Chlór v pitnej vode
Doma používam vzhľadom na nízku vlhkosť (okolo 23%) zvlhčovač vzduchu. 5l vody v priemere miniem na 2 dni. Problémom je usádzanie bieleho povlaku z chloru po celom byte. Kupil som aj cisticku vzduchu triton x6 a tam ked vyberiem filter obrovske mnozstvo chloru.
Dnes som si precital toto:
http://www.hlavnespravy.sk/v-ceskej-...evnikov/557157
V pitnej vode je obrovske mnozstvo chloru a neviem si predstavit aky negativny dopad na zdravie to ma. Co si o tom myslite? ako znizit ten obsah chloru vo vode, prevarovat to predtym? tak ci tak sa to vypari a bude to v miestnosti - a budem to dychat....
kopretinka kopretinka
dávaj do zvlhčovača destilovanú vodu,prípadne si daj namontovať filtráciu,ale to stojí cca 1000 eur,alebo potom filtračná kanvica...........
Poola Poola
Poola je offline (nepripojený) Poola
..........."neviem si predstavit aky negativny dopad na zdravie to ma"..........
:je krasne rozpisane v knihe "Nespěchejte do rakve" od autora Tomáša Kašpara
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
V pitnej vode nemôže byť obrovské množstvo chlóru,len medzné hodnoty stanovené hygienickými normami.Si nepleť údržbára,ktorý sype možno od oka do bazéna a verejný vodovod.
3 1
Chobot Chobot
5 litrov za 2 dni? Však to musíš mať doma parnú saunu!
Však ty sám si vytváraš neprirodzené prostredie okolo seba.
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
A to ešte jeden človek v domácnosti vypotí 1,5l/24hod. + kvety,pranie,varenie...
ivka70 ivka70
A nebude to skor vodny kamen, ktory sa usadza v okoli filtrov?
Tolko chloru si naozaj neviem predstavit, ze by sa vyparovanim usadilo.
http://www.stvps.sk/chlor-v-pitnej-vode/
Aký je obsah chlóru vo vode z vodovodnej batérie?
Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody sa na rôznych úsekoch distribučnej siete pridáva priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na jeden liter vody. To predstavuje 1 kvapku chlóru na 1000 litrov vody, čo je približne objem 5 kúpeľňových vaní.
Vies kolko by si musel vyparit vody, aby sa ti nausadzal chlor v mnozstve, ako pises (ktory je, mimochodom, plyn a nie pevna latka)?
1 kvapku chloru za 200 dni (ak by sa cela usadila v tvojom filtri)
Naposledy upravil ivka70 : 20.02.15 at 09:41
tiež si myslím,že tá usadenina bude vodný kameň,asi máš veľmi tvrdú vodu,ja pár krát uvarím vodu a hrnček je úplne biely.....
bodliak bodliak
Jáj, zase niekto mudruje.
Chlór je plyn. Ten sa neusadzuje ako biely prášok.
Usadiť sa ti môže soľ NaCl alebo vápenaté zlúčeniny, CaCl2.
Chobot Chobot
Chlór sa neusádza ako vodný kameň, chlór sa z vody odparuje. Chlór je vo svojej podstate plynný prvok.
Chobot Chobot
bodliak
Tesne si ma predbehol...
kolovratsk kolovratsk
kolovratsk je offline (nepripojený) kolovratsk
Mam tam vlhkomer, kedze som tej potrebe vody neveril, kupil som si aj druhy. Tie vlhkomery su tam stale. Pri takejto spotrebe vody sa vlhkost udrzuje okolo 30-35% (co je pre zdravie najvhodnejsie). Taktiez je zima a ta znizuje vlhkost, staci na chvilu otvorit okno.
http://zdravotnickeforum.sk/viewtopi...cf1b682a7af11c
Tuto som sa dočítal, že to robí časté ochorenia. A odkedy tu vlhkosť riešim lepšie sa mi v noci spí, aj dýcha cez ďeň, som menej unavený. Ako som v danom priestore (asi 2 roky) tak som býval častejšie chorý, dovtedy vôbec (býval som na chalupe a tu je údajne vyššia vlhkosť vzhľadom na to že to je so zemou spojené nakrátko). V byte bývam na 7 poschodí...
Takže podľa toho, čo tvrdíte je to vodný kameň. Je ho tam kvantum, kľudne vám to pofotím ako to pokryje dany čistič bielym hustým povlakom z 5 litorv vody a ešte aj množstvo ostane v izbách ( i keď už menej ako keď som nemal čistič vzduchu). Ako by sa dal ten vodný kameň odstrániť? aby ho zvlhčovač nevpúšťal do ovzdušia...?
ivka70 ivka70
kolovratsk
Neviem ,ako ti vodny kamen pokryva izby, to skor prach, ktory v izbach je, vplyvom vlhkosti sada na predmety v miestnosti.
Ak chces menej vodneho kamena, pouzivaj makku vodu do zvlhcovaca.
Je viac moznosti ako tvrdu vodu "zmakcit", v podstate je potrbne odstranit vapnik a horcik z vody.
Bud su na to filtre (ci to bude postacujuce, je otazne, kazdy zvlhcovac nejaky vodny kamen usadza) alebo a zvlhcovanie pouzivaj inu vodu ako z vodovodu.
Prepac ale snehovo biely prach som este nevidel (tvori sa to len zvlhcovacom). Zapnem zvlhcovac a za dva dni mam biely povlak na nabytku a ked zapnem cistic tak na cistici. Tazko vas presviedcat ak to nemate. Budem doma pofotim to.
Mam spotrebu 5l vody na dva dni...to by som sa nedoplatil za destilovanu vodu....
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Môžeš si kúpiť prístroj za 300€+15€ každý mesiac za filter alebo vyrobiť sám :
http://breatharian.eu/forum/viewtopic.php?f=15&t=42
Je to zvlhcovac fungujuci na principe ultrazvukoveho uvolnovania vody do ovzdusia. Voda sa neohrieva ale pusta sa tam voda aku tam dam.
V zime je nizsia relativna vlhkost, ktora klesa s klesajucou teplotou, ak sa ti to nepaci tak oslov mnohych fyzikov ktory to tvrdia ze im to vyvratis.
http://home.howstuffworks.com/humidifier1.htm
A taktiez to co tvrdis o soliach mineralnych je tvojim nepochopenim ultrazvukovych zvlhcovacov, ktore su prirodzenejsie ako parne....
https://www.google.sk/search?q=ultra...iJH4G9UqKYgPAN
http://housewares.about.com/od/humid...umidifiers.htm
Ako to je napisane tu, ide ako ste tvrdili o minealy vo vode, hlavne pri tvrdej. Dakujem za usmernenie a poucenie.
Anika61 Anika61
Anika61 je offline (nepripojený) Anika61
Som
Keby bolo -citujem: vo vode obrovske mnozstvo chloru-tak by si tu nedaval taku otazku,lebo by si bol mrtvy
Ak si myslis,ze biely povlak je usadenina chloru/co ja nepredpokladam:-) /staci ak vodu prevaris
Len aby sa ti z tolkej vzdusnej vlhkosti nezacali tvorit plesne,riasy,huby....
Naposledy upravil Anika61 : 20.02.15 at 14:46
Citala si moje reakcie? napisal som ze dakujem za vysvetlenie ze ide o mineraly, hlavne vapnik ktore to sposobuju....
Chces mi povedat ze lepsia je vlhkost okolo 20%, a taktiez mi chces povedat ze 35% vlhkost je vela? kupte si vlhkomer a pomerajte si vlhkost doma, vsetci ak mate zdrave prostredie mate od 30 do 40% vlhkost, az nad sa uz tvoria plesne a podobne.....
taiko taiko
Som, kto som
What is white dust, and should I be concerned about it?
White dust is a byproduct of minerals found naturally in water, which can sometimes be released into the air during the humidification process. White dust is not harmful, and may settle on surfaces and furniture near the humidifier. It is easily cleaned just as you would normally dust. Warm moisture (steam vaporizers) and evaporative cool moisture humidifiers do not release any white dust into the air. The only types of humidifiers that can potentially release white dust are ultrasonic humidifiers and cool mist impeller humidifiers. Many ultrasonic humidifiers come with a demineralization cartridge specifically designed to trap minerals before they can become airborne, thus reducing or eliminating white dust. You can also use ultrasonic humidifier water treatment to reduce white dust. The amount of white dust you may experience will vary depending on the mineral content of your water supply. If white dust is a concern, you can use distilled water in your humidifier instead of regular tap water. Distilled water has very low mineral content and will not produce white dust. For other types of humidifiers, using distilled water will also reduce the amount of time you will need to clean your humidifier, and will help prolong filter life.
zdroj : http://www.iallergy.com/humidifier_answers.html#3
Anika61 Anika61
Som
kolovratsk
Prepac vobec som sa ta nechcela dotknut....len som konstatovala...a tak to vyznelo:-)
Suchy vzduch v panelaku ma zly vplyv na zdravie,ked som tam byvala,riesila som to odparovacmi na radiator/tie moderne zvlhcovace-boli este v ''plienkach,,
Ak ten zvlhcovac vytvara taky ''prach''ty ho vlastne dychas-vymen za iny...pekny vecer
Je to diskutabilne, ultrazvukove su lepsie lebo su prirodzenejsie, neovplyvnuju teplotu a nepodnecuju mnozenie bakterii, plesni (ako tie ktore funguju na principe teplej pary). Cize jedina vec co ma napada je vyroba tej destilovanej vody, co tu uz niekto poslal.....
Co sa taiko tyka tvojho textu vdaka, to iste je aj v tych mojich odkazoch. Avsak tie demineralizacne filtre stoja okolo 30 a viac Eur....
