Prečo kozub zadymuje pri prikladaní?
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať či má niekto skusenosti so zadymovanim kozuba pri prikladaní dreva a ako ste to riešili? Kozub mam asi rok, mam aj nový komín no robí mi to už od začiatku. Po zatopení do kozuba asi do pol hodiny je cele kozubove sklo čierne. Pri prikladani dreva, po otvorení dvierok, ide veľa dymu do izby. Je to teplovodný kozub s výkonom 22kW. Za akukoľvek radu budem vďačný.
buchač Aký kozub...ale presne a presný typ !
Máš návod ?
Ale podľa mňa máš zlý postup samotného prikladania do ohňa.
Zadymenie skla na dvierkach súvisí aj so zlým nastavenia regulátorov vzduchu a v neposlednej mire aj kvalitou a druhom dreva.
sato001 Tak aky ma byt postup???
    mám svoj svet Peggynka
    http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak...rbu-23371.html
    https://www.google.sk/search?q=topen...KIqQsgHggI64DA
    A tak toto je iný maník (stojí za to prečítať,koho táto problematika zaujíma )
    JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
    http://www.asb.sk/tzb/vykurovanie/pr...c-nekondenzuje
    Naposledy upravil Peggynka : 20.10.15 at 19:31
    vlado 33 Tu máš všetko popísané. Nový komín musíš najprv temperovať aby dosiahol teplotu a schol.
    Máš dostatočne suché drevo?
    Ako máš riešený prívod vzduchu?
    Daj do kozuba horiace noviny (ku odťahu), musíš vidieť ako plameň sťahuje do komína. Pokiaľ tomu tak nie je, volaj kominára.
    sato001 Skusal som aj to a tah je dobry a drevo ma cca 2-3 roky
    vlado 33 A prívod vzduchu?
    arizona
    V kazdom navode na kozub,pec,ci sporak mas jasne napisane,ze kazdy spotrebic potrebuje vlastny komin.
    Obcas sa najdu "odbornici" co na jeden komin namontuju viacero spotrebicov,co ale sposobuje problemy,ake popisujes.
    Ak mas digestor,aj ten treba vypnut,ak ides prikladat do krbu.
    Toto moze sposobovat aj to,ze mas velke rozdiely v sirke kominovej rury a dymovodu od krbu.( napr DIN 150 -200) Redukciami sice dorovnas,prejavi sa to vsak na tahu a na horeni.
    Pri prikladani otvor doplna klapku,aj spodny privod vzduchu ,ak mas a dvierka otvor najskor na par milimetrov,nechaj vytiahnut dym postupne otvaraj dalej. Malo by ro pomoct,aspon trochu...
    lacotinka je offline (nepripojený) lacotinka
    Vylúčený člen lacotinka
    To bude neproporcionálne : ohnisko/komín / (prikladanie)
    čierne okno znamená ZLÉ spaľovanie (nižšiu teplotu / málo vzduchu)
    Nemáš napr. priškrtený komín? A máš ho čistý? Pri podpaľovaní má byť otvorený spodný ťah, pri horení privrieť a otvoriť zadný.
    Môj postup: Otvorím komín, privriem zadný-spodný* ťah, otvorím dvierka na pár mm aby sa nasal vzduch a až potom viac a priložím,ale až na pahrebu, nie na horiace drevo.
    * Podľa toho, či kúrim naplno, alebo len udržiavam oheň, závisí aj od počasia.
    sato001 Skušal som aj aj a nepomaha nič,vzdy mi ide dym do izby a nie do komina a to robi od kedy ho mame,takze vzdy po prilozeni musim vetrat inak vzdy v izbe citit velmi dym.
    brodozz je offline (nepripojený) brodozz
    brodozz
    Ja mam polsku krbovu vlosku Kawmet 12,5 KW a vnavode je upozornenie ze sklo musi byt po utiahnuti posuvatelne,no aja som to este upravil tak ze horne uchyty som povolil viac a z vonkajsej strany su vlozene cca 3mm podlozky, a oplach skla funguje lepsie.
    Ja mám konkrétne tieto.
    http://www.haassohn-rukov.cz/sk/prod...treviso-5.html
    Nie je to síce kozub v priamom zmysle slova, ale postup na prikladanie je rovnaký..
    Viď Všeobecný návod k obsluhe.
    4.9. Vnější přívod spalovacího vzduchu
    Pro proces spalování musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Při spalování dřeva spotřebují kamna až 15 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb může být jejich izolovanost od vnějšího prostředí (plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou způsobit odsavače vzduchu nebo jiná tepelná zařízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s kamny. Výrazně se tím snižuje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením kouřových cest a také může dojít při přikládání ke kouření do místnosti. Dostatečný přívod vzduchu zabezpečte otevřenými okny nebo dveřmi do vedlejší, lépe větrané místnosti. Vhodnější je však současně s instalací topidla zajistit větrací otvor pro přívod vzduchu opatřený regulační větrací mřížkou, která musí být zabezpečena proti ucpání.
    5. NÁVOD K OBSLUZE
    5.1. První uvedení krbových kamen do provozu Před prvním uvedením do provozu je třeba odstranit případné nálepky ze skla dvířek, díly příslušenství z popelníku, resp. z ohniště, toto platí i pro případné přepravní pojistky. Podle obrázku z technického listu zkontrolujte, zda jsou správně usazeny volně ložené clony pro směrování tahu, šamotové tvárnice či zábrana (je možné, že během transportu nebo při instalaci kamen sklouzly ze správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, proveďte její nápravu, jinak bude ohrožena správná funkce topidla.
    Na povrchovou úpravu krbových kamen je použita žáruvzdorná barva, která se při prvním zátopu, po přechodném změknutí, vytvrzuje. Při fázi změknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození laku rukou nebo nějakým předmětem. Při prvním zátopu musí být kamna „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva při nižší teplotě. Všechny materiály si musí zvyknout na tepelnou zátěž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v šamotových cihlách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce kamen. Případný zápach při vytvrzování barvy brzy zmizí – doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru domácí zvířata nebo ptáci, přemístěte je na přechodnou dobu jinam.
    U typů kamen, kde je v přikládacích dvířkách použité dělené sklo ze tří částí, zkontrolujte, zda-li nedošlo během transportu nebo během používání kamen k rozestupu jednotlivých dílů skla.
    Odstranění mezer mezi skly přikládacích dvířek s děleným sklem: částečně uvolněte matice šroubů u držáků skla. Jednotlivé části skel opatrně přisuňte tak, aby se hrany skel navzájem dotýkaly. Držáky skel znovu citlivě maticemi dotáhněte.
    5.2. Zapálení a topení
    Pro snadnější rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky šamotové (vermiculitové) vyzdívky. Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum. Někdy je pro lepší zapálení paliva vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. Pro seřízení plamene a hoření můžete použít ustanovení z technického listu nebo z tabulky č.1.
    Roštování se provádí dle potřeby ručně pomocí pohrabáče, nebo pomocí roštovací páky pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem.
    Ako som spomenul, veľa záleží od dreva.
    Ak je to menej kvalitné a vlhké, tak je jasné, že nebude dobre horieť...viac dymu ako plameňa.
    Teraz momentálne dávam do ohňa dubovô, bukovô, hrabovô...a popri tom šmarím aj čerešňovô. Ak je dnu čerešňa, je to hneď vidieť a aj cítiť a to aj nepriek tomu, že dym nejde do miestnosti.
    Ono je potrebné sa s tými regulátormi vzduchu aj pohrať a prísť do praxe. Nenaučíš sa okamžite ... mne to tiež trvalo nejaký ten deň a vetral som statočne..
    sosak
    Oprava odpovede po diskusii, kde sa zistilo že do jedného komína sú napojené dva spotrebiče na pevné palivo s uzatváracím ohniskom. Do jedného komína sa napájajú dva dymovody, ( sopúchy ) v zvislej vzdialenosti minimálne 30 centimetrov.
    http://mojdom.zoznam.sk/gl/5278/2929...vyspytatelnych
    http://komin-kominy.sk/vase-otazky/n...ednoho-komina/
    Naposledy upravil sosak : 21.10.15 at 17:29
    12 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    sato001 Uz som to skusal,automaticky jak otvorim dvierka mi ide dym do izby a cca 15-20 min je sklo cierne
    sosak Píšeš, že máš nový komín. Priemer komína pri takom výkone kozuba by mal byť minimálne 18 - 20 cm, a výška okolo 5 metrov, aby bol dostatočný ťah.
    sato001 Priemer mam 20 cm a vyska je 7,50 m
    sosak A nie je na komín napojený ešte iný spotrebič s neuzatvoreným dymovodom, cez ktorý ťahá vzduch do komína a tým máš menší ťah komína?
    sato001 Ano mame spojeny komin v obyvacke s kuchynou kde v zime pozivame aj sporak na tuhe palivo
    sosak Treba skúsiť uzatvoriť dymovod v kuchyni v peci, a či sa zlepší odťah v kozube.
    sato001 Dakujem za radu,vyskusam a dam vediet.
    vlado 33 To si mal napísať hneď, ušetrili by sme kopu zbytočnosti. Nevieš, že na jeden dymovod ide jeden spotrebič?
    sosak Hlavne, že sme sa k tomu dopracovali.
    buchač Dva spotrebiče na jeden komín nesmú byť ?
    Kúúúwa...ja mám tri na jeden komín a pohoda.
    Nekúrim síce naraz vo všetkých, ani tam nemám tie uzatváracie klapy...
    Ale kozub ide jak šarkan...a bolo už aj to, že išli naraz dve kachľové pece...
    Komín ťahal parádne....ale má cca 10-15 metrov.
    sosak V mojej opravenej odpovedi, aj s linkami.
    buchač Fajn...
    Lebo ani kominár nič nevravel...len obdivoval kachle v kuchyni...
