    F5M
    Kto poradí spôsob černenia duralu?
    Daj ho do umývačky riadu. Tam hliníkový a duralový riad tak sčerná...
    Či chceš dosiahnuť niečo ešte tmavšie?
    F5M je kategória veľkých leteckých modelov?
    F5M je offline (nepripojený) F5M
    F5M
    Umývačku riadu nemám. Myslel som použiť chlorid železitý, alebo hydroxid sodný, HCL a pod.
    F5M sú rádiom ovládané RC plachetnice triedy M.
    pozri napr. www.rcsailing.sk
    F5M
    Až také skúsenosti v chémii nemám.
    Ale tie čistiace prostriedky v umývačke asi niečo z toho budú obsahovať, keď začierňujú hliník.
    F5M
    To zafarbenie je trvalé?
    Dali sme do umývačky jednu hliníkovú tácku. Po vytiahnutí vyzerala ako keby bola vonku v daždi aspoň rok. Taká mramorovo čierna patina (nie úplne čierne) sa na nej vytvorila. Skúšali sme to vyčistiť alebo vyleštiť rôznymi prípravkami, ale dosiahli sme len to, že to ešte viac sčernalo (po použíti sidolu).
    Takže myslím, že je to trvalé. Odvtedy už nič hliníkové do umývačky nedávame.
    Čo chceš zafarbiť. sťažne? Ako intenzívne sa tomu venuješ?
    Mňa modelárstvo tiež láka, najmä letecké, ale aj lodné. V mladosti som to tomu trochu venoval, potom som prestal. Teraz, keď je už syn väčší, tak by som aj uvažoval znovu s tým začať, ale finančne je to dosť náročné, pokiaľ nechcem mať len nejaké bezmotorové hádzadlá.
    F5M
    Venujem sa tomu už veľmi dlho a to tak že som v minulosti sem tam vyhral nejaké majtrovstvá SSR (za totality). Potom som začal podnikať, takže som nemal čas a teraz som znovu začal modelárčiť. V Bratislave sú aktívny RC jachtári minimálne štyria. Preteky sa konajú v Senci, na L. Mare a dakedy boli aj v Košiciach.
    Potrebujem očierniť dural preto, lebo stožiar je čierny z uhlíku a kovanie duralové vo farbe hliníka na ňom velmi svieti.
    Jana Motyčková
    Chobot, ak ťa zaujíma letecké modelárstvo, pozri (pre zaujímavosť) www.microinvent.com. Stránka je po anglicky, ale slovenská (môjho manžela).
    ilom je offline (nepripojený) ilom
    ilom
    V Google zadaj "eloxovanie", snáď sa dozvieš niečo užitočné o povrchovej úprave Al ....
    ilom
    Po prečítaní nižšie uvedeného skús stránku http://www.gsxr.wz.cz/lesteni.htm
    Eloxování :
    Elektrolytickou oxidací neboli eloxováním získáme povrch, který nejen vzdoruje korozi a lze ho i barvit, ale navíc docílíme tvrdosti povrchu, která se blíží tvrdosti skla. Pracovišť, která kutilům tuto službu v malém poskytují, spíše ubylo, a tak většinou nezbývá než se do toho pustit vlastními silami. Není to ostatně tak těžké. Výrobek nejdříve na několik minut ponoříme do 10-20% roztoku hydroxidu sodného (NaOH). Získáme jej rozpuštěním 100-200g pevného NaOH koupeného v nějakém lepším obchodě s fotopotřebami v 800-900ml vody. Protože eloxovaný předmět bude sám tvořit elektrodu, uchytíme jej za jeden konec hliníkového vodiče, opláchneme ve vodě a ponoříme do velké, skleněné, hliníkové nebo polyetylenové nádoby vhodných rozměrů s přibližně 22% roztokem kyseliny sírové (H2SO4). Ten získáme třeba tak, že k 520ml kyseliny, který se prodává do olověných akumulátorů, opatrně přilijeme 350ml vody (destilované). Výsledná hustota roztoku by se měla v každém případě pohybovat kolem 1,155 gcm-1.
    Do tohoto roztoku ponoříme ještě druhou elektrodu – nejlépe hliníkový plech svinutý do válce kolem stěny nádoby. Pokud je nádoba z hliníku (resp. ze slitiny hliníku), může sama tvořit elektrodu. Za zdroj proudu pro vlastní eloxaci poslouží i obyčejná nabíječka akumulátorů, výhodná je možnost měřit proud, či jej dokonce regulovat. Eloxovaný předmět bude anodou(+), druhá elektroda katodou(-). Nejlépe je ponořit nádobu ještě do další, větší kádě se studenou vodou, protože při průchodu proudu dochází k ohřívání roztoku, což celý proces značně zpomaluje.
    Pak už můžeme zapnout proud. Samo eloxování trvá od 5 do 100 minut, záleží na velikosti proudu, velikosti povrchu součástky a také na tom, jak se nám podaří udržet teplotu roztoku kolem 20°C. S délkou procesu asi bude nutné z počátku trochu experimentovat.
    Nakonec součástku vyjmeme, opláchneme a obarvíme – nejlépe povařením v barvivu DUHA, které se používá k barvení umělých tkanin. Dobrých výsledků dosáhneme obvykle s černým barvivem. Teprve pak je možné se součástky dotknout rukou, protože jinak každá mastnota způsobí světlou skvrnu. Předmět na závěr ještě povaříme v destilované vodě (asi 10 minut), usušíme, potřeme libovolným olejem a vyleštíme kouskem flanelového hadříku. Získáme tak součástku či konstrukční prvek, který se svými vlastnostmi blíží nerezu, při podstatně nižší ceně a snazším opracování.
    ilom
    A ešte prídavok:
    Přípravky pro eloxování vyrábí firma Pragochema a.s. , Praha 10 - Uhříněves.
    Kontakt na zástupcu pre SR nájdeš na adrese http://www.pragochema.cz
