Potreboval by som rychlu radu. mam terasu kde som zacal lepit dlazbu, ale v strede som mal vzdy vyskovy rozdiel aj 2mm. Zistil som, ze terasa ktora je vybetonovana ma v streda preliacinu po vcelej dlzke. V strede je rozdiel cca 1cm oproti krajom (polozena vodovaha cez celu terasu). Cim to mam vyskovo dorovnat? Predstavujem si to tak, ze zoberiem zrovnavaciu latu, nieco dam do toho stredu a stiahnem to do roviny. Probem je, co tam dat? polozenu dlazbu som vytrhal lebo to vyzeralo fakt zle. da sa na to pouzit napriklad piesok s cementom? Ako som uz pisal povrch je beton.
no takze ja osobne som zistil dve moznosti. Jedna trosku lacnejsia ako druha.. ale pracnejsia a moc neopdorucana.. jedna ta horsia je dorovnat to murexin flex lepon na ktory lepim dlazbu.. stoji asi 9eur za 25kg a je to na tenkovrstvove lepenie takze vyrobca udava max hrubku 5mm. Ide o to ci to nieje trochu prehnane.. druha trochu drahsia moznost je murexin nivelak pre vonkajsie pouzitie. Stoji cca 20 eur za 25kg, zrejme by sa s tym nebolo treba tak hrat ako s lepom a zrovna to priehlbiny vo vsetkych smeroch. A tiez som zistil, ze s tym 1cm som to prehnal asi.. je to trochu menej.
Naposledy upravil alltracboy : 02.09.13 at 10:58
