Ako pripevniť drevený prístrešok k zemi
Potrebujem garáž na auto. Ako najlepšiu možnosť vidím postaviť drevenú konštrukciu - prístrešok a potom ju oplechovať. Potrebovala by som vedieť ako túto konštrukciu pripevniť k zemi aby ju vietor neuchytil a tiež či nemá niekto lepší návrh, menej nákladný a lacnejší. Konštrukciu nemôžem zabetónovať, lebo musí byť prenosná.
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
wagner Pozri príspevok
V Baumaxe som videl také kovové koly, čo sa zavŕtajú do zeme a do nich sa môže zasunúť iná trubica. Pôvodne boli určené tuším na záhradné slnečníky, ale ak ich zavŕtaš do zeme 4 alebo 6. tak by mali udržať aj ten prístrešok.
wagner wagner
Ďakujem, pôjdem pozrieť do Baumaxu.
borob borob
borob je offline (nepripojený) borob
Su na to original kotvy ktora má tvar pismena u a z dolnej časti trčí rorksor - kus betonarskej ocele. Nestači zavrtať treba spraviť riadnu betonovu pilotu a riadne zabetonovať ak ten pristrešok nebude mať steny lahko ho podfukne- sila vetra je obrovská -budeš ho hladať u susedov. Radšej sa porad s tesarmi oni vedia ako na to. už odfuklo celé strechy čo boli hala bala ukotvené a s tými vetrami je to stále horšie a horšie.
Boro
wagner wagner
To mi je jasné že to treba zabetónovať do zeme, aby to bolo pevné. Len potrebujem niečo, aby so to zabetónovala a potom pripevnila na rohové stĺpy. Prístrešok by som chcela potom oplechovať aspoň z troch strán a potom asi aj uzatvoriť. Prvoradé je ukotvenie do zeme tak, aby sa to dalo kedykoľvek odmontovať a preložiť na iné miesto. Prístrešok bude totiž pred bránou a keď dovezú drevo, treba ho odtiahnuť. Preto nad tým tak špekulujem. Mám aj garáž, len je ďaleko od brány a kto bude v zime odvážať to množstvo snehu čo u nás napadne z dvora? Preto to chcem takto riešiť.
borob borob
Bude to ťažke a ak to aj pojde odniesť tak sa to "rozhegá"ako stare gajdy.
Skus pošpekulovať či sa to nedá spraviť priechodné.
wagner wagner
Priechodné by nebol problém spraviť, ale to mi nepomôže, keď to bude pri bráne. Iba že by som to spravila kovové, myslíš že by sa to nerozhegalo? Teda neviem čo mám robiť. Drevené si viem spraviť aj sama a zvárať tak dobre neviem, takže tú možnosť vylučujem. Dala som firme zákazku ešte v apríli, aby mi konštrukciu pozvárali a doteraz sa ani neozvali. Hoci povedali, že do týždňa to bude.Keď som tam volala o mesiac tak mali veľa roboty a zas o týždeň. To už je druhý mesiac a ja strácam trpezlivosť. Chcem to mať čím skôr. Ďakujem za rady ale ak mi vie niekto poradiť niečo takéčo sa dajú kusy zmontovať - kde také kusy dostať alebo kto to vie spraviť. Niečo ako stavebnicový systém.
borob borob
Aj drevene sa dá spraviť velké-
Pri všetkej ucte k Tvojemu fortielu na Tvojom mieste by som to dal spraviť skusenemu tesarovi 30cm zmrznuteho snehu važi skoro 200kg na 1 m2 a ak sa to zvalí škody na aute budu velké!
ani ak to bude železné to nebude prenosné ved len 1m2 plechu váži 8kg a kde je ešte rezívo a ocel konštrukcia.
Ja ked mam taky problem chodim po okolí a robim špionaž po dvoroch a hlavne sa zameriavam na to kde to dopadlo ZLE aby som sa tomu vyhol.
Vela zdaru
Boro
borob borob
Na leto si tam postav promo stan. Je to za facku splní to učel a auto je v chladku my to tak robime roky a zo starých prom:-) su super koliky k rajčinám
Dobre UKOTVIT lebo bude z toho rogalo:-)))
wagner wagner
Stan som mala na dvore a bol dobre ukotvený. Prišiel vietor ešte že som ho zachytila nad prístreškom nad schodami. Inak má dedina o zábavu postarané keby som ho naháňala po streche - je tiež z hliníkového plechu tak neviem ako by to dopadlo. Cez môj dvor prefukuje jedna radosť - to vieš v udolí na rovine, z dvoch strána cesta, nechránený dom z troch strán.Keď fúka tak uväzujem aj drevo naukladané na kope aby mi nepadlo na auto.Špionáž som vykonala, nič nové som neobjavila. Preto by som potrebovala múdru radu. Tesár sa odmieta s tým babrať. Povedal že je to veľa roboty za málo peňazí. To vieš, dnes už majstri majú peňazí dosť tak si vyberajú robotu kde rýchlo spravia a zarobia. Aspoň u nás je to tak. Uvidím čo vymyslím. Ďakujem za rady.
bulnova bulnova
bulnova je offline (nepripojený) bulnova
Pred domom máme nad hlavným vchodom drenený prístrešok. Stĺpy sú ukotvené v betónovým pätkách 50x 50 x 100cm kovovým zváraným profilom U tvaru s navareným roxorom . U tvar o rozmere 20x20cm sme dali pozinkovať a doň sme
osadi stĺp s bočným zašroubovaním. Máme to na kopci nad mestom a tiež tam
poriadne fúka. Zakryté je to KM Beta a nebol problém . Myslím si,že by sa to tiež dalo podobne osadiť na prístrešok na auto.
wagner wagner
Prosím Ťa pre neznalých, čo je to KM Beta? Ešte som sa s takým názvom nestretla, asi som neni veľmi v obraze. Inak je to dobrá rada, budem nad tým uvažovať.ďakujem
borob borob
km beta ja škridla velkoformatova-napodobenina Bramac
Boro
wagner wagner
A aké rozmery má a z akého materiálu je? Pýtam sa preto, lebo ak sa rozhodnem pre kovovú konštrukciu, tak či sa dá prevŕtať alebo neviem ako by som ju potom upevnila. Poraď prosím.
borob borob
Na kovovu konštrukciu musia ist tak ci tak krovove drevené laty 3*5 aleabo 4*5cm a na ne sa kladie skridla. bramac a km beta su betonové a tondach je palená hlina. Dal by sa použiť aj škridloplech šindel poprípade lexan.
Bramac a km beta su velkoformatové škridle kde vzdialenost lat je cca32cm +-4cm podla potreby a hlavne podla sklonu strechy kde miernejšie sklony výžaduju aj vacsie prekrytie.Krycia šírka škridly je u oboch 30cm teda zhruba 10ks/m2. otvor si Bramac dozvieš viac - som robil 5rokov na strechach a bramac je naozaj super material. Robia to dllllho a robia to dobre.
Boro
wagner wagner
Ďakujem za vysvetlenie, zas som o niečo múdrejšia. Pouvažujem a uvidím čo ďalej, z akého materiálu vlastne ten prístrešok budem robiť.
Požiadal by som najzákladnejšie údaje ohľadom materiálu , nakoľko skoro vždy len poôdorys a výška je uvádzaná u výrobcu :
Hranoly - najlepší rozmer , respektíve minimálny
Dosky - hrúbka
Zvyšok , t.j. prístrešok na auto , by som už hádam zvládol aj sám
pivko pivko
Farang
buchač Pozri príspevok
Dosky - hrúbka
Čím hrubšie tým dlhšie vydržia a čím hrubšie dosky to isté.
Podľa mňa ,ale stačí hranoly 100x100 a dosky 25mm.
pivko Pozri príspevok
Si ma dostal ...to viem aj ja , že čím silnejšie , tým lepšie ...
Ide len o to , že mám nejaké hranoly , tak či by ich bolo možné využiť , alebo v kachliach skončia ...
Ale inak díky .
pivko pivko
Farang
Ale inak díky .
Ja mám 8ks krokvy 7x18 + nejaké klieštiny ak ti pomožu predám lacno.
Uvidíme , času dosť ...
