aká adresa na dokladoch
Chcem sa opýtať, akú adresu treba uvádzať na dokladoch (faktúry) v nasledovnom prípade.
FO podniká na adrese Trenčín , Jahodová 5
na kartičke z daňového úradu pre registráciu dane z príjmov má adresu Nitra, Ovocná 5
Fyzickú osobu zaregistrujú vždy podľa miesta trvalého bydliska.
Teraz neviem, na akú adresu treba mať vystavené doklady napr. došlé a odoslané faktúry, aby boli uznané do daňových výdavkov????????????????????
sway sway
sway je offline (nepripojený) sway
som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
bubibu
Neviem v akom SW pracuješ, ale napr. ja v Omege mám možnosť na faktúru uviesť aj fakturačnú adresu, adresu prevádzky, ale podstatné je že musí byť uvedená adresa firmy podľa ŽL a popridelované IČ,IČO..., a pri zmenách je potrebné na DÚ vždy nahlásiť zmeny aj adries.
DušanČ DušanČ
DušanČ je offline (nepripojený) DušanČ
Na správnosť údajov v účtovných dokladoch treba dávať veľký pozor. Medzi tieto údaje patrí aj adresa subjektu na faktúre. Je treba rozlišovať fakturačnú adresu a korešpondenčnú adresu. Bohužiaľ je veľa podnikateľských subjektov, u ktorých sa tieto adresy líšia. Z hľadiska uznateľnosti dokladu pre prípad kontroly (napr. daňovej) je potrebné uvádzať fakturačnú adresu, t.j. adresu podľa obchodného, resp. živnostenského registra. Ak to SW neumožňuje rozlišovať, je nutné na doklad uviesť fakturačnú adresu a napr. na obálku pri poštovom styku napísať korešpondenčnú adresu.
bubibu bubibu
bubibu je offline (nepripojený) bubibu
Práve som telefonovala na daňový úrad. Tam mi povedali, že mi dodávateľ musí vystaviť faktúry, na ktorých uvádza adresu daňového subjektu. Takže adresu, ktorú mám v pridelení DIČ. (osvedčenie o registrácii platiteľa)Takže pri FO je to bydlisko.
Teraz som už úplne vedľa. Vôbec nespomínala živnostenské oprávnenie.
DušanČ DušanČ
bubibu
Chceš tým vari povedať, že máš na živnostenskom oprávnení inú adresu ako na osvedčení o registrácii - pridelení DIČ ?
duficek duficek
duficek je offline (nepripojený) duficek
DušanČ
napriklad ja mam na zivnostenskom liste uvedenu adresu prevadzky kde podnikam a na osvedceni o registracii DIC mam adresu bydliska.
mam to tak uz od roku 2000 a asi je to pruser...
ajobs ajobs
ajobs je offline (nepripojený) ajobs
muž
duficek
To áno, tie adresy treba zosúladiť.
duficek duficek
ajobs
vcera som pozeral prijate faktury znameho. on ma tiez na DIC registracii adresu bydliska, zivnost neviem na aku adresu ma.
adresa subjektu na fakturach je adresa prevadzky, nie bydlisko. teda tak ako to mam ja. faktury mu chodia od teleopov, prenajimatela proestorov...zeby to mal aj on nespravne? jemu sa o to stara uctovnicka.
duficek duficek
chcel by som znova otvorit tuto temu.
ako FO mam na registracii DIC adresu trvaleho bydliska napr. Vajnorska 10. kedze mam na druhej strane mesta prenajate priestory, kde podnikam, vykonavam zivnost, v ZL mam ako miesto podnikania adresu napr. Mrkvickova 5. za tieto priestory platim mestskej casti najomne, mam tam zavedeny telefon, elektrinu a pod.
aku adresu mam pouzivat na uctovnych dokladoch a peciatke?
Vajnorska 10 alebo Mrkvickova 5 ??
alebo oboje naraz ako Sidlo firmy Vajnorska 10 + Prevadzka: Mrkvickova 5
Zita5 Zita5
duficek
Obchodný názov a sídlo, ako máš v živnostenskom liste .Okrem toho pod túto adresu môžeš uviesť aj prevádzku ................. .
duficek duficek
v ZL je uvedene doslovne:
obchodne meno : XXX
miesto podnikania : mrkvickova 5 , BA
ICO : XXX
osobne udaje
meno a priezvisko : XXX
rodne cislo : XXX
bude teda spravne, pouzivat ako sidlo Vajnorska 10 s "dodatkom" prevadzka Mrkvickova 5?
dakujem
Zita5 Zita5
duficek
obchodne meno : XXX
ICO : XXX
osobne udaje
rodne cislo : XXX
dakujem
Miesto podnikania a zároveň aj sídlo firmy ...Mrkvičkova 5.
Na Vajnorskej máš trvalý pobyt .....túto by si používal vtedy ak by bola uvedená ako miesto podnikania , ale v tomto prípade je to vlastne bydlisko a to neuvádzaš .
duficek duficek
dakujem zitka
toto ma ale dokonale pletie, lebo ini zase tvrdia, ze sidlo firmy je trvale bydlisko FO, aj pani na DU sa divila, preco mam na peciatke Mrkvickova 5, ked som registrovany na DU s trvalym bydliskom Vajnorska 10
vieroslava vieroslava
vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava
Ak podnikáš ako živnostník, vždy platíš dane tam, kde máš trvalé bydlisko. To je aj tvoja adresa pre živnosť, s dodatkom prevádzka: Mrkvičkova 5.
Môj názor je, že musíš uvádzať na dokladoch aj adresu trvalého bydliska.
Kým som Ti stihla odpovedať, odpovedal si si aj sám. Pani na DÚ má pravdu.
va1ke va1ke
va1ke je offline (nepripojený) va1ke
no ja mám na to takýto názor.
ak si FO tak sídlo firmy máš trvalé bydlisko. môžeš mať aj prevádzkareň, ktorej adresa sa nemusí zhodovať na so sídlom firmy, čiže trvalým bydliskom.
na kartičke od DU ako aj na všetkých iných dokumentoch od štátnych inštitúcií je napísané sídlo firmy (čiže trvalé bydlisko)
na faktúrach podľa zákona o DPH musí byť uvedené sídlo firmy alebo sídlo prevádzkarne.
Zita5 Zita5
Neviem .........,s trvalým bydliskom súhlasím ak je uvedené v ŽL ako miesto podnikania ,sídlo firmy aj trvalé bydlisko ....rovnaké .
Ale vidím , že sa tu zbieha viac názorov , som zvedavá kto to teraz rozuzlí
va1ke va1ke
duficek
obchodne meno : XXX
ICO : XXX
osobne udaje
rodne cislo : XXX
dakujem
ň
no a ešte doplním ak máš v ŽL napísané miesto podnikania...mrkvičkova5 tak podľa mňa by si mal mať aj na kartičke z DU adresu miesta podnikania.
duficek duficek
va1ke
no a na inych dokladoch (faktury/pokladnicne doklady/peciatka) tiez plati to alebo?
va1ke
hore v prispevku pises, ze na DU sa registruje podla bydliska FO, resp trvaleho pobytu.
kedze od roku 2000 mam na vsetkych uctovnych dokladoch uvedenu adresu Mrkvickova 5....asi najlahsie riesenie by bolo preregistrovat sa na DU kam spada Mrkvickova 5 a budu vsetky doklady spravne
Naposledy upravil duficek : 27.06.06 at 16:13
va1ke va1ke
no v tvojom prípade by som uvádzala tak ako máš na živnosti čiže mrkvičkova 5. máš zriadenú prevádzkareň??
Zita5 Zita5
duficek
dakujem zitka
Teraz som si vlastne všimla tému od začiatku a od ajobs si dostal odpoveď ....adresu treba zosúladiť .A vidím , že si s tým ešte nič nerobil .
Ale podľa uvedenia Tvojho príkladu ako to máš vŽL ......je moja odpoveď na takto zriadený ŽL správna ...aspoň ja osobne si myslím , možno mi to niekto vyvráti.
Zita5 Zita5
duficek
Ja by som spravila zmenu na ŽL a miesto podnikania by som upravila totožne ako si registrovaný na DÚ čiže Vajnorska .... s tým , že Mrkvičkovú by som mala uvedenú ako prevádzku .
