JCN
Ahojte,
prosim o radu: Robili sme rekonstrukciu kupelne (teda firma) a teraz, asi po 3 mesiacoch, ked sa napusti vana teplou vodou, alebo sa napriklad postavim do rohu vane k stene (mam 85 kg), ozyva sa niekde z kuta a pozdlz vane (spod obkladaciek) taky pukavo-stenavy zvuk, ako keby sa tam nieco "namahalo".
Byt je v starsej bytovke z ca. 60-tych rokov. Stare obkladacky firma obila dole, "az na tehlu" a obkladackar potom oblozil steny sadrokartonovymi doskami, lebo vraj su stare steny krive a na tie dal kachlicky. Vana stoji na "vlastnych nohach" a medzi vanou a kachlickami je silikon.
Nevieme, co s tym - zatial sme to nereklamovali - ine drobne zavady sice "ochotne" firma odstranila, ale nikdy to nebolo dokonale, sa bojim, ze ked daju dole tie kachlicky v rohu, ako to bude potom vyzerat (ked sa nieco robi druhy krat, uz nikdy to celkom "nelicuje" atd.)
Co by ste mi poradili? Cim to moze byt?
U mojich rodicov v rodinnom dome sa vyskytoval podobny zvuk, ked mali rury s teplou vodou zle odizolovane v stene - ked sa pustila tepla voda na dlhsie (napr. pri napustani vane), tak to "pukalo" ako dive, ale u nas tie rury vedu z inej strany ako prichadza ten zvuk.
Dakujem,
J.
Predpokladám, že to máš vaňu takú zabudovanú, nie voľne stojacu. Také vane síce majú vlastné nožičky, ale pre stabilitu to nestačí. Také vane je treba podložiťpo celom okraji, teda vytvoriť takú "krabicu" napr. z Hebelu a to toho vložiť tú vaňu, aby sa okraje vane opreli o ten múrik z Hebelu. Nestačí len z prednej strany, treba to spraviť aj na zadnej stene.
Asi Ti tú vaňu v zadne časti (pri stene) nepodložili. Tým ,že tieto zamurovateľné vane nie sú úplne pevné a pri stene nie je kraj podložený, vstupom do vane sa zaťaží a posúva sa popri stene (klesá) a toto trenie o stenu vydáva ten zvuk.
Aj mne robili takú vaňu a celú dokola ju podložili, dokonca aj v strede medzi nožičkami ju podložili, aby sa stred náhodou neprehýbal v prípade plného zaťaženia.
Takže zostáva Ti buď sa s tým zmieriť, alebo by si musela vaňu vybrať a nechať spraviť tú podperu aj pri stene.
Podľa mňa to bude v tom. Alebo máš samostatne stojacu vaňu? Z akého je materiálu?
