ActiveX
Prosím poradte mi ako mám vyriešiť daný problém. asi som si niečo zmenila v nastaveniach pripojenia internetu, lebo ked idem na nejakú stránku tak sa mi zobrazí toto hlásenie: Vaše nastavenie zabezpečenia nepovoľuje webových lokalitám používať ovládacie prvky ActiveX nainštalované v počítači. táto stránka sa nemusí zobraziť správne. kliknutím sem zobrazíte možnosti....
je mi zrozumiteľné o čo ide, len neviem kde si to mám prestaviť, aby to bolo zase ok. ak kliknem na tie možnosti, tak je tam toho tak veľa že je to pre mňa guláš......
dakujem
robovi robovi
robovi je offline (nepripojený) robovi
anka_p Pozri príspevok
dakujem
Kliknes na start - ovládacie panely. Otvori sa okno v ktorom si vyhladas polozku moznosti nternetu. Tu otvoris.
Otvori sa menšie okienko, kde si vyberies zalozku zabezpečenie.
Tam das polozku obnovit vychodzie nastavenie. Potom by ti bezpečné prvky activex mali bežať. Ak to nepomože, musis spravit tento isty postup až na to, že si vyberies miesto vychodzich nastaveni vlastnu oroven a tam potom povolis "spustat ovladacie prvky activex a moduly plug-in" - nastavis povolit.
anka_p anka_p
anka_p je offline (nepripojený) anka_p
dakujem za rýchlu odpoved. skúšala som to prestaviť, naprv ako predvolené a nešlo to a potom ako vlastné nastavenia a povolila som všetky ActiveX a aj tak mi stále zobrazuje toto hlásenie že nie sú tieto prvky v zabezpec. povolené. normálne to dám uložiť a aj potvrdím OK a ked sa tam vrátim tak sú zase prvky zakázané.
robovi robovi
Mno, tak toto este moze mat na svedomi nejaky firewall, alebo nejaky takyto zabezpecovaci program, ktory to automaticky prestavi. Nebezi ti nieco take v kompe na pozadi nahodou?
Katabaticky Katabaticky
Katabaticky je offline (nepripojený) Katabaticky
toto robi norton 2007 firewall pripadne iny...
neinstalovala si nieco nove edo pocitaca? pripadne niekto?
anka_p anka_p
ja nie, ale bol tu sused ktorý inštaloval manželovi nejakú hru a aj total commander. mali sme nejaký commander ale asi tu doniesol vyššiu verziu, takže by to mohlo byť týmto?
ináč už som to poriešila tak že používam Operu a funguje to super a dokonca rýchlejšie ako cez explorer.
Mohlo to byt oboma aplikaciami...
typujem na tu hru aj ked salamander si tusim povoloval activeX kvoli ftp ecku ale nie som si isty..
anka_p anka_p
a viete mi poradiť ako si nainštalovať na novo prehliadač explorer. teraz chodím cez firefox alebo operu. ale niektoré stránky to nechce zobrazovať, a hlási že len cez explorer. dá sa explorer stiahnuť z netu zadarmo? či si tu musím znovu volať počítač. technika aby mi to nainštaloval. možno to bude fungovať ked sa to celé znovu preinštaluje.- môj názor
Chobot Chobot
Tu si môžeš stiahnuť najnovšiu verziu Internet Explorera 7 v čestine:
http://www.microsoft.com/downloads/d...0-081805b2f90b
ach jaj temne to casy ked este stale niekto nevie optimalizovat stranku pre firefox a operu...
preto by lamky nemali robit stranky a brat za to tazke peniaze...
anka_p anka_p
a to sú stránky dosť veľkých firiem....
posli linky... pozrem ci aj mne nejdu...
nestretol som sa okrem 2 vynimiek so strankou ktora by v mojom firefoxe nesla
potom ti poslem vypis pluginov ktore si mas stiahnut ak mi to pojde
Chobot Chobot
Katabaticky Pozri príspevok
Mne zatiaľ nešla len katastrálna mapa z Katasterportálu vo Firefoxe. Oni to majú len pre IE.
palculienka palculienka
palculienka je offline (nepripojený) palculienka
ahoj.. aj sa ti to podarilo ? Taktiež mi to vypisuje . Čo mám robiť ??
Chobot Chobot
palculienka Pozri príspevok
Nie, vo FF to nepôjde. Treba ten plug in inštalovať do IE, vtedy to len pôjde - tá katastrálna mapa.
MYSLIM CI SA JEJ TOTO PODARILO VYRIESIT ? Lebo ja mám taký istý problém
Chobot Chobot
Pri každom príspevku je také tlačítko že "cituj". Ak na to klikneš, tak sa to otvorí okno kde môžeš pridať príspevok aj s citáciou toho príspevku, na ktorý reaguješ. Skús to používať, potom budeme jasne vedieť, na aký príspevok reaguješ a nebudeš dostávať zbytočné odpovede.
anka_p anka_p
to som myslela na Operu, tam mi nejde webmail od t-com. ale cez firefox to už funguje. a katastrálna mapa. a tá nejde cez Operu ale ani cez Firefox.
mysleli ste geoportal?
alebo co?
moze mi tu niekto prosim postnut konkretny odkaz na stranku ktora udajne nejde? lebo o to som ziadal nie napisat kde to nejde konkretny odkaz na ktory si kliknem a vyhodi ma tam
Chobot Chobot
alebo co?
Veď som napísal, že Katasterportál, ak chceš odkaz, tak je to www.katasterportal.sk a tam je vľavo v menu Zobrazenie mapy. A tá mapa je len pre Internet Explorer.
anka_p anka_p
[QUOTE=Chobot;611870]Tu si môžeš stiahnuť najnovšiu verziu Internet Explorera 7 v čestine:
stiahla som si to, ale po extrahácii súborov mi zahlási, že táto inštalácia nepodporuje aktuálny jazyk operačného systému.
