by som sa trošku poinformovať ohľadom vykurovania v 2-i byte nakoľko s tým mám trošku problém. Problém je v tom, že môj byt sa mi nedá vykúriť na viac ako cca 22,5°C, ani keď mám kúrenie nastavené na max, kľudne aj počas dvoch dní nepretržite. Byt je v novostavbe, zateplený, orientovaný na sever a východ. Vykurovanie má každý byt samostatné zo spoločného rozvodu horúcej vody (v stupačke zo spoločného prívodu horúcej vody je v každom byte odbočka na vykurovanie daného bytu a zároveň aj na ohrev TÚV v byte).
Parametre vykurovania, ktoré viem odčítať na bytovej stanici tepla sú: prietok vo vykurovaní cca 90l/hod, vstupná teplota 65°C, teplota v návrate z radiátorov cca 40-45°C, to znamená teplotný spád na radiátoroch je približne 20-25°C, aktuálny vykurovací výkon cca 2,3 kW. Sú tieto parametre dostatočné na vykúrenie 2-i bytu s rozlohou cca 59m2, alebo mám pravdepodobne niekde tepelný únik?
Ďakujem.
