Mam doma kotol emka (predchodca viadrusu)a zapasil som s podobnymi problemami.
Cidlo termostatu, ktory spina obehove cerpadlo by malo byt hned za kotlom, resp.na telese kotla. Kedze cez cerpadlo je slaby prietok, pocas toho ked cerpadlo nejde, tak sa tepla voda z kotla nevie dostat k meraciemu cidlu a tym padom sa nevie spustit cerpadlo..Pokusne odstav cerpadlo od spinania termostatom, zavri ho a otvor ten ventil co mas na obchvate cerpadla, aby trochu zafungovala samotiaz. Ona ta samotiaz nie je o tom, ze je system otovoreny, ale o tom, ze vyhrievane telesa su umiestnene vyssie, ako samotny kotol(tepla voda stupa nahor) .Podmienkou je dobre odvzdusneny system. Ak sa to osvedci, tak sa vykasli na cerpadlo a skus frcat takto. Mas vystarano, keby doslo k vypadku prudu a mal by si plne nalozeny kotol. Jedna nevyhoda, resp. vlastnost takeho systemu je v tom, ze radiatory nie su rovnomerne horuce. Hore su horucejsie, ako v spodnej casti. V kazdom pripade, by som aj pocas zapojenia cerpadla do chodu ten ventil na obchvate pootvoril natoľko, aby to nedegradovalo cirkulacny ucinok chodu cerpadla, ale aby sa voda v kotli mohla vymenit aj ked cerpadlo nejde, kedze mas tak daleko cidlo spinania cerpadla. Skus zavriet vsetky radiatory, okrem jedneho. Takeho, co je najblizsie ku kotlu a hreje. Ked na nom dosiahnes pracovnu teplotu, otvaraj po jednom dalsie, az kym teplota nepoklesne pod komfort.. Ak sa toto zatvaranie radiatorov osvedci, mas malo vykonny kotol na system, pripadne na kombinaciu systemu a tejto zimy. Kup niekde za furik uhlia a skus to tam navalat, ci sa zmenia teplotne pomery na kotli. V tejto zime je dobre kombinovat palivo.V tychto zimach je inak tazke takymto malym kotlom ten objem vody vyhnat na 70 °C. Tvoj kotol ma tak 27kW? U26 vvidno krizom cez kotol do komina.
Este taka rada. Ked kuris drevom, najlepsie hori drevoplyn. Takze odporucam ti taketo vylepsenie. Pripravok. Do kotla treba postavit tzv. JS trubku. Kovovu trubku, dlhu ako rost kotla odzadu dopredu, s priemerom tak 8-10 cm rozrezes po dlzke, tak aby si vytvoril s jednej polovice akysi tunel. Jeho konce musis zavarit nejakym polkruhovym plochacom, takze ti vznikne take akoby korytko vanicka, resp tunel s uzavretymi koncami. Na jednom konci tunela v jeho hornej casti urobis otvor a kolmo nan privaris 5/4 trubku vysoku odo rostu kotla po prikladacie dvierka minus vyska tunela. V polovici vysky tejto trubky urobis do nej dierky po celom obvode a par cm pod vrchom tiez . Priemer dierok 8mm. Tento pripravok vlozis do kotla tak, aby trubka isla popri zadnej stene kotla zdola nahor a tunel odpredu dozadu. Obrazok prikladam z portalu energoportal.cz Uvidis, ako sa ti zlepsia pomery v kotli.
Dufam, ze sa na mna ani tunajsi moderatori, nebudu hnevat ze reklamujem ine stranky A dufam, ze ani pani z energoportalu sa nebudu hnevat, ze som pouzil ich obrazok.
