Co sa tyka viacerych kancelarii- tam staci sietova verzia, tam nie je problem (aj eked v stormware doporucuju max 10 uzivatelov naraz pripojenych-moze ich byt samozrejme viac,ale databaza je acces, tak preto tie obmedzenia).Ale co sa tyka ineho mesta,resp pripojenia sa z domu, tam je viac rieseni.Bud,ako tu uz bolo spomenute, zakupit pobockove spracovanie dat, kde potom jednotlive pobocky funguju samostatne, a vsetko sa zhrana na centrale-tam je ale nevyhoda, ze praca na pobockach je obmedzena cca iba na fakturaciu,predaj, sklady a pod, bez uctovania, personalistiky majetku ...Teraz maju novy produkt Pohoda-klient, kde je to zda sa troska upravene,ale to uz je lepsie sa priamo informovat u nich na hotline.Alebo, potom dalsie riesenie, mat na centrale terminal server, a tym padom mozu vsetci robit akokeby na jednom pocitaci, v jednej databaze (ale pozor na velky pocet uzivatelov-acces).A , nakoniec, maju aj (alebo zatial vyvijaju ?, v CR uz je)verziu Pohoda SQL, kde pokial viem nie je obmedzenia uzivatelov, databaza zvlada daleko vacsi pocet zaznamov,ale je uz o dost drahsia.
Tak asi tak.
