wifi nefunguje na jenom pc s 10
dobry den
nejde wifivina na pc vsetkim ide ! s rutrom sa spojim bes problemov ale nema pristup na internet ket dam diagnostiku siete tak vipi ze sietovi kabel odpojeny skontrolujte pripojenie na internet a restartujte ruter nic nepomohlo ket stuknem na ten krizik spravi diagnostiku problenu som momentalne v zahranici na slovensku som s wifi problem nemal co mam robit? ps pisem na telefone ten ide ti v pohode
Naposledy upravil Lukas Nahalka : 16.09.15 at 20:26
    Ovládače pre WiFi kartu. Nastavenie prístupových údajov pre pripojenie (IP adresa, DNS server).
    Hlásenie, že sieťový kábel je odpojený - to robíš diagnostiku na "lokálnej sieti" - teda pripojení k routeru cez kábel a pritom ideš cez WiFi?
    misoft Jááááj - teraz keď vidieť obrázky - veď ty nemáš nakonfigurovaný router! Ten nemá nastavené správne prístupove dáta pre pripojenie so serverom providera! Potom je jasné, že sa nepripojí k internetu!
    Vstúpiť do administrácie routera cez prehliadač - v adresnom riadku naťukať 192.168.0.1
    Meno a heslo buď máš od providera, alebo je default admin admin. Pozri sa do návodu, tzv Quick Setup - a tam nastav IP adresu, DNS server podľa údajov providera.
    A keď to už budeš mať - teda zmizne ten krížik - nastaviš si aj svoju Wifi sieť - domácu - pod Wireless -meno siete SSID, mód 11bng mixed, Channel auto, pod Wireless Security si nastavíš zabezpečenie - WPA/WPA2 Personal, kryptovanie AES, a určíš si heslo siete Wireless Password. A týmto heslom sa budeš potom prihlasovať na svoju sieť.
    Lukas Nahalka ale kebi nebo nastaveni ruter ?preco ide internet vsetkim cca 10 pc na danej wifi sieti ? iba mne nejde
    misoft Obrázok to jasne ukazuje - od routera je pripojenie po WiFi s počítačom - pretože je vidieť SSID domácej siete. Ale od vonkajšieho pripojenia (internet) do routera (TP-LINK...) nie je - teda asi sú nesprávne údaje pre pripojenie k vonkajšiemu svetu.
    Pokiaľ máš v PC tú WiFi kartu - skús ešte zmeniť kanál (i keď o tom pochybujem, pretože prepojenie router - počítač je dobré.
