Rada: pokiaľ si vymenila klinový remeň a vypínač - vtedy si mala aj celý stroj prečistiť.
Na stroji sa dajú dať dole kryt. Pri práci sa často v mechanizme usadzuje prach a zvyšky po šití, ktoré zanesú celý mechanizmus.
Na vyčistenie od bordelu sa dá použiť stlačený vzduch (dostať za cca 4€ )
a vyfúkať komplet miesta, kde sú pohyblivé časti (posúvače, stavidlá, nastavovač stehov, podávač). Potom na tieto pohyblivé časti použiť olej na šijacie stroje
Pri mazaní týchto častí je dobré ručne (nie elektricky) pretáčať, aby sa to všetko premazalo - pozor, stačí 1 až 2 kvapky oleja.
Pokiaľ motor (elektrický pohon) ťažko sa otáča, prípadne nepracuje pravidelne - je potrebné v ňom vymeniť uhlíky
- ale to by mal urobiť niekto, kto sa v tom vyzná (i keď je to dosť jednoduché).
http://www.sici-stroj.cz/sici-stroj-vyzaduje-peci/
