Čo je s mojím monitorom???
Dobry deň, chcela by som poradiť. Môj monitor nejak hapruje je to LG Flatron F700B a máme ho asi už 2roky. Ako keby blikal raz stmavne potom zase sa rozjasní....
Chcete mi povedať, že ide dole vodou???? Preboha veď má iba dva roky....
Díky za odpovede.....
    EkoMax je offline (nepripojený) EkoMax
    EkoMax
    Aj ja som mala v marci akurát cez daňové priznania pokazený monitor. Ešte bol chvalabohu v záruke. Tiež stmavoval a zosvetľoval, až nakoniec úplne stmavol. Treba ho dať do servisu, ak je to ešte v rámci záruky, tak je to zdarma. Ten môj Hundyi od opravy "poklepem" funguje super.
    dadika je offline (nepripojený) dadika
    väčšinou som sama sebou dadika
    Jana0707
    mne robil tiež toto a ešte si menil aj sám farby - ako chameleón.
    Bol zlý kábel. Skús ho vymeniť, možno chyba bude len tam.
    M3G je offline (nepripojený) M3G
    M3G
    Jana0707
    Tie nové monitory sú robené tak, že vydržia 36 mesiacov(24 mesiacov) a potom tesne po skončení záruky bum.
    Každopádne, pokiaľ sa tá chyba prejavuje iba občas a nečakane, nedával by som to reklamovať hneď, ale počkal by som pokiaľ sa to nepokazí úplne.
    Lebo stáva sa, že na reklamačnom to pripoja, beží to hodinku, nič sa nestane a potom ešte naúčtujú za neoprávnenú reklamáciu.
    o.peto je offline (nepripojený) o.peto
    muž o.peto
    Na mojom monitore HYUNDAY sa po okrajoch vytvorila farebna duha, Nechce sa mi verit žeby odchadzal ved ma len 2 roky.Poradte co s tym robit servis to nechce zobrat.
    Mama troch dospelých detí DanielaSL
    Skúste sa svojimi problémami obrátiť na www.pcporadna.sk, ak vám tu nikto neporadí.
    M3G
    o.peto
    Fotku toho sem nevieš hodiť?
    Palo_i je offline (nepripojený) Palo_i
    Palo_i
    Jana0707
    monitor isť dolu vodou nemusí môže to byť v kábli alebo v koncovke treba to skúsiť vymeniť a ak to nepômôže tak len servis
    Palo_i
    o.peto
    o.peto skús si pozreť či nemáš blízko monitora nejaký silný magnetický zdroj ja som mal podobný problém pred 2 rokmi no potom som zistil že to je v starých repro bednach ktoré ked som dal preč od monitora tak monitor sa spamätal.
    radob1 je offline (nepripojený) radob1
    radob1
    možno studený spoj. Nepočuješ v ňom niekedy iskriť?
    ak máš kamoša elektronika, nech ho otvorí, povysáva prach a nech sa pozrie, či nie sú niektoré letované spoje poškodené (tzv. studené); tie potom treba len preletovať. JA som tak už "opravil" cca 5 monitorov - dá sa to spraviť tak za hodinku.
    žienka jess
    Moje deti majú pri PC taký starý (cca 5-6 ročný) monitor a jednu hru nemôžu vôbec hrať, lebo je veľmi tmavý obraz, nijak sa nedá nastaviť svetlejší. Keď som tú hru skúšala na mojom PC s LCD monitorom, tak obraz je OK. Je to chyba monitora ? Mám kúpiť LCD ?
    gu100 je offline (nepripojený) gu100
    gu100
    co s tymmonitorom?
    monitor treba obcas odmagnetizovat... nebudem tu rozoberat technicke veci, ale vo vnutri je kooooopec elektrotechnickych suciastok, vratane dela.. samozrejme, ze takeho, ktore rozptyluje elektrony a tie rozblikavaju jednotlive farebne body)...
    v kazdom lepsom monitore najdete volbu DEGAUSSING.. treba ju obcas spustit obraz sa Vam rozkmita, upravi...
    muž o.peto
    M3G Pozri príspevok
    Neviem ale skusim popisat Na lavom a pravom okraji monitora je zelená duha asi 2 cm pas neohranicený. Skusal som to aj odmagnetovat monitor na to ma vybavenie ale nepomohlo to. Neostava mi asi nic ine len kupit nový LCD a ked uz tak aj s PC
    muž o.peto
    Palo_i Pozri príspevok
    Dobra rada diky moc . Skusal som to aj odmagnetovat lebo monitor na to vybavený je ale nepomohlo. Moze na tom cosi byt lebo moji chalani mali repraky blizko monitoru. Neviem ale ci sa to da vobec uz opravit
    bifrose je offline (nepripojený) bifrose
    bifrose
    Odtiahnut repro nepomoze,davno su monitory magneticky odtienené.
    Co sa tyka odmagnetovavacieho razu -> ten sa spusta pri kazdom spusteni,cize nie je vobec nutne to robit za jeho behu.
    Starsi CRT nejde pri nejakej hre a novy LCD ide -> tu bude problem s nastavenim samotneho monitoru,nekompatibilita hardware,nefunkcne drivery atd...
    V pripade ze niektory z monitorov sposobuje nejake farebne odchylky -> skontrolovat pripojenie (power+VGA),nainstalovat najnovsie ovladace resp. skusit downgrade nejakych starsich (overenych),zmenit frekvenciu,rozlisenie a pod... ,ak nepomohlo ide bohuzial o chybu samotneho monitoru a treba ho dat reklamovat resp. kupit novy
    Moje odporucanie : pri kupe monitoru sa nesnazte usetrit,kupujte len kvalitne znacky typu Samsung ,LG,Eizo a pod.
    s konkretnou kupou rad pomozem
    Orim je offline (nepripojený) Orim
    Orim
    Keď bol môj monitor nový fungoval úplne pohodove. Teraz ho zapnem, chvílu to v ňom prepína nejaké relátko a potom po určitej dobe s to znovu prepne a monitor nabehne. Kedysi na ňom bolo vidieť všetko od začiatku, teraz niekedy ani nenabehne a musím ho vypnúť a zapnúť aby naskočil ale už sa mi stalo, že som musel vypnúť aj PC. Neviem čím to je a niekedy mi to dosť vadi.
