MichaelaMA Nech robím, čo robím tak mi to nejde. Nemám totiž Microsoft Word, rtf. mi ako prílohu porada.sk neberie a do kreslenia, keď to dám tak tam je len malý kúsok. Tak neviem, asi z toho nič nebude.
Nemohla by som ti to poslať na mail vo formáte rtf? Prosím.
Michaeli,
neviem či si po tej inštalácii musela resetnúť počítač alebo nie alebo ho vypla a zapla a potom ti to ukázalo presne v takom stave ako to máš teraz, dala si malo informácii:
skús
1. vypnúť zapnúť monitor
2. napísať aký máš monitor - možeš mať starší typ monitora CRT = klasika obrazovka alebo nový TYP LCD = plochý monitor?
3. aký máš operačný systém? ak máš XP tak:
4. nastaviť vo vlastnostiach doporučené rozlíšenie monitora - pri CRT monitore (starom type) hodnota 17 palcový monitor je zvyčajne 1024 na 768 (nastavenie je = pravé tlačítko do plochy kliknúť na spodu vybrat z kontextového menu položku ) properties=vlastnosti
5. pravá záložka je themes - tu vyber themu windows XP - vychodzia téma
6. - 4. záložka z ľava je apperance - zase vybrat základnú položku WINDOWS XP STYLE
7. posledná záložka je SETTINGS - NASTAVENIE - tu nastaviť doporučené rozlíšenie podľa toho aký máš monitor-starší typ- alebo novší LCD
8. ak nastavíš pri staršom type monitora napríklad pri 17 palcovom monitore rozlíšenie obrazovky s hodnotou 1024 na 768 a 32 bit farebnej hlbke
9. mala by si skontrolovať ešte jednu dôležitú vec ktorá je na tejto karte a to je v pravo dole po nakliknutí tlačítka ADVANCED - SPRESNIŤ, dostaneš pokročilé vlastnosti monitora
10. dôležité je skontrolovať záložku MONITOR kde sú frekvencie - tu treba opatrne nastavovať, býva zaškrtnuté políčko pod výberovým okienkom SKRYŤ REŽIMY, ktoré sa na tomto monitore nedajú požiť, čiže MODY NEPODPOROVANÉ
11.ak rozvinieme roletku, máme tu pri danom rozlíšení viacmožností, vybrať frekvencie - doporučujem vybrať frekvenciu najvyššiu možnú a to je zvyčajne pri 17 palcovom crt - klasickom staršom type monitora pri danom rozlíšení 1024 na 768 frekvencia 75 alebo 85 alebo az 100 Hz - (vyššie hodnoty sú len u kvalitných monitoroch a grafických kariet možné
12. ak toto nepomôže, bude nutné nastavit monitor HARDWEROVO - čiže TLAČÍTKAMI NA MONITORE ale pred tým až začneš nastavovat monitor tlačítkami mali by sme absolvovať predchádzajúci proces - čiže nastavenie rozlíšenia farebnej hĺbky a frekvencie monitora, hovoríme stále o staršom type monitora CRT - nastavíme manuálne tlačítkami obraz do šírky, výšky ....
13.ak máš LCD monitor a je prepojený s PC s jeho grafickou kartou klasickým káblom vga - použijeme nastavenie, ktoré nam ponúka lcd monitor - stlačíme menu a vybereme v ňom AUTOMATICKE NASTAVENIE
14. tlačítka sú rôzne zoskupované podľa typov monitorov - niektoré majú priame tlačítko na monitore auto nastavenie, niektoré lcd ho majú v menu
15. ak máš LCD monitor prepojený digitálnym káblom - čo je najmodernejšie prepojenie pc s monitorom, tak tu si vsetko nastaví systém sám
JEDNODUCHO NAPÍSANE V SKRATKE:
nastav si : nastavenie rozlíšenia , farebnej hĺbky a frekvencie monitora + skontrolovať fyzické nastavenie crt monitora
len napíš či máš XP alebo win 98, z princípu je to rovnaké, líši sa to len grafickým prostredím v nastaveniach a v prístupe k jednotlivým položkám
PS: pozorne si všímaj zadané hodnoty ktoré ideš meniť a dodržuj zásady opatrnosti, hlavne pri nastavovaní frekvencie monitoru, kde treba používať len doporučené hodnoty - hodnoty sú uvedené buď v manuále alebo sú uvedené pri položkách, ktoré sa idú meniť
