elektronický podpis - zep
potrebovala by som si vybaviť elektronický podpis ako účtovníčka, ako mám postupovať? vybavím si zep u cert. autority na seba ako fyzickú osobu, zaregistrujem sa na fin. správe tiež ako fyzická osoba a viete poradiť čo ďalej ak ho budem používať pre sro, ktorej budem robiť účto? dík
    Choď si vybaviť nový OP - eid kartu - v tom bude aj EP a aj ZEP.
    ZEP ti bude platiť aj voči fin.správe.
    Každá sro požiada o vytvorenie väzby s Tebou pre účely elektronickej komunikácie.
    (aj toto na základe ich splnomocnenia dokážeš vybaviť sama na DU)
    22 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    yvica takže mne stačí vybaviť OP, potom sa zaregistrujem na fin. správe.
    A potom tá sro ako požiada o vytvorenie väzby? je na to nejaké tlačivo a ak by som mala splnomocnenie vybavím aj sama na DU? aj keď sro je z iného okresu ako ja? prosím trocha podrobnejšie, nemám s tým skúsenosti? ďakujem
    avalik citaj link v mojej odpovedi, vsetko tam mas napisane
    KEJKA presne tak. Napísala som ti prvý krok, ostatné si medzitým naštuduješ.
    yvica takže už mám vybavený OP s čipom, aktivovaný. teraz som sa zaregistrovala na fin.správe, nainštalovala čo bolo treba a na mail mi prišiel potvrdzujúci mail s fin.správy, že treba kliknúť a dokončiť registráciu tak som klikla a vybrala možnosť dokončiť registráciu so Zepom a nič nemôžem sa dostať ďalej, čo mi tam chýba? dík
    Žabinka skús si prečítať https://www.financnasprava.sk/_img/p..._DP_so_ZEP.pdf
    avalik urobila si len prvy krok ... citaj dalej v mojom druhom linku, nemas este autorizaciu k danovemu subjektu - ako dalej mas v tom linku podrobne uvedene
    yvica no už mi ho aj načítalo, podpísala som registráciu zepom a vypísalo mi, že sa nezhodujú údaje? už sedím nad tým 4 hodiny
    Žabinka a nemáš tento istý problém, ako som mala ja?
    http://www.porada.sk/t259705-instala...ml#post2677149
    yvica všetko mám nainštalované, ale keď sa mi nezhodoval zep s mojimi údajmi, čo som uviedla pri registrácii-čo neviem ako je možné-tak asi budem musieť zopakovať registráciu? vypisuje, že zadané údaje nie sú správne alebo účet je neplatný:?:?:?:?:?
    Žabinka veď si prečítaj, čo sa píše v poslednom mojom linku.. vyzerá to na to isté.. pozri si aj priložené obrázky v otázke.. posledné dva..
    avalik bola si na DU? mas vybavenu autorizaciu k danovemu subjektu? volala si na call centrum?
    Žabinka ak nič nepomôže, skús poslať dopyt: www.financnasprava.sk > klikni na FaQ (hore na lište), presmeruje ťa > pod eSlužby napravo klikni na Vytvoriť tiket, otvorí sa ti okno, kde vyplníš čo treba, popíšeš problém, a môžeš aj prilepiť screen obrazovky, kde ti to vypisuje.. mne to vyriešili..
    yvica no registrovala som sa ešte raz, nemôže byť chyba, že som pri registrácii uviedla IČO a nie rodné číslo? zas mi vypísalo, že údaje sa nezhodujú:?
    autorizáciu ako som čítala, keď mám ZEP-čiže mám OP so zepom tak je tam v tom linku možnosť registrácia zepom bez nutnosti návštevy DU? dúfam, že som to dobre pochopila?
    yvica huráá podarilo sa ja som pri registrácii zadávala IČO, teraz som registrovala s rodným číslom a už som v schránke aj podpis mi funguje. Teraz čo ďalej mám vytvoriť autorizáciu na seba ako szčo?
    avalik seba autorizuj - ku svojmu DIC - budes si moct podavat svoje podania ... a potrebujes aj navazbenie na klienta, na klientove DIC (splnomocnenie) ... naozaj je vsetko v tom linku co som dala, staci len pozorne citat
    yvica no podala som si žiadosť - autorizácia elektronicky, mám to v schránke, že prijaté? treba tam ísť aj osobne, alebo to tak dlho trvá? a aké splnomocnenie treba k tomu klientovi, stačí zaslať tiež elektronicky, alebo osobne? ďakujem
    avalik citala si ten link???
    yvica čítala všetko mám naštudované, aj urobené, ale neviem ďalej pokračovať, ako píšem, po prihlásení a prijatí certifikátu, som si vypísala elektronicky žiadosť o autorizáciu seba ako szčo na DIČ, bolo prijaté do schránky ako fiktívny subjekt a neviem čo ďalej, či to pridelia elektronicky alebo ako. a potom som sa dočítala, že treba vypísať žiadosť na sro, ktorú chcem autorizovať a k tomu priložiť splnomocnenie, je na to splnomocnenie nejaké tlačivo, stačí tiež elektronicky alebo ísť osobne? ďakujem už by som sa rada z toho vysomárila..
    avalik Co je na tomto nezrozumitelne? " Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady: ..."
    Kabaka123 som sa povavila... pani číta, ale zjavne nerozumie písanému textu....
    yvica šak neni mi to zrozumiteľné, čiže zašlem autorizáciu elektronicky a potom idem osobne na DU? čiže pôjdem tam s OP a s vytlačeným mailom, kde mám registračné údaje, ale taký mail mi neprišiel, len som mala potvrdiť cez mail registráciu. a potom mi prišlo, že prihlásenie a registrácia prebehli úspešne.
    a ešte prosím Vás ako má vyzerať to splnomocnenie pre sro a tiež treba zaslať autorizáciu elektronicky+splnomocnenie a potom tam ísť osobne?
    avalik Máš tam, že autorizáciu môžeš vybaviť elektronicky?
    Ak by si si, za tých 10 dní odkedy máš k dispozícii moju odpoveď, zavolala na finančnú správu, prípadne tam zaslala email tak už máš vyriešené prečo ti reg. mail nedošiel resp. kde ho máš hľadať.
    Namiesto vypisovania na poradu, komunikuj s finančnou správou ... my nevidíme do systému čo si registrovala, kde si urobila prípadné chyby.
