minimalizovanie okien a panel úloh
Keď si dám zminimalizovať otvorené okno, panel úloh mi ho nezobrazuje. Ako keby sa mi skryla tá minimalizácia za panel úloh. Keď si pozriem správcu úloh, okno je zobrazené ako zapnuté. Veľmi ma to zdržuje, hlavne keď mám otvorených viac okien a ani jedno z nich mi panel úloh nezobrazuje, stále keď sa chcem medzi nimi prepínať si musím otvoriť správcu úloh. Viete mi niekto poradiť?
pepo_p pepo_p
pepo_p je offline (nepripojený) pepo_p
2 zamestnania a pracujem do roztrhania :-D ...viac
Nenáš tam náhodou vytiahnutý iný panel ako Hlavný panel? Skús poposúvať (porozťahovať) všetky panely a uvidíš.
Najrýchlejšie prepínanie okien máš ALT+TAB. (alt držíš a stlačením tab prepínaš okná)
kalka kalka
kalka je offline (nepripojený) kalka
Ďakujem za radu, cez ten tabulátor to ide dobre, preorientujem sa na tento spôsob prepínania. Panely som porozťahovala, ale nie je to tam nikde.
MI1957 MI1957
MI1957 je offline (nepripojený) MI1957
Mám ten istý problém,zmenilo sa to nevedomky a dosť mi to prekáža.Nevie niekto predsa len,či sa to v nastaveniach niekde nedá obnoviť?
Skúsil som obnovenie systému,ale neúspešne,mám podozrenie na nejaký vírus.
Evaman Evaman
Evaman je offline (nepripojený) Evaman
Skús otvoriť v Štart - nastavenia - panel úloh a ponuka štart ,otvorí sa ti okno a tam vyber časť Panel úloh a zaškrtni políčka
- zobrazovať panel úloh nad ostatnými oknami a
- zoskupovať poobné tlačidla na paneli s nástrojmi
MI1957 MI1957
Ďakujem za radu,Takto presne to mám nastavené ,ale nič - nič.
chlap chlap
chlap je offline (nepripojený) chlap
riadim firmu, ktorá prenajíma priestory ...viac
a nemáte náhodou zaškrtnutú aj voľbu "Automaticky skrývať panel úloh" ?
Hlinkovx Hlinkovx
Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx
ta som to ja :-)
alebo ak máš veľa okien pootváraných..urob si spodnú lištu dvojriadkovú..neschovajú sa ti potom minimalizované okienka..ale ich všetky pekne vidíš
Lucuš Lucuš
Lucuš je offline (nepripojený) Lucuš
Ja mám zasa problém, že na spodnú lištu mi nejdú dať ikony.
Poradíte mi?
Hlinkovx Hlinkovx
ta som to ja :-)
asi ho máš zablokovaný ...
takže si skús kliknúť na lištu pravým tlačítkom
a odfajknúť / zrušiť fajku/ na zamknúť panel úloh
a dať si panel s nástrojmi a zafajknúť na rýchle spustenie
Lucuš Lucuš
Ó ďakujem už to mám.
stano07 stano07
stano07 je offline (nepripojený) stano07
Ahoj Kalka. Mám ten istý problém s minimalizovaním okien. Tiež sa mi strácajú za panel úloh. Chcem sa len opýtať či si už ten problém poriešila a ako.
luigi72 luigi72
luigi72 je offline (nepripojený) luigi72
kalka Pozri príspevok
Ja som mal tiez tento problem, nakoniec mi poradili v jednom fore nasledujuci link:
http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm
tam treba vybrat Minimized Programs Missing a stiahnut opravny balicek.
Tu najdete este vselijake dalsie opravy pre windows. Dufam, ze som pomohol.
jobbo jobbo
jobbo je offline (nepripojený) jobbo
Aj ja som mala rovnaky problem, ale vdaka prispevku "luigi72" mam po starostiach.
metlicka metlicka
metlicka je offline (nepripojený) metlicka
Mne niekto poradil stiahnuť si Mozillu a odvtedy už MIE nepoužívam skoro vôbec. Veľmi som s ňou spokojná, má niektoré príjemné funkcie, ktoré MIE nemal (neviem, či dnes už má aj on, lebo Mozillu používam asi dva roky). Pre starého človeka taká vymoženosť ako je funkcia CTRL + + je k nezaplateniu
Janko Ondovčin Janko Ondovčin
Janko Ondovčin je offline (nepripojený) Janko Ondovčin
Ahojte ja mam zase iny problem.
Viete ak nieco otvorite napr moje dokumenty, internet proste nejake priecinky a dole na panelu uloh vam ukazuju ich tlacidla a mne sa tie tlacidla zmensili neviem preco a prekaza mi to Pomozte prosim . Mam Windows xp
KoxXxo KoxXxo
Klikni pravým tlačidlom na panel úloh, vyber Vlastnosti a pozri či nemáš zaškrtnuté Používať malé ikony.
ja tu nemam nic take len zamknut panel uloh, automaticky skryvat panel uloh, zobrazovanie panel uloh nad ostatnymi oknami, zoskupovat podobne tlacidla na paneli s nastrojmi a zobrazenie panel pre rychle spustenie
KoxXxo KoxXxo
Sorry, ja mám 7-ičku.
KoxXxo KoxXxo
Stačí takto?
Right click the Taskbar | Select Lock the taskbar to unlock it | Right click
an empty area of the Quick Launch area and select View | Select Large Icons
View will not appear in the menu if the Taskbar is locked.
sthruska sthruska
A to máš odkiaľ také popupMenu? Ja pri Toolbars (odspodu) končím.
Properties/Vlastnosti - prvá záložka v okne - tretie zaškrtávacie políčko zhora.
