vrtacie kladivo na presne vtranie
ahoj,
..Vas, ktori mate alebo robite s vrtacimi kladivami sa chcem spytat, ze ak na miesto SDS sklucovadla nahodite klasicku hlavicku na valcove vrtaky do kovu a zmenite priklep na "iba vrtanie", vrtate diery bez hadzania vrtaku alebo radsej vrtate s klasickou vrtackou?? nechcem si zlomit vrtaky, pretoze na tuto "skutocnost" ma upozornil jeden znamy - ide mi o predvrtanie dier do kovu napriklad s 3mm vrtacikom v exterieri, popripade riadne vrtanie ale maximalne do 12-ky vrtaku (s predvrtavanim),
P:S: nenasiel som podobnu diskusiu, iba: "ake kladivo, aku vrtacku" atd...
ked, tak diiik
opravil som
Naposledy upravil jurajc : 12.01.20 at 16:52
9 komentárov     zbaliť
vlado 33 Na tak malé diery do 5mm, potrebuješ aj nejaké otáčky mať. Ideálne sú okolo 3000. Pokiaľ tam idú SDS vrtáky, tak je to búracie kladivo, otáčky okolo 1000. Skôr ten vrták zlomíš, než vyvŕtaš dieru.
jurajc diky moc
vlado 33 Ale netvrdím, že to nejde. Keď vložíš skľučovadlovú vŕtaciu hlavičku do SDS hlavičky, bude tam určitá vôľa. Tie SDS hlavičky sú trošku voľnejšie. U Ø 3mm to bude dosť zložité, hlavne pri hlbšej diere.
jurajc diik..
..ja som myslel tak, ze hlavicku vymenim - namiesto sds hlavy dam sklucovadlo na valcove vrtaky
... tak teraz ponukaju vrtacie kladiva v predajniach s oboma typmi sklucovadiel
Gofrej Ja som uvazoval rovnako ako ty. Mas zrejme na mysli nemat doma zbytocne viac vrtaciek. Kupil som vrtacie kladivo s oboma sklucovadlami a s plynulou regulaciou otacok a priklepu. Vaha "malych" vrtaciek je 2,5 kg, moje vazi okolo 3 kg a vrtam bez problemov aj male diery. Nelam si s tym hlavu, vrele odporucam
jurajc preeeeeeesne o to mi ide diky moc
vlado 33 3000 otáčok na 5mm nie je veľa, tabuľky poznám. Do hlbšej dierky ho bude predsa chladiť, či nie? Ono veľa záleží aj od toho, aký vŕtak použije. Blato určite navydrží.
jurajc chlapi, velmi pekne dakujem, na mensie dirky pouzijem 18-cku utahovacku a na vacsie uz pouzijem "kladivo"
dam vediet
jurajc takže moja skúsenosť: "vrtacie kladivko Metabo KHE 3251 vŕta presne tak ako som si to cca predstavoval - s vymenitelným skľúčovadlom to je jedna básen
