Dobrý deň, mám skúsenosti s týmto online systémom. Softvér je vhodný aj pre s.r.o. avšak treba si zvážiť pro a proti tak ako vždy. Dovoľte aby som uviedol niekoľko príkladov.
Výhody:
1. dostupné odkiaľkoľvek
2. Jednoduchá fakturácia
3. prehľad (pri správnom používaní)
4. nízke náklady
5. skladová evidencia - treba sa naučiť ju viesť
6. asi jeden z najlepších online systémov fakturácie atď.
Nevýhody:
1. faktúry sú online... vaše firmené data budú teda uložené niekde na serveri tohto systému
2. treba dávať pozor na číslovanie faktúry systémom superfaktúra nakoľko toto nieje systém v ktorom účtujete resp. treba dávať pozor aby sa zhodovali čísla faktúr systému superfaktúra a účtovným softvérom ekonóma - v opačnom prípade nastane chaos.
3. Import dát medzi jednotlivými soft. sú síce "jednoduché" formou exportu v xml a pod. avšak nie vždy kompatibilné s každým softvérom.
4. Niekedy je systém pomaly a dosť nanervy.
Koniec koncov v globále a po využívaní niekoľkých online systémov a účtovných softvérov v minulosti som došiel k názoru že zakúpenie účtovného softvéru je tá najlepšia voľba. Problém som videl neraz keď malá spoločnosť začala zvyšovať obraty a tým aj nároky, kedy chceli prejsť z tohto online systému na riadny účtovný softvér - nastal chaos importu a exportu dát a mnoho krát to býva niekoľkonásobne nákladnejšie ako zakúpenie systému na začiatku.
