Ako cistit benzinovu kosacku od trávy?
Vycistit po kazdom koseni elektricku kosacku nie je problem.Prehodim "hore nohami" a nozikom vycistim od travy.
Ale ako cistite benzinovu?
Naposledy upravil Richard : 26.06.13 at 11:23
pablito74 je offline (nepripojený) pablito74
pablito74
arizona
Dik za odpoved,len som chcela vediet,ako ju spravne nahnut,aby olej,ci benzin nepretiekli :-(
Ak sú na nádržkách dobré tie veká ( dobre tesnia ) , tak neexistuje , aby sa dostali kvapaliny vonku ...
Takže ???
No pozor na to, pokial ma ta kosacka 4 taktny motor, tak otocenim na nespravnu stranu, riskujete ze sa olej dostane do vzduchoveho filtru alebo do vyfuku. Preto radim kosacku takuto kosacku pri cisteni prevracat do zadu, tak aby sviecka smerovala hore.
legolas ...až na ten olej vo výfuku, súhlasím s takým vyčistením...
pablito74 No ak vam olej nasledkom zleho obratenia kosacky, natecie do sania, tak sa potom po nastartovani dostane do vyfuku. Ako som uz pisal, cistit jedine valcom hore, tj. naklonit na rukovet do zadu.
pablito74
Hlavne co ma napada, ak je to 4takt tak nepreklopit a bok, ale do zadu na riadidla. Ak ma skelet z kovu, tak nozikom radsej nie, aby ste neposkriabali farbu a aby nehrdzavela. Ja na to pouzivam kefu, hlavne to chce vycistit v co mozno najkratsom case po koseni, aby trava dole neprischla.
Letko je offline (nepripojený) Letko
...letom-svetom... Letko
Nadvihnúť tak, aby rúčka bola na zemi a predné kolesá vo vzduchu. My ju po kosení vystriekame vodou.
Pozor, nedávať kosačku nabok!!! Raz sme tak urobili a museli sme ísť do servisu meniť vzduchový filter, ktorý nasiakol benzínom či olejom.
legolas ..to vystriekanie vodou ..nie je to dobré...
arizona
arizona
Takže ???
Hmm, neviem, este som ju necistila,lebo netusim ako. Ale od viacerych som pocula, ze sa nema naklanat,lebo ze olej pretecie do benzinu. To co si mam kupit zdvihak?
Martin1310
pablito74 má pravdu každý motor ktorý má samostatnú olejovú nápln teda už sa do benzínu nepridáva olej sa nemôže len tak hociako otáčať ,olej by bol všade kde nemá byť.Stejne ako na osobnom aute .
Vylúčený člen Indeed
, asi by som ju vystriekal wapkou a nechal dobre uschnuť na slnku
či naklanať alebo nenakláňať, to ponechám na usudku a inteligencii použivateĺa tej kosačky...
čo sa týka krytu, ktorý kryje sekací nož, tak ten by som odmotoval a vystriekal osobitne...
arizona
Takže ???
legolas ...tie uzávery či už na olej, alebo benzín po čase dobre netesnia, na uzávery benzínu je odvzdušňovák cez ktorý pri naklonení na stranu by vytekal benzín...
arizona
arizona
Takže ???
Základná otázka .
Aká je to kosačka ???
