chyba pri praní-na prádle ostáva prášok
Takže môj problém spočíva v tom, že mám novú práčku ELEKTROLUX, má asi 5 dní a už má nebaví prášiť vypraté prádlo...Stála 320 € patrí medzi tie lepšie ale výsledok O bodov
Mala som starú práčku IGNIS 18 rokov, ale keďže už hrkotala ako bláznivá tak som kúpila novú a čudujem sa že perie "fakt úžasne".Keď vyberiem prádlo z práčky je celé od prášku.Skúšala som všetky možnosti dala som málo prádla, potom menej prášku. otáčky boli aj malé aj veľké a stále rovnaký výsledok...tak teraz fakt neviem, volať servisného technika alebo im ju tam hodiť do predajni a zobrať si novú...Ak má niekto nejaké skúsenosti prosím o odpoveď dík
    mám svoj svet Peggynka
    Zohrieva vodu?Siahla si na ňu pri praní?Máte tvrdú vodu?Prečítala si si návod?Bola som u dcéry,kde mali spoločnú práčovňu a tiež sa dievčatá sťažovali na práčku.Po prečítaní návodu som zistila (Elektrolux),že program sa aktivuje odpružením gombíka,nie ako je bežné zatlačením.Takže prali v studenej vode a výsledok bol taký istý.Tak si to skontroluj a ak máte tvrdú vodu,v kauflande dostať tabletovanú soľ,pridám do bubna 2ks (1kg cca 0,80€).
    jslancik je offline (nepripojený) jslancik
    bez servítky jslancik
    ujasni si, či nedávaš zbytočne veľa prášku. A či ti to nerobí iba pri nejakom krátkom programe (15min). Inak je na práčke funkcia "doplnkové plákanie". My bez toho ani neperieme.
    luja5 je offline (nepripojený) luja5
    luja5
    Zmenou množstva bielizne to nemusíš vyriešiť, lebo množstvo vody sa môže napúšťať v závislosti od množstva bielizne (menej bielizne = menej vody v práčke).
    Padli tu dobré rady - otázka teploty vody, pridania plákania, krátkeho prania. Najmä pri tých najkratších cykloch prania je dobré vedieť, že samotné zohrievanie vody je veľmi krátke a rovnako čas prania (teda aj čas na rozpustenie prášku), lebo v tom krátkom časovom cykle musí práčka stihnúť aj párkrát znova napustiť vodu pre plákania. Tým môže zostávať málo času na rozpustenie prášku v dostatočne teplej vode.
    Dnešná dobrá práčka automaticky šetrí, čo sa len dá (čas, vodu, elektrinu) a niekedy je ju treba v tom šetrení aj pribrzdiť a pridať niečo navyše, predĺžiť... - mám Electrolux, tak mám aj skúsenosti.
    Dav je offline (nepripojený) Dav
    Dav
    Riešenie obchádzkou : používaj na pranie gély. Alebo ešte skús možnosť málo prášku a vyššia teplota.
    meha je offline (nepripojený) meha
    meha
    Skús recenzie na internete na tvoj konkrétny model,skús sa spýtať v okolí svojho bydliska či nemá niekto taký istý problém,malé množstvo prášku je v tvojom prídade koľko?Servis volaj až po 100% istote ,že to bude chýba práčky,zájdi do obchodu a nezáväzne svoj problém konzultuj.Ja mám práčku Elektrolux 7 rokov a tento problém až teraz,riešim prídavným plákaním,no pri novej -v žiadnom prípade.
    Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty
    ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
    V prvom rade si na internete zisti tvrdosť vody v mieste tvojho bydliska a podľa tvrdosti sa potom treba riadiť pri dávkovaní pracích prostriedkov. Ale tak ako odporúčajú viacerí, treba prejsť na tekuté pracie prostriedky. Pračka celkom určite nie je na vine.
    Niekto duves
    Ešte skus jedno. Ja ak periem, tak to sypem do bubna. Je to v podstate jedno, to píšem pre skeptikov (Gelove kapsule sa tiež napr. vkladaju do bubna). No a až vyskušaš, napíš ako si dopadla.
    erik555
    Ked som videl na starej pracke Whirlpool (vtedy mala asi 2,5 roka) ako praci prasok rozozral prirubu bubna zo zliatiny hlinika, tak odvtedy uz iba gel na pranie
    duves Určite prací prášok? Nedavaš zmekčovač vody?
    erik555 Zmakcovac sme nedavali... to bolo uz davnejsie, asi 7 rokov dozadu. Najskor to boli male ulomky pri vypustani, ze co to je? Potom jedna strana priruby rupla. Prisiel technik, rozobral a tam na rozozranych prirubach aj biele zvysky/krystaliky pracich praskov.
    duves No nam odišlo ložisko na jesen 2010 v 1,5 ročnej pračke. Koli zmekčovaču. Pisal som o tom v inej teme. Zmekčovač je chemikalia a ta rozožrala gumove tesnenie v pračke k ložisku. Ložisko sa vymlatilo a dostalo vôlu, Začal padať remen z remenice čo ide z motora na bubon. Oprava v zaruke, zadara. Opravar vymenil cely bubon, lebo sa to inak už neda opraviť.
    duves Tu - 06.09.2010: http://www.porada.sk/t109899-p7-pracka-whirpool.html
    arizona
    Skus najskor vymenit prasok, niektore lacnejsie sa mozno horsie rozpustaju.
    Prasok sa podla man nerozpusti,ak je v pracke vela pradla,alebo malo vody. Neperies na nejakom uspornom programe?
    Zober do ruky manual od pracky a pokontroluj moznosti, ci nahodou nemas omylom nieco zapnute...mozno si bola naucena inak spustat staru pracku, na novej sa treba naucit robit. Cim viac knoflikov, tym vacsia pravdepodobnost, ze nieco mas omylom zapnute...
    Moderne pracky sa zameriavaju na usporu vody a pranie s nizkymi teplotami. Ja myslim, ze je to na skodu veci,lebo pradlo bez dostatku vody sa nemoze dostatocne preplachat.
    kn-alka ... aj ja som raz použila lacný prací prášok a ani za svet sa mi nechcel vo vode rozpustiť - dokonca ani pri 60 stupňoch..... putoval do koša
    Tweety Staré známe, nie sme takí bohatí aby sme kupovali lacné veci.
    kn-alka .... odvtedy už len osvedčené a radšej gely
    bodliak
    A si si istá, že prášok sypeš na správne miesto ? Či pri novej práčke nie sú inak usporiadané násypky pre predpieranie, hlavné pranie, aviváž... než si bola zvyknutá.
