Fermež a konopne vlakno?
Zdravím mam takú otázku pri vodoinštalačných prácach sa stále použiva ešte tato kombinácia alebo sa pouziva už iba teflonová páska? Ide mi o armatury proste ich potrebujem pouzit tak mi tu nepiste ze takto sa to nerobi a ze mam pouzit PPR alebo nieco podobne. Dik.
    kiwi0105 je offline (nepripojený) kiwi0105
    kiwi0105
    lepšiu skúsenosť mám z týmto motúzom http://www.tangit.sk/tesnenie-zavitov/ ,nezabudnite zaškrabnúť závit.
    Naposledy upravil kiwi0105 : 28.03.13 at 08:03
    tienik je offline (nepripojený) tienik
    tienik
    tak tak, momentalne jedine tangit. Som sice elektrikar, ale sem tak sa mi nejaky ten tlakovy spinac nevyhne, takze nosim aj knipexky, tangit a teflonovu pasku :-)
    Od jedneho vodara mam jeden trik, na zavit dam tangit, a na to dva zavity teflonky - aby ho nestrhlo. Odkedy to pouzivam, mam viac menej 100% uspesnost a to ako som pisal, som skor od drotov a trubkam sa az tak hlboko nerozumiem.
    Remeselník,stavbár. 220870
    Páska sa používa len na malé priemery.Tieto spoje sú slušne povedané oničom.
    Nevýhoda konope a fermeže je v znečistení vody v trubkách najmä pitnej.
    Potom sa dá kúpiť špagát original na tieto spoje .Odporúčam.
    Najkvalitnejšia čiže najlepší spoj , je klasika.
    command
    220870 Pozri príspevok
    Veď prave to potreboval som armaturu v urcitom smere ale dotiahnutie nadoraz mi to pretocilo prave tam kam som to nepotreboval a ten spoj sa hybe a voda kvapka.
    Klasikou je myslene ten spagat alebo fermez a konopny vlas?
    Vylúčený člen Indeed
    Doležitá je najmä tolerancia medzi závitmi aby sa tesniaca páska alebo konope malo kde navinuť a utesniť,
    aby pri nakrutení armatúry /kolienko , T-kus/ nebolo konope strhnuté z trubky dole,lebo v takom prípade by tam
    nemalo čo tesniť
    tiež treba navíjať konopné vlákna v smere závitov a tesne tým sposobom ,že konopné vlakna musia byť
    navinuté v tenkých vrstvach a viackrát
    može sa použiť aj fermežová farba JEFA a kto chce vyhotoviť nerozoberateĺné spoje
    tak namiesto fermežovej farby použije acetónku najmä v týchto trubkach bude horúca voda
    čo sa týka kontaminácie vody z farby, tak táto potrvá len niekoĺko dní, v takom prípade treba vodu tesne pred použitím trochu odpustiť
    alebo na varenie použiť cez toto obdobie fľašovanú vodu
    Takýto špagát sú rôzne druhy.Ja nie som vodár neviem tomu presné názvy
    .http://shop.berner.eu/berner/cz/prod...ctite+55+PTFE&
    Klasika je fermež+ konope.
    alltracboy
    najlepsie a najspolahlivejsie je konope a fermez. To je klasika co nestarne. Potom je teflonovy spagat napriklad od loctite a potom uz nic. 220870 vadi vam fermez vo vode, ale ze sa tam dava nova spinava rura to nie? proste sa to preplachne a je to v pohode.
    tienik
    teflonova nit ma oproti konopnemu vlaknu jednu nespornu vyhodu pre nas,nevodarov - znesie aj dodatocnu korekciu spoja pootocenim smerom vzad.
    No a druha pre mna nezanedbatelna vykhoda je, ze ta mala krabicka tangitu sa mi zmesti hocikam k naradiu, ale tahat este aj flasu fermeze.... a pri mojej "obrovskej" spotrebe, to radsej nie.
    command
    kiwi0105 Pozri príspevok
    Cim zaskrabujete zavit lebo napr to som nerobil a asi preto mam take pohyblive tie spoje .
    kiwi0105
    Plátkom do pílky na železo , dajú sa použiť aj knipex kliešte jemne pohryzkať závit.
    živnostník remeselník lapejko
    Loctite vlákno je spoľahlivejší ako tangit, používam ho pár rokov na všetko, konope iba na hrubé kurenárske rozvody, napr na PPR nástenky a prechody je konope prihrubé a svojho času bolo spôsobené veľa havárií na nástenkách od Sanitas, pri doťahovaní tenký vložený mosadzný závit v plaste rozsadilo, sviňa začala tiecť po pol roku a ak stekala voda do izolácie, sranda bola na svete, sekalo sa aj o tri metre ďalej...
    vopeto je offline (nepripojený) vopeto
    vopeto
    Ano,na tento účel je najvhodnejšia konopa a fermež. Kvôli ekologii sa namiesto fermeže dá použiť špeciálna pasta, kúpite ju vo vodoobchodoch...
    vopeto
    Áno, fermež sa volá ľanová. ale s ekologiou sa velmi nekamaráti. Je určená hlavne na penetráciu rôznych materiálov a preto sú v nej rôzne urýchlovače tuhnutia tzv.sikatívy,a tiež rôzne benziny,riedidlá a pod. Tým sa zníži jej cena a zlepšujú sa jej vlasnosti ,ktoré sú potrebné na jej hlavné využitie t.j.nátery či napúšťanie materiálov. Na porovnanie,viete z čoho sa robí pravá bryndza? .....a nič iné sa do nej nedáva...A poctivá bravčová masť...?Tiež neobsahuje Éčko123 to záleží od výrobcov čím to "prilepšujú". A verte,že fermež sa prilepšuje...
    alltracboy
    wikipedia:
    Fermež sa vyrába zahrievaním ľanového oleja v medených, železných alebo alumíniových kotloch bez prístupu vzduchu, pri teplote cca 300 °C, pokiaľ nedosiahne požadovanú hustotu 0,932-0,937 a bod topenia pod 18 °C. Takto pripravená fermež schne relatívne dlho. Pre zväčšenie vysychavosti sa pridávajú vysúšače tzv. sikatívy.
    Náhražky fermeže sa pripravujú miešaním pravej fermeže s menej kvalitnými olejmi napr. repkovým, bavlníkovým, kukuričným alebo aj z rybieho tuku (tranová fermež). Umelá fermež je zmes roztokov kolofónie, živíc, solí (hlinitých, zinočnatých, horečnatých) a mastných kyselín v benzíne alebo benzole.
    Rozdiel medzi čistou fermežou a napúšťacou fermežou je v tom, že napúšťacia fermež je nariedená lakovým benzínom, aby bola redšia a ľahšie penetrovala (vsakovala) do dreva.
    Na vodu sa pouziva ta husta.. cize by to mal byt cisty lanovy olej. Fermez nekupujeme kedze mame 20r zasobu.. mozno je to este ta poctiva.
