Zahada s radiatorom
Dobry den
Potreboval by som poradit. Byvam v panelaku a mam problem s radiatorom. V celom byte funguju vestke normalne len jeden v spalni ak ho zapnem na maximum tak sa cely nahreje komplet normalne a po chvili cca.20min prestane fungovat dolna cast sa ochladi a horna od termostatu je nahriata tak ako ma byt a cim dalej od termostatu je stale viac a viac chldnejsi na dlzku ma asi 1,8m a tepla cast po tej cca pol hodinke je len 0,3m s tym ze dole vobec . Je to tak ako keby bol zavzdusneny ale to som uz robil viac krat takze tam chyba podla mna nieje. Som rad za kazdu radu.
Pekny den vam prajem
3 komentárov     zbaliť
ivka70 Kludne moze byt zavzdusneny opakovane. Odvzdusnili ste aj celu stupacku (a najvyssom poschodi)?
romana147 ked je UK zavzdušnené, nejde NIĆ !
OneUp System je jednotrubkovy, alebo stupacky ?
    wilby je offline (nepripojený) wilby
    wilby
    Radiator nie je ako keby zavzdusneny, on totiz zavzdusneny je jednoznacne.
    Ty mozes odvzdusnovat, kolko len chces, aj tak nic z toho. Odvzdusnuje sa totiz na najvyssom moznom mieste, kde je potrebne odvzdusnit cely system odvzdusni.
    OneUp To plati pri stupackach
    Chobot je teraz online Chobot
    Skús dať dole termostatickú hlavicu, aby bol radiátor stále otvorený. Tým zistíš, či je chyba v hlavici, alebo v radiátore.
    Ak je to v hlavici, tak vymeniť hlavicu. Ak v radiátore, tak treba zistiť, či je priechodný vstupný alebo výstupný ventil (ak máš aj výstupný ventil). Mne sa napr. upchával vstupný ventil, lebo v stúpačke bol bordel a tým, že som bol na spodku stúpačky, tak to padalo ku mne. Po odmontovaní radiátora sme našli vo ventile kúsky kovu zo zvarov, keď zvárali trubky. Je možné, že keď pustíš do radiátora vodu, tak sa kal niekde rozvíri a upchá niektorý ventil.
    Ale je to len hypotéza a jedna z možností. Treba postupne vylučovať možnosti systémom pokus - omyl.
    mari2x načo píšeš hypotézy, ak príčina môže byť jednoduchá a lahko kontrolovatelná
    chytím jednu aj druhú stupačku , ak je na nich teplotný rozdiel aspon 10 stupnov, tak UK funguje = odovzdáva teplo v BD a CHYBA BUDE U ZADáVATELA
    romana147 je offline (nepripojený) romana147
    romana147
    Najpravdepodobnejšie máš slabý "parciálny tlak"
    bud to dobabrali vyregulovači
    alebo následne ty
