Veniec alebo strop
Čo je lepšie z hľadiska statiky? Veniec alebo betónový strop?
4 komentárov     zbaliť
arizona A naco zakladas dve rovnake temy? Staci raz!
Jozko1977 Pred chvíľou som sa zaregistroval. Ešte neviem ako to tu funguje. Ako mám zrušiť prvú resp. druhú?
ivka70 uz ti ju admin vymazal ....
arizona ok, vidim, ze si novacik, preto som ta uopzornila,aby si aj do buducna vedel. Na Porade to funguje tak,ako aj na inych forach. Duplicity sa nezakladaju,aby forum bolo prehladnejsie,aby si vsetky odpovede nasiel na jednom mieste. O fungovani Porady si mozes precitat aj TU : http://www.porada.sk/t217751-navod-a...u-poradou.html
    Pre statiku jednopodlažného domu je to jedno. Veniec je lacnejší, betónová deka drahšia.
    Aký chceš mať strop? Bude pochôdzna povala?
    Nepredpokladám, že by išlo o viacpodlažný dom, inak by si sa toto nepýtal.
    Jozko1977 Jasné že ide o jednopodlažný dom. Povala by mala byť pochôdzna, ale nie obytná. Ja mám dom už postavený. Je dvojpodlažný (mám aj betónovú deku :-)), ale bungalov stavia brat. Mal som pocit, že keď má bungalov betónovú deku, je kompaktnejší (v podstate akoby vytváral spolu so stenami monolit) a takisto tlaky krovu na steny sú prenášané inak ako len cez veniec (sú rozložené do viacerých smerov). Neviem, či mi rozumieš. Príklad: Predstav si vymurovaný obdlžník, ktorý je na vrchu zaliaty vencom. Krížom osadím nejaký nosník, čiže bude položený na dvoch miestach na venci. Na stred
    trámu tlačím napr. 10t záťažou. T.j . na jeden aj na druhý bod venca tlačím 5 tonami. Ak by však bola namiesto venca deka, v tých istých dvoch bodoch by bol takisto tlak 5 ton? Alebo ako to vlastne je? Sám už som z toho dopletený. Ale je to asi tak. A ešte mám potom jednu otázku, ale počkám na odpoveď.
    Chobot Záleži od typu krovu, kam a ako pôsobia sily. Napr. väzníkový krov:
    http://www.ceskestavby.cz/clanky/leh...iku-23292.html
    https://static.4nets.sk/photo/64/566...34117_1600.jpg
    https://static.4nets.sk/photo/64/566...34168_1600.jpg
    http://tesario.cz/sites/default/file...?itok=8326obdU
    je v podstate samonosný a stačí ho položiť na obvodovú stenu domu - na veniec. Sily pôsobia na koncoch vertikálne, teda kolmo dole na stenu.
    Aj v prípade hambálkového krovu stačí mať na dome veniec
    http://www.stavba-az.sk/viewtopic.php?f=19&t=676
    , ale tam pôsobia sily aj horizontálnym smerom - teda roztláčajú obvodovú stenu do strán. Preto sa podkladajú niekoľkými podperami v strede krovu.
    http://www.techwood.sk/referencia/35...ovazsky-chlmec.
    Ak chce mať pochôdznu povalu, tak vhodnejší je hambálkový krov, aby tam mal viac miesta. Ak by dal väznicový, tak by si na povale spravil prekážkovú dráhu. A je úplne jedno, z čoho bude strop, pokiaľ vyrieši podopretie krovu na niektorej vnútornej nosnej stene. Môže dať trámový (drevený) strop podložený SDK doskami, alebo ak chce, aj tú ŽB deku. Ešte drahšie vychádzajú keramické vložky alebo strop z prefabrikátov.
    Takže na statiku nemá vplyv skutočnosť, či je tam ŽB deka alebo veniec. Ide o konštrukciu krovu.
    Ale toto všetko sa malo riešiť vo fáze projektu - krov aj jeho statiku mal navrhnúť aj prepočítať statik. Nie, že teraz vo fáze výstavby idete niečo meniť. Môže to ovplyvniť celý dom. Ak chcete zmeniť typ stropu na ŽB deku, tak to preberte s projektantom. Nie na vlastnú päsť, aby sa vám to neposkladalo ako domino. Lebo ak chcete ŽB strop, tak treba vypočítať rozpony, hrúbku betónu a potrebnú výstuž do neho.
    Jozko1977 Vďaka. Vidím, že si odborník. Brat má naprojektovanú ŽB deku. Nedovolili by sme si toto meniť.
    Ing. Ľubomír Janoška
    Otázka statiky je zaujímavá, ak má povala slúžiť ako úložisko ťažkých vecí. Na unesenie krovu a krytiny stačí veniec. Deka ale môže byť výhodou z pohľadu nadväzných konštrukčných prác (izolácie, kotvenie priečok, podhľady a podobne).
    Projekty vždy posudzuje statik a dáva závery. takže by som počúval a čítal čo píše, ale ak chceš niečo ako sa napr operuje slepé črevo tak si na správnej adrese. Ale vážne hrubá stavba podľa projektov, resp. po dohovore s projektantom zmeny
