Keďže je sezóna vyúčtovaní, pridám otázku.
V našom vyúčtovaní sa nachádzajú kolonky pre ÚK aj TUV. Hodnoty sú v kWh,/m2 a kWh/m3.
Vie niekto ako sa to vypočíta?
Zrejme som to mal rozpísať, alebo to nemá každý, takže:
je tam množstvo tepla objednaného, spotrebovaného, Merná spotreba objektu kWh/m2 pre vykurovanie, kWh/m3 pre ohrev vody. Logicky som usúdil, keď je na Úk použitý m2, bude vo vzorci asi plocha. Spotrebované teplo domu som vydelil plochou domu a číslo sa mi zhoduje, ale pri vode mi to nesedelo, Ale som zistil že pre výpočet použili spotrebu vody podľa súčtu bytových vodomerov a to sa nezhoduje so stavom na fakturačnom. Neviem teda aký stav sa tam má použiť.
O nič vlastne nejde, iba tie čísla ukazujú energetickú hospodárnosť, či nehospodárnosť.
Prepátral som sa k tomu PDF, ale to sa mi nezdá.
Dokladám konkrétny príklad, žlté kolonky sú tie čo chcem vedieť. Za ÚK je to jasné ale za TUV nie.
Naposledy upravil Gapo : 30.05.14 at 08:27
(3) Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, nemeria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste sa považuje súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoločných priestoroch v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa v takomto prípade postupuje podľa odseku 2.
d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,
Čo znamená, že tí čo uvádzajú mernú spotrebu len na byty, vykurovanú plochu, porušujú zákon.
85 bude asi teoretická spotreba podľa stavebnej sústavy vypočítaná projrktantom
TUV som pozrel cez jednotkovú cenu - 0,05 za teplo je OK
263 za kW (aj na UK ) je dosť veľa = to vyzerá na kotolňu do 10 rokov veku
u nás kW = okolo 110
na severe menili rozvody = okolo 197
