Excel-makro úprava tabuľky.
Dobrý deň
Vedel by mi prosím niekto poradiť nejaké makro, ktoré by mi sformátovalo tabuľku v
Exceli do požadovaného tvaru.
Bližší popis v priloženom súbore.
    elninoslov je teraz online elninoslov
    elninoslov
    Samozrejme to ale nebude fungovať na tabuľke, ktorá už je raz upravená tak ako chcete. Funguje to iba na neupravenej.
    Code:
    Sub FormatujTabulku()
    Dim Riadkov As Long, Meno(), MenoN(), Pocet As Long, y As Long, i As Long, d As Long, Adr As String, A As String, Vlozene As Boolean
      Application.ScreenUpdating = False
      With ThisWorkbook.Worksheets("Hárok1")
        Riadkov = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row - 1
        If Riadkov < 2 Then Exit Sub
        ReDim Meno(1 To Riadkov, 1 To 1)
        Meno = .Cells(2, 3).Resize(Riadkov).Value2
        For i = 1 To Riadkov
          Pocet = Pocet + 1
          ReDim Preserve MenoN(1 To 1, 1 To Pocet)
          If i > 1 Then
            If Meno(i, 1) <> Meno(i - 1, 1) Then
              Pocet = Pocet + 1
              MenoN(1, Pocet) = Meno(i, 1)
              y = y + 1
              A = .Cells(d + i + 1, 1).Resize(, 4).Address
              If Len(Adr) + Len(A) + 1 > 255 Then
                .Range(Adr).Insert Shift:=xlDown: Adr = "": Vlozene = True: d = d + y: y = 0
              Else
                Adr = Adr & IIf(Adr = "", "", ",") & A: Vlozene = False
              End If
            End If
          Else
          End If
        Next i
        If Vlozene = False Then .Range(Adr).Insert Shift:=xlDown
        .Cells(2, 3).Resize(Pocet).Value2 = WorksheetFunction.Transpose(MenoN)
      End With
      Application.ScreenUpdating = True
      Erase Meno: Erase MenoN
    End Sub
    No a ak by sa jednalo iba o čisté dáta, bude stačiť úprava výhradne na pole dát, nie na vkladanie riadkov, čo bude rýchlejšie. Takto to zachová aj prípadné formáty. Keď bude čas pridám a ver. čisto cez pole dát...
    EDIT:
    Táto verzia pracuje iba s poľom dát. Na veľké množstvo dát bude rýchlejšia, ale nezaujímajú ju formáty:
    Code:
    Sub FormatujTabulkuPole()
    Dim Riadkov As Long, Data(), DataN(), Pocet As Long, i As Long, Meno As Boolean
        ReDim Data(1 To Riadkov, 1 To 4)
        Data = .Cells(2, 1).Resize(Riadkov, 4).Value2
        Meno = True
          Pocet = Pocet + 1
          If i > 1 Then
            If Data(i, 3) <> Data(i - 1, 3) Then
              Pocet = Pocet + 1
              Meno = True
            Else
              Meno = False
            End If
          End If
          ReDim Preserve DataN(1 To 4, 1 To Pocet)
          DataN(1, Pocet) = Data(i, 1): DataN(2, Pocet) = Data(i, 2): DataN(4, Pocet) = Data(i, 4)
          If Meno Then DataN(3, Pocet) = Data(i, 3)
        Next i
        .Cells(2, 1).Resize(Pocet, 4).Value2 = WorksheetFunction.Transpose(DataN)
      End With
      Erase Data: Erase DataN
    End Sub
    Naposledy upravil elninoslov : 17.01.18 at 18:13 Dôvod: Ďalší variant riešenia
    midke Toto vyzerá skvelo, musím ešte odskúšať na viacero údajov. Skvelá práca, chcel by som sa to aj ja niekedy naučiť, len neviem kde. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
    elninoslov Pridal som aj riešenie pomocou poľa dát ... Ešte si treba rozmyslieť, či môže nastať, že výsledok bude mať viac ako 30000 riadkov. Ak áno, tak sa nemôže kvôli obmedzeniu použiť metóda Transpose, ale musí sa pole preklopiť cyklom (to je zlomok sekundy) - v prípade potreby dorobím...
