Notebook - prepojenie s monitorom
Mám notebook z Anglicka - HP Pavilion Entertainmet, má asi 2 - 2,5 roka. Keď ho zapnem nabehne mi len čierna obrazovka. Nedostanem sa ani do BIOSU, blikajú mi len 2 kotrolky - CAPS Lock a nad numerickou klávesnicou. Dá sa stým niečo robiť? Potrebujem si z neho stiahnuť súkromné dáta. Dá sa nejak prepojiť s monitorom? Ďakujem za každú radu.
bodliak bodliak
Dá sa prepojiť s monitorom, treba správny kábel.
Problém môže byť aj inde a ani prepojenie s externým monitorom nemusí byť riešením problému.
Skôr, ako spravíš nejakú chybu, vezmi to radšej do PC servisu, zober iný disk a nech Ti spravia zálohu dát.
Sellene Sellene
Sellene je offline (nepripojený) Sellene
Do servisu so ho nechcela dávať, lebo je to dosť drahé, ale asi fakt nemám inú možnosť. Aj tak ďakujem.
srska srska
Sellene
len tak - súkromné dáta nie sú drahé?
Sellene Sellene
Jasné :-)
taiko taiko
Som, kto som
Skus najprv pripojit ten externy monitor. Daj si go googla "monitor cable" a uvidis aky mas konektor na NB a externom monitore a taky kabel si zakupis, alebo zozenies. Ak to nebude fungovat, tak potom, scenar 2
Predpokladam, ze ten notebook bezal na windows.
1. vymontuj z neho disk.
2. disk strc to externeho adaptera,
3. ten pripoj k inemu pocitacu a stiahni si svoje data.
vyzera to zlozito, ale ver mi toto zvladne aj laik s malickym skrutkovacom. Aha tu postup na youtube .
Potom pojdes do nejakeho PC obchodu a vypytas si externu krabiucu na svoj disk (vezmi ho so sebou), nuz a potom pripojis tu krabicu k inemu PC a voila, stiahnes si svoje data
Sellene Sellene
ďakujem... pomohlo...
Sellene Sellene
A dá sa prepojiť disk s PC?... aby som nemusela zháňať externý adaptér, a len si stiahla svoje súbory do môjho počítača.
taiko taiko
Som, kto som
Sellene
da sa, ak mas taky isty interface aj v PC. Napr SATA (1.2.3), alebo PATA. Pozri do NB aky ma tam disk connector a ak mas taky isty aj v PC, tak sa to da a mozes tam ten disk pripojit. Potom ho budes vo windows vidiet ako dalsi disk
Inac ale ta externa "krabica" stoji par EUR a moze sa ti ete v buducnosti zist.
Sellene Sellene
OK. Super, som myslela že tá krabica je drahá... ďakujem veľmi pekne :-D
srska srska
dá ale urob to tak, ako ti radí taiko. vyberieš hd, vložíš do ext. adaptéra a skopíruješ čo potrebuješ.
Naposledy upravil srska : 24.04.14 at 10:47
Sellene Sellene
Urobím to cez ten externý adaptér... aspoň nič nepobabrem :-) a ďakujem za rady.
srska srska
treba mať na to taký skrutkovač
taiko taiko
Som, kto som
Sellene
tak tak, je to bezpecnejsie a ten adapter sa Ti zide
taiko
Sellene
Presne tak , pridám sa k tomuto názoru .
Svojho času mi odišla základová doska . Oprava by bola dosť drahá . Nuž som vybral HDD a šiel do obchodu kúpiť tú krabičku - cena cca 10 € ..
Potom som si kúpil novú mašinu a starý HDD mám teraz ako externý , kde si môžem ukladať tie zálohy ...
0 1
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Sellene
Všetko sa dá, ale...
Ak má ten disk SATA pripojenie - ako na tomto obrázku:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2....connectors.jpg
a na základnej doske máš voľný sata konektor, tak ho môžeš pomocou dátového:
http://www.alza.sk/kabel-datovy-k-hdd-d58361.htm
a napájacieho kábla
http://www.alza.sk/redukce-napajeni-pro-sata-d42345.htm
pripojiť do PC.
Ale jednoduchšie je riešenie aj bez rámčeka, stačí si len kúpiť externý adaptér pre HDD a pomocou neho pripojíš HDD do USB portu, napr. takýto adaptér:
http://www.alza.sk/axago-adsa-1s-slimport-d616802.htm
