dad111 Zateplenie nie je len jednoduche zabalenie stavby do izolacie. Tak ako ked je nam zima, nezamotame sa do niecoho len preto, ze to neprepusta teplo. Ked si nieco obliekame, vyberame vzdusne oblecenie. Zabalit dom do nepriedysnej vrstvy nie je dobre riesenie. O tomto odvetrani je tu rec. Nadmernym izolovanim bez odvetrania vrstiev si uskudis. Vlhkost je pritomna vsade. Kondenzuje nielen na povrchu, ale vplyvom rozdielnych teplot aj v murive. Tecuca voda potom vyplavuje postupne co sa da. Tak ako v jaskyni vyplavuje napriklad vapnik. Vapno je zakladom malty, ktora drzi pokope kvadre. V minulosti bola novinka DYKOPLAST. Bola to omietka, ale nepriedysna. Skondenzovana vlhkost vytekala z vnutornej strany od muriva. Na spodu murov vznikali kapsy naplnene vapennym roztokom, ktore praskali a potom z prasklin vytekal po case uz len cisty piesok, ktory bez vapna nedrzal pohromade. Spatne zateplenie moze sposobit tento efekt. Zabranuje tomu prave odvetranie plasta izolacie. Izolacne platne nesmu byt nalepene bez medzery na murivo. Pri zlej hrubke izolacie moze dochadzat ku kondenzacii v murive. Obvodove steny, ale nie su jedinym miestom uniku tepla. Izolovat treba stropy, okna, dvere a tiez podlahu, ktora zaisti zlepsenie tepelnej pohody. Investicia do tepelnej izolacie stavby je sporna z pohladu navratnosti. Ak sa robi sucasne napriklad s novou fasadou, da sa tolerovat. Ale menej je niekedy viacej. Ist do extremnych hrubok bez komplexneho riesenia otazok okolo uspory enrgii asi nie je to prave.
Dovolim si nesuhlasit s niektorymi Vasimi tvrdeniami, napr.:
1. Nadmernym izolovanim bez odvetrania vrstiev si uskudis - nie je pravda, pretoze najcastejsie pouzivany kontaktny zateplovaci system nema ziadne medzery a nikto si tym neuskodi, prave naopak, usetri na kureni. Problem by mohol nastat pri malej hrubke tepelnej izolacie, kedy by vodna para pri silnych mrazoch mohla skondenzovat v murive a tepelna izolacia z polystyrenu by spomalila odparovanie vody. Zdoraznujem "spomalila" - nie zamedzila. Aj tak ide iba o par gramov skondenzovanej vody na stvorcovy meter. Voda sa aj tak odpari. Riesenim ako sa vyhnut takemuto pripadnemu problemu je pouzit co najvacsiu hrubku tepelnej izolacie a tym vysunut rosny bod z muriva do izolacie, ktorej to nevadi. Hovorim o hrubkach 20, 30, 40, 50 cm izolacie a nie 5 alebo 8 cm ako sa to bezne aplikuje. Cim vacsia hrubka, tym lepsie. Nehrozia plesnive kuty, pretoze hruba izolacia brani uniku tepla a murivo je vyhriate na vyssiu teplotu. Vodna para na teplom murive neskondenzuje. V takto zateplenom dome uz takmer nekurite. Nepotrebujete kotol, komin, radiatory ani podlahovku. Miesto toho date riadene vetranie s rekuperaciou, ktore Vam zabezpeci komfortny privod cerstveho vzduchu, nemusite otvarat okna. K tomu kvalitne okna s trojsklom s U<0,7 a mate ENERGETICKY PASIVNY DOM, v ktorom rocne naklady na vykurovanie su cca 3000 Sk. Kazdy, kto sa chysta stavat, by si mal nastudovat co najviac informacii o pasivnych domoch a taky dom aj postavit, pretoze je to jedina mozna cesta ako stavat do buducna. Problemy s ropou a zemnym plynom su coskoro tu.
2. Izolacne platne nesmu byt nalepene bez medzery na murivo - nie je pravda, izolacne platne MUSIA!!! byt nalepene bez medzery na murivo. Zateplenie by nemalo zmysel keby sa mezdi murivo a tep. izolaciu dostal studeny vonkajsi vzduch. Vzduchova medzera sa pouziva v odvetranych zatepleniach a to medzi tep. izolaciou a vonkajsim obkladom.
