tiez mam "americana" a pravidelne od malicka ho davam strihat do salona. Chvalabohu ho vzdy striha ta ista kocka, takze su na seba uz zvyknuty, ale mam pocit akoby mi ho tam "pokazili", ako maly nemal problem s vodou a hlavne americania lubia vodu a ten moj ako ho dam do vane tak mi zacne hundrat a tak spievat zvlastne... ale drzi... Ked bol malicky tak sme mali s labkami tiez problem - 4 sme ho nedokazali udrzat, tak sme to vzdali.
Ale akurat teraz rozmyslam, ze si ho zacnem strihat sama doma... horsie je to uz s cenami za tie strihacie nastroje... taka dobra sada na doma vyjde cca 10tis plus stolik na strihanie. Vyhoda toho stolika je v tom, ze je pevny, stabilny, protismykovy pre psika a ma aj "sibenicku" do kt. sa uchyti hlava psika a on potom nemoze hrist...
I ked raz som dostala taku radu ako strihat psika, ze ho mam dat na stol a jednu nohu stola podlozit aby ten stol nebol rovny ale aby sa praveze hybal a psik bude takto nuteny vydrzat v jednej polohe... neviem neskusala som... teraz ak treba mu labky zospodu prestrihavam pri kupani, nevydrzi dlho ale to hlavne je dole...
Snazili sme sa aj velmi dlho nechat mu dlhu srst a pestovat mu ju podla standardu, ale v panelaku sa nam akosi nedari... zakazdym nam tu krasnu srst pokazi jar... blato, voda, sneh... potom pokosena trava a ked su tie strasne tepla tak vidim ako strasne trpi, tak srst ide dole... ale na zimu nedavam strihat, nechavame ho tak prirodne, vtedy dam len hlavicku ostrihat a labky zospodu...
