grafika-cierna obrazovka vo windowse
Zdravim mohol by mi niekto poradit pred par dnami som na mojom starsom nb stahoval aktualizacie ovladacov pre asus f5gl a medz nimi bola aj integrovana grafika nvidia. po rebootnuti nb mi naskocil windows v najmensom rozliseni a nedal sa zmenit tak som zmetkoval a snazil sa menit rozlisenie, tiez som vypol nvidiu ale myslim ze som ju potom zapol. No moj problem teda je ze po zapnuti nb naskoci logo a zvucka windows tiez pocujem ale asi je grafika stale vypnuta lebo mam ciernu obrazovku. Poradte ako postupovat.
dakujem
    command
    Skus pri spustani win stlacat klavesu f8 a dostat sa do nudzoveho rezimu tam odinstaluj ovladace od grafiky potom restartni a mal by ti ist pc bez ovladacov grafiky potom si stiahni zo stranky vyrobcu originalne ovladace.
    Ako command napísal - skúsiť vojsť do Safe Mode. Odobrať grafiku zo systému, pri reštarte by NB a OS mal detekovať nový hardware - grafiku a použiť ovládače, ktoré Win7 má v sebe (často sú to základné VGA) - ale Win7 (pokiaľ je on-line) dokonca dohľadá ovládače.
    Pokiaľ sa dostaneš do stavu, kedy to zobrazuje, tu: http://support.asus.com/download.asp...wbqCXLguUvYcHk si nájdi pre svoj OS (vybrať) - pod VGA stiahnuť ovládač. Potom ho nainštalovať.
    Johnnzy No bohuzial ani safe mod mi nejde zapnut. Pri nacitavani driverov to skonci na mup.sys a aj ked pockam hodinu dalej sa nepohne
    ako s tym mam pokracovat?
    Som, kto som taiko
    skusil si
    I. naloadovat default nastavenia Bios-u, alebo
    II. naloadovat do "Last known good configuration", alebo
    IIi. resetovat CMOS Biosu-u ?
    Problem totiz nemusi byt len v grafike.
    1. aky mas operacny system?
    2. pre update driver-ov si pouzil "f5 Driver Utility", alebo si to nejak manualne update-oval?
    Naposledy upravil taiko : 29.03.14 at 05:14
    Johnnzy mam xp
    CMOS teda nepomohol
    Last known good configuration som skusal ako prve a neslo a nakoniec som sa dostal aj ku resetovaniu biosu do default ... konecne som sa niekde pohol nanestatie pre mna ku zlemu
    Odteraz mi po kazdej zvolenej moznosti co ponuka f8 hodi nakoniec modru smrt.
    asi uz len preinstalovat windows ostava
    taiko pockaaaaaj, windows repair disk neskusis? Ja by som to preinstaloval tiez, ale ked by som tam mal nejake data, tak by som skusil windows repair disk alebo nabootovat do linuxu a data zachranit.
    misoft Súhlasím - Skúsiť opravu - OS začne prehľadávať a chybné, alebo chýbajúce súčasti prepíše/doinštaluje.
