V prvom rade by to chcelo vidieť.alebo aspoň náčrtok ako je to zapojené...Aký je dôvod mať pre jedno odberné miesto dva vodomery z jedného prívodu??...zbytočné platby za vodomer...
Pokiaľ by boli Telá a Studená...zmerať sa to dá jednoducho.Stačí kýbel.
1.Označiť - odčítať presne stav oboch vodomerov - na litre! Napustiť kýbel najprv studenou. Znovu odčítať stav oboch vodomerov - na studenej musí nabehnúť obsah kýbla,na teplej nič. 2.Potom otestujeme teplú - teplá = obsah kýbla - studená = nič.Tým NIČ myslím ani viac ani menej ako pri odpočte pred napúšťaním kýbla. 3.Batériu dáme približne na stred a napustíme zmiešanú vodu.Súčet teplej a studenej na vodomeroch = obsahu kýbla. Potom je to v poriadku.Ak nie hľadaj závadu....(alebo si sadni do šachty a sleduj či sa vrtulky vždy točia iba do jednej strany) :-)
Keby sa aj vzájomne 2 systémy tlakovo ovplyvňovali,museli by mať sakra velký prietok,aby to bolo poznať v metroch kubických.
Niekedy si všimni,že keď pustíš vodu,najprv sa roztočí vrtulka do jednej strany a pri prudkom zatvorení sa niekedy aj pár otáčok vráti späť,kým sa neustáli tlak.Ale to sa jedná len o pár kvapiek a nie m3 (ani za rok). Väčšie odchýlky možno pozorovať pri zmene tlaku v potrubí (vodári cvičia),ale tie tak isto nemôžeš brať do úvahy (klesá tlak - vodomer sa točí do zadu,stúpa tlak - tak dopredu.Keď do systému pustíš pri poklese vzduch,odpočíta viac,keď natlakujú pripočíta zhruba to isté.Kôli tomu sa dáva k zásobníku TUV - bojleru spätný ventil.Lebo keby vodári odstavili a vypustili vodu z potrubia ušla by ti aj voda z bojlera,ktorú si za peniaze zohrial a pri napustení by ti prišla iba studená.Iný stav je vtedy,keď takto vodári niečo robia a ty necháš otvorený kohútik pokiaľ "cucá"vzduch.Vtedy ti odráta tých litríkov viac.Ale keď prestane cucať,treba zavrieť,lebo vytláčaný vzduch ti to naráta...niekedy aj viac (nezabudni zatvoriť aj prívod do WC,lebo tade sa ti to odvzdušní).Nevýhodu máš keď si na konci potrubia a nikto pred tebou nemal odber vody.Nahromadený vzduch aj tak preženieš cez hodiny.Vodári sa takýmto - pre nich nepriaznivým javom bránia...antimagnetický systém vo vodomeri,spätné klapky,číselníky sa netočia do zadu atď.
Naposledy upravil mr.dred : 19.11.13 at 07:47
