Schody a zas tie schody
Riešime schody v dome. Uz asi mesiac zhánam vselijake podklady, referencie a skusenosti, fotky, a tak píšem aj sem. Mám strašne ale strašne blbú úzku chodbu, do ktorej chceme vtrepať schodisko, nakolko sme robili nadstavbu, aj v projekte to tak je, ale realne tie schody tam absolutne nevojdu take ako v projekte, lebo projektant jaksi pozabudol, ze su tam dvere a do dalsiej miestnosti sa bude akurat tak skákať cez tie schody, kym niekto nenarazí hubu. Preto riešime nejaku inu variantu...prosim, poradte mi niekoho, kto by ochotne prisiel a pomohol by vyriesit nas problem, asi bude najvhodnejsie nejake drevene samonosne, lebo na vymurovanie tam proste priestor nieje vopred dakujem
viktorviktor viktorviktor
daj nákres niekto poradí,
výťah, zároveň bude slúžiť ako premostenie, urobiť schody z dvora,
papap papap
papap je offline (nepripojený) papap
no nákres mám, ale nemám skener, takže ho sem neviem dať. Výťah nehrozí, najmä z finančného hľadiska, a z dvora taktiež nie, chodba je v strede domu a pozemok je úzky, akurat pre prechod auta. Je to naprd (sprepáčením) juj, som taký napajedený, že až. Nejaké točité krkolomné samonosné schodisko by bolo treba, to vidim ako jedinu možnosť. ale dakujem za radu.
papap
Tak aspoň foto, nech vidíme..... šak mobil hádam máš, nie?
korela korela
Keď projektant dovrzal, nech ti to teraz vyrieši. Ako sa mu to mohlo vôbec stať? Keby si nahodil pôdorys, boli by tu ľudia múdrejší. Stačí náčrt rukou a okótuj.
Buď tie dvere obídeš tým, že urobíš jednu miestnosť prechodnou, ak sa dá, alebo z niektorej miestnosti ukrojíš nejaký meter, aby sa mohlo schodisko napojiť priamo z bytu, alebo vchod na schodisko priamo z obývačky, to je taký neutrálny priestor pre celú rodinu, nebol by to rušivý prvok, a zároveň bude schodisko pristavené k domu z vonkajšej strany.
Určite je iks riešení, iba ich ešte nevidíš.
Neďaleko nás má vonkajšie schodiská niekoľko domov, sú estetické a nezaberajú základný pôdorys. Nemusia byť vôbec murované, bývajú i zo skla, nemusí byť priehľadné, alebo aj z iných materiálov. Náklady sa ti asi zvýšia tak či tak, žiaľ.
Alebo si mladí prebudujú povalu na samostatný byt nad rodičmi, resp. i nadstavia ďalšie podlažie na plochú strechu a privedú vonkajšie nekryté schody k ich bytu, výborné sú z chody z mriežkového roštu protišmykové, 30x30 mm, kvôli odmetaniu snehu v zime.
http://www.silvereco.fr/van-gogh/311504
http://www.thomaseth.it/de/freitrage...wangen/52.html
http://www.crdecoration.com/blog-dec...b%C3%A9ton.jpg
http://www.muellers-bauen.de/Ausbau.html
http://www.riverside-west.de/maisonette-wohnungen/
iba pre inšpiráciu, rozmery sa upravia v úmere k bytu a norme.
Naposledy upravil korela : 01.05.14 at 01:06
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Bez rozmerov a dispozície sa ťažko radí,takže kuk tu:
http://www.nabytok-doplnky-interier....chody-h1-.html
https://www.google.sk/search?q=dreve...h=619#imgdii=_
Klikni na S SA23,no neviem,brat si urobil na pôjd a treba sa naučiť na tom chodiť,to len ako inšpirácia,na akom priestore sa dajú schody urobiť,určite nie na časté využívanie:
http://www.kmkdesign.cz/schodiste-samonosna.php
Naposledy upravil Peggynka : 01.05.14 at 05:04
command command
nenapisal si ani z kadial si alebo kde to presne je nakolko chces aby niekto prisiel ked nevieme ani v akom meste mozno niekto chodi okolo ani o tom nevie.
papap papap
no som z okresu Bardejov. a dkujem vsetkym, vidim ze existuje X rieseni, budem to musiet nejak riesit, ale najlepsie s odbornikom. velmi pekne vam dakujem za rady, uz som pisal, ze vonkajsie schodisko sa nedá kvoli nedostatku miesta na dvore, snád len zozadu, ale to by sme museli uplne prerobit nase plany ten debil projektant sa mi neozyva, ked som mu raz volal, ze je problem, zrazu mi neberie telefon, zial aj take sa stava, a mam pocit, ze mne cim dalej tym castejsie poznáte niekoho z východu, co by sa mi prisiel na to pozriet?
korela korela
papap
Ak to nie je vhodné pre teba ďalej pokračovať, ale napíš nám, prosím ťa, rozmery chodby a koľko je tam dverí. Inak by si mohol jednu priečku možno i zrušiť (najskôr pozdĺžnu, podľa toho aké sú tam miestnosti). To mám v pláne ja.
Škoda, že si nehodil pôdororys. Nech ti to teda vyjde k vašej spokojnosti.
monk356 monk356
monk356 je offline (nepripojený) monk356
papap
chcelo by to noveho projektanta aby ti nato pozrel, a mozno vyskusa nieco ine co tamtomu nenapadlo ...vies iny pohlad na vec
taiko taiko
Som, kto som
papap
Mozno by bolo vhodne uviest meno toh projektanta, aby uz nikdy nikoho nenapajedil
papap papap
juuuj, to radsej nie, je to kamaratov znamy a on ho vychvaloval, nechcem si pokaslat vzťahy...kašlem uz na to, aj tak mi to uz stratený čas a peniaze a nervy nevráti. NO nenajde sa nikto, kto by mi odporucil niekoho ale dobreho? najlepsie z vychodu, nejakeho normálneho co sa vyzna. uz týždne to riešim okrem ineho, ale mam pocit, ze som len v bludnom kruhu.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
budem prechádzať cez BJ posledný májový týždeň niekedy podvečer...môžem hodinku venovať meraniu a počtom...
Indeed Indeed
schodisko musí byť široké podľa normy minimalne 90 cm
tuším kde je Tvoj problém...
možno bude treba nejaky priestor ubrať z okolitých miestnosti a riešiť tam podesty
z ktorých bude pokračovať schodisko iným smerom
Kamoška má točité schodíky aj v dome aj v byte (strešná nadstavba). Nezaberú veľa miesta. Minule som videla zas vonkajšie schody celé zasklenené.
Indeed Indeed
chcel by som vidiet ako cez točite schody vynašaju hore sedačku.....
Indeed
Možno týmto štýlom:
ježiši duški
Čóóó? Šak normál, nie? Improvizácia.....
monk356 monk356
no tak aj ked to je na smiech takto sme to robili u kamarata ale až na 5 poschodie inak to neslo a myslim ze viacery takto skusali kladkostojom tahat vselico ine su taky experti a ja som jeden z nich ...no co už inak to neslo
papap papap
no tak! a máme po probléme (ako-tak) ale dakujem za vase postrehy a moje spoluzdieľanie a ľutovanie ))) lebo v jednej chvili som uz bol fakt bezradny...kamarat mi odporucil jedneho stolara, bol pozriet a nakoniec sme sa teda uzniesli, ze sschody budu točite, samonosne....trošku krkolomne, ale naucime sa po nich chodit...dakujem este raz
