Ako zapnúť sieťovú kartu keď je počítač vypnutý?
Jedná sa o problém, že moja sieťová karta je úplne mŕtva keď vypnem pc. Je to zvláštne kedže ešte pred pár dňami som skúšal wake on lan a všetko fungovalo. Po vypnutí sieťová karta išla a pc sa zapol keď som poslal Magicpacket. A teraz po pár dňoch je sieťová karta po vypnutí off takže ani wake on lan nefunguje, pritom som žiadne nastavenia nezmenil ani v Biose ani v Sieťovej karte. Skúšal som urobiť aj reštart Routra ale nepomohlo. Nevieme kde by mohol byť pes zakopaný? Skúšal som už všeličo.
Vďaka za odpovede. PC nevypínam natvrdo od siete základná doska je stále živá iba sieťovka nesvieti. BIOS drží nastavenia, batéria je dobrá a nastavenie vo windowse som kontroloval už x krát. Aj keby môže vôbec windows zasahovať do toho či vypnúť alebo zapnúť sieťovú kartu po korektnom vypnutí pc? Zostava je desktop. OS Windows 8.1. Základná doska je Asus-P5QPL-AM. Sieťová karta nieje externá. Ovládače som preinštaloval. Nechápem ako je možné že m ito fungovalo a o 3 dni už nie.
Takže problém bol vyriešený. Pohral som sa s možnosťami napájania, da som na vysoký výkon a vypol som možnosť Zapnúť rýchle spustenie a karta je online aj keď je pc vypnutý. Svieti a Wake on Lan funguje bez problémov.
Naposledy upravil Opessos : 11.09.14 at 07:18 Dôvod: Riešenie
    Nuž aby si pochopil, Wake on Lan zobudí počítač, ale je tam jedno ALE: napájanie sieťovej karty. Ak PC vypneš tvrdo od siete, ako sa potom dá sieťová karta napájať? Inak (pokiaľ sa pozrieš do definície WOL) - nevraví sa o vypnutom počítači, ale o vypnutom systéme - a to je OS.
    Takže v stave spánku, hibernácie, vtedy je sieťovka napájaná. V stave Power off - teda úplne vypnutom - ako bude napájaná, čím?
    Je to ako keby si chcel, aby ti fungoval budík na mobile, ale vytiahol by si baterku z mobilu - bude budík fungovať?
    Možno budeš oponovať niečim iným. Klasické desktop PC majú vo väčšine impulzné zdroje (t.z. dotkneš sa vypínača a zapne sa). To je preto, že samotný zdroj má vyvedené riadiace napätie pre spínaný zdroj cez vypínač - stlačením vypínača je vyslaný impulz na riadenie zdroja a ten zopne (inak i stolne PC majú spánok a hibernáciu). Ale pokiaľ vypneš (niektoré to majú) klasický vypínač na zdroji (vzadu) - tak ani to riadiace napätie nefunguje a počítač je úplne zdochnutý (okrem batérie pre CMOS).
    Naposledy upravil misoft : 03.09.14 at 09:11
    mr.dred je offline (nepripojený) mr.dred
    mr.dred
    Ďaľšie možné príčiny:
    Baterka na CMOS je v keli.Vrátili sa default nastavenia BIOSu.To si si ani nemusel všimnúť,pokiaľ máš automaticky nastavovaný čas vo WIN, stačil výpadok siete a BIOS išiel do default nastavenia,možno sa ťa aj niekedy pc opýtal pri štarte,či chceš pokračovať a F1....Pozri nastavenie v BIOSe Power setting - povolenie pre zapnutie cez LAN - alebo podobné.
    Ďaľšou možnosťou je že nejaká aktualizácia zabezpečenia pre WIN zastavila službu vzdialeného prístupu alebo zmenila v ovládačoch sieťovky nastavenie WakeOnLan - službu povoliť a spúšťať automaticky(ručne nemusí fungovať)
    a WakeOnLan povoliť.Potom by po vypnutí-uspatí-úspornom režime mali ostať svietiť LEDy na sieťovej karte.Prípadne preinštalovať ovládače k sieťovke,alebo celý WIN.Widows je ako mačka - robí si čo chce,hlavne keď sa automaticky aktualizuje.
    Druhý krát treba zadať aspoň základné info o PC....desktop,NB.... a OS
    No a ako napísal misoft, PC musí ostať pod napätím v StandBy režime.
    misoft Tiež pravda! Vďaka za doplnenie!
    mr.dred "Aj keby môže vôbec windows zasahovať do toho či vypnúť alebo zapnúť sieťovú kartu po korektnom vypnutí pc?"
    Môže,veď je generál - OS, skús pozrieť SLUŽBY - možno je nejaký proces zastavený po aktualizácii,ktorý je dôležitý pre prácu sieťovky.
    Pozri v editore registrov či je WakeOnLan povolený - hodnota 1
    Možno to bude nepríjemné,ale skús novú inštaláciu Windowsov,trebárs na druhý disk,aby si tento zachoval až treba.Keď to na novom pôjde,opíš si presne nastavenia a sprav zálohu ovládačov,možno ti pomôžu...
    mr.dred Ak sa Vám to nepodarí rozbehať,pozriem zoznam spustených služieb v mojom PC.Frčím síce na XP ale služby sú skoro rovnaké.
    mr.dred Že by diaľková nákaza? :-))
    Nedalo mi to a išiel som vyskúšať po dlhej dobe a výmene jednej matičnej dosky zapínanie dvoch PC na dialku cez WakeOnLanGui.Na počudovanie to šlo len jedným smerom! Bolo treba novší driver na sieťovú kartu na tej vymenenej matičnej doske.
