Nameral niekomu vodomer takuto nezmyselnu spotrebu ked nebola ziadna chyba pretekania vody ani v armaturach ani vo wc? Zistili sme to pri rocnom vyuctovani bytu. Byt sme v tom roku predali a hodnoty namerane od predaja az po sucastnost su normalne ako pri beznom pouzivani. Tato strata alebo chyba meraca vznikla niekedy pocas 11 mesiacoch v case ked bol este byt nas. (V prenajme bol jednej 3 clennej rodine - byt pravidelne kontrolovany).
Najvacsia zahada je ze na vypise je udana spotreba ktora prisla do odberneho miesta (2333m3) pre vsetky byty, ale sucet vodomerov vo vsetkych bytoch je 3045m3. Cize logika hovori ze sucet na vodomeroch by mal byt priblizne rovnaky ako voda ktora presla hlavnym meracom z vodarni. Podla vypisu je rozdiel 700m3 ktore fyzicky nepresli hlavnym meradlom ale su spotrebovane na hodinach (pravdepodobne nasich). Preto nebol koeficien cca a kazdy by zaplatil co mal zaplatit ale koeficient je 0,76 a vsetci susedia zaplatili menej ako spotrebovali. Takze sa ide dat demontovat merac vody a uvodime co sa zisti. Co ak v pripade ze vyhovie? Lebo teraz ukazuje normalnu spotrebu. Ako sa vysvetli nameranie vyse 3000m3 vody na vsetlych meradlach ale iba 2333m3 vody realnej co prisla?
