Časté zapínanie čerpadla dom. VODÁRNE
Dobrý deň,vie mi niekto poradiť s domácou vodárňou?
Koľko litrov vody má vytiecť z 80 litr. tlak nádoby medzi dvomi zopnutiami tlak. spínača?
Tlak.spínač:zap.tlak-2bar
vyp.tlak-3,5bar
Nádobu som dofúkal na 1,8bar.dočítal som sa, že z nádoby by mala vytiecť 1/3nádoby t.j. okolo 27 litr..Skutočnosť je ale 9 litr.V čom je problém?
Mám vodu z vrtu (hĺbka 15m) ťahanú ponorným čerpadlom, vzdialenosť od domu 80m.
Za radu vopred ďakujem.
    tienik je offline (nepripojený) tienik
    tienik
    hm, to je fakt blbo.
    Dofukoval si spravne?
    To jest, vypnut cerpadlo, vypustit vodu - nechat otvoreny kohut potom, dofukat na 1,8 baru, zavret kohutik a spustit cerpadlo?
    Ak nema gumeny vak defekt, inde problem nebude.
    bodliak Nie je pokazený, alebo nemeria v iných jednotkách ?
    Martin1310
    Nemáš náhodou tú tlakovú nádobu nejako príliš nízko voči odbernému miestu kde si nameral tých 9-litrov?
    Pretože výškový rozdiel pôsobý určitým protitlakom ktorý si vlastne môžeš rovno odrátať od toho tlaku v nádobe.
    10-metrov robí cca -1 Atmosféru.
    Pochybujem že v tomto je problém ale predsa keby náhodou.
    tienik
    100% nie je nejaka voda medzi vakom a plastom nadoby?
    Lebo ak je dobry tlak, dobre nastaveny tlakovy spinac, tak potom zostava uz len tato moznost.
    Este by bola moznost ze nie je instalovana klapka na privode od cerpadla. Ale to by potom spinalo aj bez odberu, takze neviem....
    Martin1310
    [QUOTE=bodliak;2245243]
    Výška odberného miesta nad nádobou má vplyv len na výstupný tlak, nie na objem dodanej vody v rámci jedného cyklu.
    No ja neviem ale keby mal odberné miesto cca 35 metrov vysoko nad touto nádobou tak by mu s nej pri tlaku 3,5 Atmosféry nevitieklo nič.S toho usudzujem že by výškový rozdiel mal mať vpliv aj na množstvo vody pretože vzduchová medzera sa proti určitému tlaku zmenší menej ako keby nebol žiadny výškový rozdiel a protitlak by bol nula.
    Ale ak mám v tom nejakú chybu budem rád ked ma vyvediete z omylu.
    Martin1310
    Hej,máte pravdu,už mi to docvaklo že ide o rozdiel dvoch tlakov a do velkosti spodného tlaku to bude stejné množstvo.Pomýlilo ma to že mi nedošlo že spodný tlak vlastne musí byť aspon o niečo vyšší ako je tlak ktorý vytvorí stlpec vody.A klídek,sú tu aj večšie katastrofy.
    bodliak
    Máte na nádobe manometer ? Naozaj zapína pri 2 a vypína až pri 3.5 baru?
    Ak áno, tak nádoba nebola dobre natlakovaná naprázdno, teda objem stlačeného vzduchu v nádobe je primalý.
    bodliak
    Máš 80 litrovú nádobu. Natlakuješ vzduchom na 1,8 baru.
    Potom začneš do nej pumpovať vodu až kým tlak nevystúpi na 3,5 baru. To znamená, že do nej natlačíš cca 38 litrov vody.
    Tlak 2 bary zodpovedá zostatkovému objemu vody cca 8 litrov.
    V ideálnom prípade by teda z nádoby malo vytlačiť 30 litrov do výšky 20 metrov nad úroveň samotnej nádoby.
    Janmal Pozri príspevok
    skušal som to natlakovať viac zopínalo to ešte častejšie
    natlakovať viac - dúfam, že tým myslíte natlakovať vzduchom prázdnu nádobu.
    bodliak
    Ježiši Kriste, bavíme sa o cyklovaní a nie o tom, či je - alebo nie je mimo pracovný dosah.
    Samozrejme, keby bol odber vyššie ako 20 metrov, tak spodný limit pre opätovné zapnutie čerpadla by nedosiahol a musel by nastaviť minimum na viac, ako 2 bary.
    To, na čo má výška odberného miesta vplyv, je čas, za ktorý tá voda vytečie. Čas bude iný, celkové množstvo vody rovnaké.
    //A aj keď ma tu obvinia, že odbáčam od témy, tak máte v tom chyby ako BRNO. To vaše "nevitieklo" a "vpliv" je katastrofa.
    Naposledy upravil bodliak : 07.02.13 at 17:05
