Podlahove vykurovanie
Dobry den,
najde sa medzi Vami niekto kto dokaze vysvetlit sposob kurenia a spravne nastavenie v pripade podla vid.foto? Ide o podlahove kurenie (ziadne radiatory) napojene na kotol Protherm Tiger 24KTZ(turbo) kde ale nerozumiem preco:
- v bode oznacenom bielym pismenom A je teplota vykurovacej vody teplejsia ako v bode B ktory je napojeny na vystup z kotla
- teplota na teplomeri C je samozrejme potom vyssia ako na D
- rura z kotla blizsie k obrazovke (ta kde je zapojeny filter) je teplejsia ako rura na vstupe B (hoci je to vystup z kotla)
Dakujem za rady a vysvetlenie - smer prudenia vyznaceny na externom cerpadle je zlava doprava tak ako ukazuje sipka
3 komentárov     zbaliť
lujza.j inak chlapci téma je z apríla
lapejko no vidíš, v tomto prípade to ale vôbec nie je podstatné lebo je to stále aktuálne keďže začína vykurovacia sezóna.
lujza.j nemyslela som to zle......sú veci ktoré su stále aktuálne.....
    akal je offline (nepripojený) akal
    akal
    podla zapojenia rur je do dost divne, zober si ze kotly protherm maju vystup teplej vody nalavo a vstup vratnej vody napravo , a na vratnej vode sa dava filter.. ten cierny velky (odkalovac) a aj ten mosadzny tzv "Y" , dalej neviem naco tam daval cerpadlo ked je v dome/byte len podlahovka a teplota vykurovacej vody sa da nastavit na kotli... prejsi si este raz ten vystup z kotla a najlepsie nazivo vidiet lebo toto je dost chaos
    Za tým filtrom nie je jasné, kam vedie rozvod od filtra - či k A, alebo k B. Ak by šlo k A - potom by to bolo OK - výstup z kotla - k termostatickému ventilu. Len potom čerpadlo je asi zapojené zle. Tlačí do výstupu z kotla!
    akal to čerpadlo tam nieje potrebné, ono je nato že keď sa robí kombinované kúrenie, radiátory+podlahovka, ono je tam nato aby si v ramci podlahovky spravilo vlastny miešaný obvod aby sa podlahovka neprehrievala... a ten odkalovaci filter tam je tiez naprd pri novej podlahovke.. sice kotol je dobre chraneny ale nato staci aj ten Y filter.. pan domaci mohol usetrit 300 eur uz len na tomto obrazku
    živnostník remeselník lapejko
    rozdeľovač vrátane čerpadla je v poriadku, 9 okruhov podlahovky kotlové čerpadlo nemusí pretlačiť a ak je k termostatickému ventilu pripojený výstup z kotla, čo asi je keď je teplejší, je to takisto OK, okrem toho tento kotol musel spustiť servisák aj s tlačenými dokladmi hodnôt prevádzky, ktoré posiela výrobcovi, takže chybné zapojenie by asi neprešlo.
