Existuje dvojity U profil na drevotriesku hrubky 18 mm (alebo 10mm)
Dobry den,
chcel by som sa poradit, ci existuje nejaky dvojity U profil (najlepsie plastovy, mozno aj hlinik), ktory by sluzil ako kolajnice na dosky hrubky 18 mm (10mm). Snad sa mi to podarilo dostatocne opisat.
Ak by som Vas mohol poprosit na nasmerovanie na nejaky obchod, kde by som to mohol kupit. Najlepsie by bola rada konkretneho obchodu (rady typu skusit Baumax a pod. su mi nanic, kedze to som uz skusal).
Dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil pali.noo : 07.09.14 at 21:31
Peggynka No vidíš-blondyna... Ak je to toto,tak u mňa je to E-profil,nie dvojitý U-profil (zase som sa niečo naučila )
Ing. Ľubomír Janoška No vidíš, aspoň si sa niečo naučila... mňa to ešte len čaká, ja som si ešte dvojitý U-profil nedobral
Ak to chceš ako spodnú vodiacu koľajnicu na tie drevotrieskové dvere, tak to nebude dobré. Odpor pri trení je veľký, nebude sa ti to posúvať. Na spodok potrebuješ koľajnicu a na dvere kolieska. Ja som kúpil také niečo v Schachermayeri (http://www.schachermayer.sk/), majú tam veľký výber koľajníc aj koliesok, aj celé sady.
command Vacsinou sa to robi ze dvere su zhora zavesene na kolieckach a na spodu su len take vodiace tie profili ale to staci len take male cudo a v drevotrieske je len drazka.
Peggynka To musí byť ťažké z 18mm drevotriesky,tabuľa 2x1m váži takmer 30kg.
Chobot Ja mám kolieska na spodku, zhora je ten E profil. Tak isto sú robené aj vstavané skrine- kolieska dole. NA to, aby boli kolieska hore, musí byť ten horný profil dosť masívny a vrch pevný, aby uniesol váhu dvierok.
command Zalezi na co to chce pouzit ja mam dvere posuvne do miestnosti zavesene na 6 sroboch a neni s nimi problem je tam kolajnicka nie je bohvie ako masivna v rukach sa da vacsou silou ohnut, rozmer dveri cca 2,2m a vyska 80cm.
