Nestabilne napatie
Dobry den mam problem s pc v byte mam stare el rozvody a pc mi pri zatazi bud restartne alebo vypina program rspkt hry do windovsu myslim ze to bude nestabilnym napatim chcem sa spytat da sa tento problem vyriesit napriklad zaloznym zdrojom dakujem za rady
    Záložný zdroj - ten skôr vystabilizuje napätie a v prípade výpadku dodá energiu pre korektné ukončenie práce. Ale pokiaľ je el. rozvod v byte taký, že už i obyčajná záťaž od PC spôsobí pokles napätia - radšej uvažuj u rekonštrukcii el. rozvodov. Staré rozvody - priama cesta k skratom, preťaženiu vodičov a prípadnému požiaru.....
    majro666 dakujem samozrejme o rekonstrukcii by som uvazoval ako o prvej a najrozumnejsej moznosti byt ale nieje moj mam ho v najme takze to musim vyriesit inak
    mecky
    ak je chyba tam kde si myslis tak by mohol pomoct zalozny zdroj, len musi byt line-interactive
    popripade taketo nieco http://www.shark.sk/doplnky/prepatov...egulator-230v/
    inak chyba nemusi byt ani priamo v elektrine, toto moze sposobovat aj vadny zdroj v pc, alebo aj nieco ine
    majro666 v pc chyba nebude to som si myslel aj ja tak som ho dal do servisu no nic sa nezistilo vsetko je ok a napriklad u rodicov alebo u znameho tak isto ako v servise ide pc normalne bez problemou robi mi to len umna doma preto si myslim ze to bude tou elektrikou
    maen je offline (nepripojený) maen
    profesionál v oblasti elektronických zabezpečovacích systémov a registračných pokladníc ...viac maen
    Este by som odporucal vyskusat ci mate dostatocne vykonny zdroj v PC, v pripade ze ano tak zavolat elektrikara a odmerat ci je vsetko OK vo vedeni niekedy staci prekontrolovat pritiahnutie srobov nuloveho alebo fazoveho vodica a tiez premerat ci tam je striedave napatie cca 220-230V.
    Naposledy upravil arizona : 19.02.15 at 21:51 Dôvod: spam
    majro666 zdroj je urcite ok pc bol v servise bezal tam bez problemov akonahle ho zapojim doma pri zatazi blika monitor seka a restartuje
    PotPalo v servise ho tiež skúšali so záťažou? Káble máš OK? Ak je to v kábloch a v servise to napojili na svoje... Inak podoťahovať skrutky v zásuvkách (zveriť to niekomu kto to už robil), skúsiť iný predlžovák (niektoré stoja za ho...) atď...
