slave HDD
Dostal som virus do PC /Libra 2400. OS: win xp/, ktory mi znemoznuje nastartovat windows v akomkolvek rezime. Jedina moznost ako vyliecit PC bez preinstalovania win je vybrat HDD /HDD Pata 80 GB 7200prm/ a nepojit na druhy PC.
Neviete mi niekto poradit ako napojit klasicky HDD /nie externy/ na druhy PC cez USB kabel? Existuje nejaka redukcia. Probelm je v tom, že je to starsi druh HDD /Pata/.
Chcem to skusit s tymto http://www.acryan.com/prodata/ACR-HD50619.shtml
Dakujem
Naposledy upravil dede2 : 05.12.07 at 09:16
    Chobot je teraz online Chobot
    dede2 Pozri príspevok
    Dakujem
    Pri pripojení HDD cez nejaký prepojovací kábel na USB počítača je jeden problém, a to ten, že v USB konektore je 5V a HDD potrebuje na svoju prácu napätie 12V. Ten konektor, ktorý si uviedol, neviem ako rieši tento problém, možno má nejaké menič napätia alebo má ešte externý zdroj, čo tak však neuvádzajú. Taktiež nič nepíšu o cene toho zariadenia, ale asi to nebude lacné.
    Ak už teda nechceš pripojiť ten HDD normálne do vnútra druhého kompu normálne cez IDE konektor (napíš prečo, veď je to najjednoduchšie riešenie a navyše zadarmo?), tak jednoduchým a celkom lacným riešením pre teba by bolo kúpiť si externý rámček pre HDD, ktorý sa pripája na PC cez USB a má samostatné napájanie cez adaptér. Existuje veľa typov, stačí si len vybrať:
    http://www.agem.sk/?flag=kategorie&cat=000330043001139
    chlap je offline (nepripojený) chlap
    riadim firmu, ktorá prenajíma priestory ...viac chlap
    Chobot Pozri príspevok
    To by aj mňa zaujímalo, lebo niekedy sa pritrafí, že treba očistiť HDD od "svinstva" zažratého do systému.
    Čiže ak to dobre chápem, keď si kúpim ten BOX na HDD, tak do neho strčím HDD, pripojím ho tým istým káblom (neviem, ako sa volá), ktorým je pripojený v PC, pripojím ho do elektriky a potom USB portom k "čistému" PC a môžem ho liečiť. ...... chápem to dobre ? Je to naozaj také jednoduché ? Netreba tam nič prepínať ?
    ! Stefan2005
    chlap Pozri príspevok
    No nie je to celkom tak.
    Najprv si rozlíšme interné HDD rámčeky, ktoré sa montujú do PC a tento rámeček sa pripojí IDE káblom a napájaním z PC.
    Potom sú externé boxy, vo vyhotovení IDE i SATA s vlastným adaptérom na napájanie a pripájajú sa k PC buď cez normálny USB port takisto ako USB kľúče, alebo i cez vyvedený SATA kábel v prípade SATA boxov.
    Do IDE boxu sa dávajú staršie disky, do novších SATA disky. Keď len chceš investovať, a pokiaľ PC má SATA vývod (dostať i zvlášť), tak jednoznačne SATA (dva možné spôsoby pripojenia, neporovnateľne väčšia rýchlosť,...).
    Osobne takéto prenosné ICY boxy používam na zálohovanie.
    Odpoveď na to, či z takéhoto disku môžeš liečiť stávajúci HDD v PC je trochu zložitejšia, osobne som ju neskúšal. Nie je to však nemožné, vyžaduje si to aspoň LIVE inštaláciu OS na prenosný HD, no a samozrejme podporu PC pre bootovanie u USB portu...
    Stefan to popísla komplexnejšie, ale v podstate áno. Ak si kúpič rámček pre IDE zariadenie, pripojíš napájanie a pripojíš do PC cez USB, tak PC ho detekuje ako veľkokapacitný USB úložný priestor a môžeš s ním narábať tak, ako keby si mal pripojený USB kľúč.
    Ľuboslav Pozri príspevok
    na docasne a rychle pripojenie hdd k usb pouzivam toto:
    http://shop.pocitac.sk/zbozi/vp-9214...aspx?p=z:92305
    Mám k tomu jednu otázku - ako je v tomto prípade vyriešené napájanie HDD? Lebo to zariadenie má len IDE konektor, cez ktorý napájanie HDD napätím 12V nie je zabezpečené. Používaš pri práci s týmto zariadením ešte aj iný externý zdroj napájania?
    Pozeral som na stránke výrobcu a tam je jeden obrázok so SATA diskom, ktorý má zasrtčené v sebe ešte okrem tohto zariadenia aj externý zdroj napájania:
    http://en.vipower.com/products01_01....4&Search=true#
    Ak to má ešte samostatný zdroj pre HDD, tak je to vlastne HDD rámček len nie vo forme rámčeka, ale univerzálneho HUB s viacerými typmi konektorov.
    Stefan2005 Pozri príspevok
    Stefan, zle si to pochopil, on nechce "liečiť" z tohto disku, ale naopak. Ten disk má nejakú chybu a chce ho pripojiť na PC, aby mohol poopravovať chyby na disku. Z externého disku nebude bootovať PC.
    Ale ostatné súhlas.
    ! Stefan2005
    Ale ostatné súhlas.
    Je to možné, že som to zle pochopil, ale viedlo ma k tomu spojenie očistiť HDD od "svinstva" zažratého do systému.
    Potom len samotné pripojenie prenosných HDD boxov je fakt jednoduchá vec a veľmi praktická vec.
    Ale to bootovanie z nich si aj tak v budúcnosti chcem vyskúšať, lebo FDD sa pomaly nemontujú do PC, a cesta z HDD-boxu sa mi javí ako veľmi schodná ako sa dostať k dátom v PC (ak je napr. poškodený systémom).
    Tie FDD mechaniky sa nejako nechcú pobrať na smetisko dejín. Stále si ho počítače pýtajú napr. pri inštalácii RAID.
    Ľuboslav je offline (nepripojený) Ľuboslav
    Ľuboslav
    sry ze odpovedam az teraz ale bol som dlhsi cas mimo. je k tomu externy zdroj ktory napaja hdd. zdroj je velky asi ako zdroj k notebooku.
    Takže ak som správne pochopil, je to taký minimalizovaný externý rámček. Tým pádom máš vlastne HDD len tak voľne pohodený "bez šiat" na stole? Toto rieši len premostenie kontaktov.
    Viac sa mi páči potom klasický rámček, do ktorého sa pekne "oblečie" ten HDD a vyzerá to na stole krajšie. Ale aj toto je riešenie, pokiaľ nepotrebuješ mať HDD v rámčeku.
    Ľuboslav
    ano dalo by sa povedat ze je to taky minimalizovany externy ramcek hdd je pohodeny "bez siat" na stole. ide o sposob pouzitia - ked mam stale disk doma na stole tak je samozrejme lepsi hdd zakrytovany ale ak idem niekam na lahko a potrebujem na mieste pripojit cudzi hdd napriklad k notebooku tak je tato blbinka lepsia ako ramcek (je mensia a nemusim riesit ci je disk 2,5", 3,5", ide, sata)
