Ahojte,
skusim strucne zhrnut co som urobil a co potrebujem urobit.
Co som urobil resp. co sa udialo:
- vytrhal som stare parkety a z pod nich ten "drevo-papier"
- pod nimi som objavil skvaru, ktoru som tam nechal, kedze vybrat skvaru z 15 m2 izby o hlbke cca 15 cm by bolo dost casovo narocne a hlavne brutalna prasnost v novo prerobenom byte a celkovo v panelaku kde byva 90% dochodcov nie je zrovna rozumne... nepytajte sa preco som podlahu nerobil skor ako som prerobil byt. V skratke len tolko, ze som to jednak podcenil a za druhe, majstri, ktori mi robili podlahy v celom byte to podcenili tiez, presnejsie, tu izbu, kde boli parkety. Tie parkety boli totiz prehnite, prepadavali sa atd. asi si mysleli, ze to novou plavajucou podlahou zakryju
Takze nove parkety sli po tyzdni dole
- takze parkety su prec, "drevo-papier" tiez a zostala tam utlacena skvara. Ta skvara mi pride aj tak ako dobry izolacny material (ved preto sa to tam aj davalo?) a preto by som ju tam chcel nechat.
Co potrebujem urobit:
- prvotne ponuky na vyliatie betonu v tej miestnosti sa pohybovali okolo 12-15 eur za 1 m2 / 1 cm hlbka, co pri miestnosti 15 m2 robi 225 eur / 1cm hlbky x 15 cm hlbka = 3375 eur za izbu co mozem z vysoka... a aj to je dovod, preco tu skvaru odtial nechcem davat prec.
- takto mi zostala hlbka priblizne cca 5-6 cm. Asi sa napokon nevyhnem nejakej firme, ktora mi to vybetonuje, no aj napriek tomu by som chcel poznat Vase nazory na:
1.) skvaru - ako podklad pod beton, ci je to cista katastrofa a nemozne to pouzit alebo je to mozne, pripadne ako to urobit
2.) na cenovu ponuku - aka je bezna cena za 1 m2 x 1 cm hlbky
3.) ci by som vedel tu podlahu zvladnut aj svojpomocne (2-3 ludia) - samozrejme BEZ miesacky a AKO ?
4.) ci mi viete dat niekto nejaky kvalitny postup od pripravy podkladu, cez miesanie betonu, debnickovania, vylievania az po zarovnavanie
Provokateri a mudrlanti radsej ani neodpisujte. Pisem tu preto, lebo potrebujem seriozne pomoct a pocut odborne rady comu sa s urcitostou vyhnut a co a ako spravit, pripadne nejake navody, postupy a pod.
Dakujem velmi pekne za kazdu dobru radu.
Peter
