teplovodná krbová vložka
Dobrý den, chcem Vás poprosit o radu. Mam zateplenu staršiu holostavbu a planujem si do nej kurenie. Chcel by som mat hlavný zdroj tepla krbovu vložku ktorú už mám kúpenú, je to edilkamin idro 50, tiež už mám aj 120l bojler... tak potrebujem radu chcel by som tuto vložku zapojit na 1000l akumulačnu nadrž ale chcem aby tepla voda išla najprv do bojleru potom do akumulačky a nakoniec do radiatorou. Mam kupeny aj šporak na pevne palivo ktory by som chcel tiež zapojit do okruhu. Vedeli by ste mi poradit či jestvuje nejaky termostat kde by som si mohol prepinat či chcem vodu pustit do akumulačky alebo do radiatorou?? inak vedlajši zdroj by bol elektricky kotol.. za odpovede dakujem
    canbo
    Áno je to možné, ale nieje to jednoduchý systém. Všetko záleží od finančných prostriedkov ,ktoré chcete do regulácie investovať. Určite to nepôjde s jedným termostatom,ale pomocou zmiešavacích ventilov a čerpadiel a termostatov,riadiaceho systému,.... . Najlacnejšie je dať si zhotoviť . projekt.Je veľa príkladov zapojenia, npr.:http://www.regulus.sk/sk/akumulacne-...s-ohrevom-vody
    branek001 Akumulacnu nádrž už mam vybratú : http://akumulacne-nadrze.eu/lm-1000-0v.php a do regulácie som ochotný dat tak cca 1000 € bez čerpadiel a ventilou.. hlavny zdroj vykurovania by bola krbova vlozka a ako založny elektricky kotol len v pripade nudze ak by nikto nebol doma... ale chcel by som to tak aby tepla voda z krbu išla najprv do 120l bojleru a potom do akumulacnej nadoby a odtial do radiatorou a aby sa dalo nastavit či chcem najprv vyhriat dom radiatormi a potom prebytkove teplo dat do akumulačky alebo najprv nabit akumulačku a potom s nej vyhrievat radiatori... len vravim podmienkou je aby voda išla cez bojler... ak niekto vie pomoct ake riadiace jednoty a ventily a termostaty proste vsetko co k tomu treba budem velmo rad alebo ak ma niekto chemy ako zapojit takto akumulačku budem mu vdačny
    canbo Hoci toto nespĺňa vašu podmienku aby všetka voda prechádzala cez bojler . NPR.: Bojler sa napája cez elektricky zónový x - cestný ventil , Ak je zatopené v krbe a ak termostat v bojleri zopne pre nízku teplotu, tak ventil prepne celý výkon kotla do bojlera, ak termostat v bojleri vypne - "je požadovaná teplota v bojleri",ventil prepne na zónu topenia do nádrže ,alebo inam...
    branek001 Tak v tom prípade nemusí íst voda cez bojler. Le by som chcel aby vložka ohrievala vodu počas zimy v bojleri a v lete by vodu ohrievala elektrika mame kupeny obojživelny bojler. Potom by som chcel aby voda z krb. vložky išla do akumulačnej nadrži ale aby sa aj toto dalo nastavit či chcem najprv nabit nadrž alebo teplu vodu pustit do radiatorou, vyhriat dom a potom nabijat nadrz. Ešte sa chcem opýtat, aku velkú expanznú nadobu treba na 1000l aku. nadrž. A ak by bol niekto taky ochotný čo by mi poslal nejaku schemu tohto zapojenia bol by som velmo rad lebo už dlho hladam ale stale nič. A ešte by som vas peekne prosil ak by mi niekto dal aspon orientačnu cenu kolko ma to bude stát ak nerátam aku. nadrž. Kolko treba čerpadiel, 3cestnych ventilou, termostatou atd... velka vdaka
    čo si myslite o tomto?:
    https://www.ondrusek.sk/sk/prislusen...dilkamin/kit-b
    A
    https://www.ondrusek.sk/sk/prislusen...er/esbe-ventil
    canbo schéma je iba ako idea, projekt celého vykurovacieho systému je o prepočítaní všetkých parametrov ( tlakov, prietokov, regulačných kriviek...)nie len expanznej nádrže. Schéma( predposledný obrázok) npr.aj TU :http://www.atria.sk/regulacia-adex-comfort-12/
    branek001 Tak som sa rozhodol pre:
    http://www.atria.sk/regulacia-adex-comfort-12/#files
    čital som o tom viac a celkom sa mi zapačil ...
    ešte mam par otazok...
    Može byt aku nadrž v inej miestnosti? totiž to chcel by som to tak bol by krb vedla mame taky maly uložny priestor tam by bola strojovna kde by bolo čerpadlo, ventily atd... a aku nadrž by bola v inej izbe. Kolko čerpadiel budem potrebovat? budem potrebovat aj ku elektrickemu kotlu zvlašt čerpadlo?
    A ako to bude s tym šporakom s vymennikom? Bude možne ho pripojit na akumulačku bez toho aby voplinil tuto regulaciu? Aby proste len ohrieval vodu v akumulačke. Bude možne všetky tie rurky kade bude prechadzat tepla voda dako skyt myslim tym zamurovat do stien... ?Ak by ste niekto vedel poradit skuseneho kurenara čo by mi to kvalitne namontoval do domu pište: brano.izak@gmail.com
    canbo Nádrž môže byť v inej miestnosti. Elektrokotol má už v sebe zabudované čerpadlo. šporák je pripájaný ako samostatný zdroj oko je podobné zapojenie a aby sa nesprával ako radiátor , musí mať spätné klapky.
    Zamurovanie trubiek do steny - je určite možné.
